SSD problemen
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 11:09
Systeem:
GA-P55-usb3
Core I7 860 + Mugen 2
2x 2Gb kingston Hyperx 1600Mhz
Intel X-25 80Gb
3x sata 2 schijven
ATI Radeon 5870
Ik gebruik mijn nieuwe onderdelen nu al een paar weken probleemloos.
Maar sinds eergister is de pc op een willekeurig moment heel traag, en na 5-10 seconden doet hij niks meer. De muis kan ik nog wel bewegen. Als ik dan nog 10 seconden wacht herstart de pc.
Bij het opstarten gaat hij alle schijven controleren, dat duurt dan langer dan normaal en ik krijg bij de SSD de melding SMART command failed.
Als hij dan windows wil gaan laden komt er te staan ntldr missing.
Ik zet de pc uit en weer aan en alles werkt gewoon weer.
Het komt vaak voor bij gebruik met IE. Een uur achter elkaar doorgamen gaat wel goed.
wat ik heb gedaan/bekeken:
  • Intel toolbox geeft geen fouten bij smart status.
  • Trim gedaan.
  • Temperaturen zijn goed.
  • Bios reset.
  • Scan op virussen.
Wat kan de oorzaak zijn?, is het nodig de ssd terug te sturen voor RMA?
πŸš— Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | β˜€οΈ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌑️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | πŸ”‹ Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • lt_cmd_data
Ik vermoed dat je ntldr op 1 van de sata schijven staat.
Herinstalleer eens windows zonder deze sata schijven (alleen de SSD).
Vervang de sata kabel van je SSD.
Sluit daarna 1 voor 1 andere schijf aan op je moederbord om te kijken welke schijf defect is.
En draai ook memtest om je geheugen te testen.
/edit
Ik heb een vergelijkbaar moederbord van gigabyte gehad met random vastlopers, hoe vaag het ook klinkt probeer eens je videokaart in andere pci-express slot te stoppen en herinstalleer windows.
[ Voor 40% gewijzigd door lt_cmd_data op 20-06-2010 10:33 ]
  • Headshot_NL
Memtest vind geen problemen (test 20min)
Bij de installatie van windows waren de andere schijven niet aangesloten.
Wat wel kan; op een schijf die aangesloten zit staat nog een (halve) windows installatie. Ik denk dat hij niet van de ssd kan starten en dan daarvan wil starten.
Edit
Vandaag nieuwe installatie gedaan van windows.
Tot nu toe nog geen problemen meer gehad.
[ Voor 15% gewijzigd door Headshot_NL op 23-06-2010 20:50 ]
  • Headshot_NL
Problemen kwamen weer terug na de installatie.
Heel wat dagen bezig geweest om bios instellingen te veranderen, oa het geheugen.
Alles mocht niet helpen.
Ergens las ik dat het een defecte sata kabel kan zijn; alle kabels vervangen.
Nu werkt hij al bijna 2 weken weer probleemloos.
De kabel die gebruikt is was van Intel, geen knikken of rare plekken te zien, raar.
Topic kan gesloten worden. :)
