Krijg nvlddmkm en atikmdag error
  • Riathy
  • Laatst online: 28-05-2023
Hallo Tweakers,
Kom hier niet vaak, maar weet niet meer waar ik moet zoeken.
Jaartje terug heb ik een pc gekocht:
Rampage II extreme
i7 bloomfield
Nvidia x295
6 gb ram
en een Thermal take 650 true power powersupply.
Ben er heel blij mee, alleen sinds het begin had het een probleem.
Draaien als een stoomtreintje en alles was goed, behalve...
Me pc kon niet uit, als ik hem uit wou doen moest ik via power supply deze afsluiten.
Hierbij kwam het geval dat alles wat ik in me bios had veranderd, gereset was.
Na een tijdje kreeg ik nvlddmkm errors, heb vaak drivers opnieuw geinstalleerd, maar niets bleek te helpen, dus toch maar nieuwe voeding nadat niets meer geholpen had.
ging tijd goed, maar ik kreeg later, met nieuwe voeding weer nvlddmkm errors, weer drivers opnieuw geinstalleerd op wel twintig manieren, niets bleek te helpen.
Tijdje terug kreeg ik rooie stippen/zwarte blokken in beeld, 't was een nieuw spel dus ik d8, zelf wel een bug zijn....
Vertrouwde het niet dus ging met me 3dmark vantage erover, en ja hoor daar was de zelfde grafische error....
"Shit, GFX begeeft het", dacht ik.
Stuurde me GFX op naar de shop, om hun er na laten kijken, en hopen dat het daar in zat en met garantie een nieuwe... aangezien die niet verlopen is.
Kreeg van een kennis een GFX zodat ik nog wel op de pc kon, een ATI radeon 4350, het is geen 295 maar ik ben er toch dankbaar voor. _/-\o_
Speelde vanaaf een beetje TF2, begon te happeren, FPS daalde en ik stuiterde door het scherm, kon niks doen.
Ik sloot TF2 af, en kwam in me windows die de vensterkleur zelfs had verandered naar default, en het liep ook stroef, in windows zelf.
Ik deed een snelle reboot en alles liep weer goed, maar nu heb ik beide een nvlkkmkm error en een Atikmdag error gekregen en ik weet niet waar het probleem ligt, (geheugen, mobo, powersupply, mijn "oude defecte" powersupply me mobo stuk gemaakt?)
Als iemand een tip heeft wat en waar ik moet zoeken/doen, neem ik deze graag aan.
Bijvoorbaat dank,
Riathy
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Ik zou beginnen met een schone herinstallatie van Windows, en ervoor zorgen dat je alleen de nieuwste drivers van de videokaart installeert.
(misschien even met een andere hardeschijf testen bijvoorbeeld)
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Riathy
Sorry, had ik moeten vermelden, stuk of 4x opnieuw windows geinstalleerd en natuurlijk ook drivers daarbij.
Heb 2Hdd's raid of geen raid probleem blijft.
[ Voor 18% gewijzigd door Riathy op 20-06-2010 04:23 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Precies aangeven welke hardware je hebt, videokaart dus. Welke windows?
Wat ik mis is (wat ik bij elke nieuwe of probleem pc doe):
-Temps van alles, cpu, gpu harde schijven, moederbord, dit onder idle en onder full load.
-Memtest86 4.0 of hoger
-In de overclock gedeelte van dit forum vind je software om je pc te testen op stabiliteit.
-Stroom meten. Vergelijk bios en software of dit gelijk is. En meet met multimeter om te checken of dit klopt.
En stroom in de gaten houdeb bij volle belasting of stroom omhoog schiet of omlaag.
-Drivers altijd verwijderen door uninstall, dan met cleaner software de resten verwijderen, dan pas de nieuwe installeren.(zie www.guru3d.com). Op guru staan ook nog afwijkende versies van videokaart drivers.
-Ook oudere drivers proberen.
-Zoek met google op je foutmelding en videokaart, dan zie je dat er meer mensen dit probleem hebben.
[ Voor 31% gewijzigd door jan99999 op 20-06-2010 08:26 ]
  • Riathy
Wou niet, memtest kan mijn geheugen niet lezen. probleem van memtest kant.
Gedaan, probleem blijft.
Ja, maar een concrete antwoord voor mijn specifieke probleem blijft uit, heb maar 1 post gevonden die het zelfde had als mij.
Nieuwe update:
Kreeg bericht van de shop: "Uit ons onderzoek is gebleken dat het product niet naar behoren functioneert."
Hij wordt nu door gestuurd.
De rest komt later.
  • jan99999
Riathy schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 19:43:
Wat werkt er niet aan memtest?
Dat memtest niet werkt heb ik nog niet vaak gezien.
Is de pc overclocked?
  • Riathy
jan99999 schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 20:21:
Nee, ik clock mijn pc niet over :o
  • Racemol
  • Laatst online: 29-10 14:16
Ik zou die radeon 4350 even testen in een andere PC. Wellicht sloopt je moederbord of PSU je videokaart en heb je bij een gerepareerde of nieuwe kaart direct hetzelfde probleem ;)
  • Riathy
Racemol schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 00:58:
Hier ben ik ook bang voor ja. :<
Heb wel een Burnintest gedaan, zie hier voor resultaat:
PassMark BurnInTest Log file - http://www.passmark.com
Date: 06/21/10 16:00:24
BurnInTest V6.0 Std 1021
(64-bit)Logging detail level: Normal
*** Unlicensed Shareware Version ***
SYSTEM SUMMARY
Windows 7 Ultimate Edition build 7600 (64-bit),
1 x Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz,
6.0GB RAM,
ATI Radeon HD 4350,
699GB HDD, 932GB HDD,
CD-RW/DVDRW,
GENERAL
System Name: xxxxx
Motherboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Motherboard Name: Rampage II Extreme
Motherboard Version: Rev 2.xx
Motherboard Serial Number: xxxxxxxxxx
BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1704
BIOS Release Date: 12/30/2009
CPU
CPU manufacturer: GenuineIntel
CPU Type: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Codename: Bloomfield
CPUID: Family 6, Model 1A, Stepping 5, Revision D0
Socket: LGA1366
Lithography: 45nm
Physical CPU's: 1
Cores per CPU: 4
Hyperthreading: Enabled
CPU features: MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 DEP PAE Intel64 VMX
Clock frequencies:
Measured CPU speed: 2805.1 MHz
Multiplier: x21.0
Base Clock: 133.3 MHz
Muliplier range: Min: x12, Max non turbo: x20
Cache per CPU package:
L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 256 KB
L3 Cache: 8 MB
TDP Limit: 130 Watts
TDC Limit: 110 Amps
MEMORY
Total Physical Memory: 6135MB
Available Physical Memory: 5390MB
Memory devices:
DIMM0:
- DDR3, 2048MB,
DIMM1:
- Not populated
DIMM2:
- DDR3, 2048MB,
DIMM3:
- Not populated
DIMM4:
- DDR3, 2048MB,
DIMM5:
- Not populated
Virtual memory: C:\pagefile.sys (allocated base size 6135MB)
GRAPHICS
ATI Radeon HD 4350
Chip Type: ATI display adapter (0x954F)
DAC Type: Internal DAC(400MHz)
Memory: 1024MB
BIOS: 113-AB78700-105
Driver provider: ATI Technologies Inc.
Driver version: 8.632.1.2000
Driver date: 8-17-2009
Monitor 1: 1920x1080x32 59Hz (Primary monitor)
DISK VOLUMES
C: Local drive, NTFS, (115.99GB total, 82.78GB free)
D: Optical drive, DVD RW AD-7241S
E: Local drive, Data, NTFS, (698.64GB total, 479.57GB free)
F: Removable
G: Removable
H: Removable
I: Local drive, NieuwVolume, NTFS, (815.43GB total, 693.23GB free)
J: Removable
DISK DRIVES
Schijfstation: Model SAMSUNG HD753LJ (Size: 698.64GB)
Schijfstation: Model Volume0 (Size: 931.51GB)
OPTICAL DRIVES
D: Optiarc DVD RW AD-7241S (CD-RW/DVDRW)
NETWORK
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (Speed: 100Mb/s)
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (Speed: 1Gb/s)
PORTS
Keyboard Port: PS/2 connector
FireWire (IEEE P1394): IEEE 1394 connector
Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37
- G11 Keyboard
Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38
- Logitech USB Gaming Mouse
Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39
- Logitech Logitech G35 Headset
Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C
Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34
Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35
Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36
Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A
- ENE Flash UB623X (SN: 606569746801)
RESULT SUMMARY
Test Start time: Mon Jun 21 15:38:23 2010
Test Stop time: Mon Jun 21 15:53:25 2010
Test Duration: 000h 15m 02s
Test Name Cycles Operations Result Errors Last Error
CPU 190 1.955 Trillion PASS 0 No errors
Memory (RAM) 0 8.189 Billion PASS 0 No errors
2D Graphics 13 13642 PASS 0 No errors
3D Graphics 44 88711 PASS 0 No errors
Sound 10 17.750 Million PASS 0 No errors
Network 1 17 143280 PASS 0 No errors
Video Playback 29 878 PASS 0 No errors
TEST RUN PASSED
DETAILED EVENT LOG
LOG NOTE: 2010-06-21 15:38:23, Status, PassMark BurnInTest V6.0 Std 1021
LOG NOTE: 2010-06-21 15:38:23, Status, Main Tests started
LOG NOTE: 2010-06-21 15:38:23, CPU, SSE4a test(s) selected, but CPU feature not detected
LOG NOTE: 2010-06-21 15:38:24, 3D Graphics, 3D test starting: Duty cycle = 50. Test on primary monitor (0). (x,y) = (0,600). WxH = 300x200.
LOG NOTE: 2010-06-21 15:38:25, Video, Video test starting: Duty cycle = 50. Test on primary monitor (0). (x,y) = (310,200). WxH = 300x200.
LOG NOTE: 2010-06-21 15:53:27, Status, Test run stopped
[ Voor 88% gewijzigd door Riathy op 23-06-2010 14:53 ]
  • Riathy
Heb de GFX getest in een computer van een kamerraad, hierbij waren er geen problemen.
