• Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb hier een Toshiba Satellite A200-1OS liggen die niet meer opstart. Je kunt hem aanzetten, de lampjes gaan branden maar het biosscherm komt niet eens in beeld. Ik zal eerst vertellen hoe dit gebeurd is.
Wij gebruiken de laptop thuis altijd aan de netvoeding dus laten we altijd de batterij eruit om die te besparen. Een enkele keer wordt de laptop op de accu gebruikt. Soms stoppen we de accu er van te voren erin, soms wanneer hij al aanstaat.
Deze keer stond hij al aan en stopte ik de accu erin. Tot zover geen problemen. Toen tilde ik de laptop met twee handen op waarna ik hem vervolgens in mijn ene hand (rechter hand meen ik) liet rusten terwijl ik de voedingsstekker eruit haalde (de voeding stekker zit aan de rechterkant). Ook tot zover geen problemen. Ik zette de laptop neer (dus alleen op accu, geen voeding meer) en na 2 a 3 seconden dat hij al stond sprong hij uit. En sindsdien start hij niet meer op. Je kunt hem aanzetten en dan gaat alleen het "aan" lampje, het lampje van de dvd-speler (aan de zijkant dus) en het lampje van de voeding (wanneer hij op het stroomnet is aangesloten) gaat branden en de ventilator gaat even blazen voor ongeveer 2 sec waarna ook die stopt. Verder is er helemaal geen teken van leven op de brandende lampjes na. Geen hardeschijf die geluid maakt, geen ventilator die je hoort draaien en ook geen scherm die iets oplicht (backlight)
Ik kan hem vervolgens wel uitzetten door de uit-knop lang in te drukken
Wat ik geprobeerd heb:
- alleen accu
- alleen voeding
- accu en voeding
- 1 geheugen reepje (2 zitten er standaard in)
- geen geheugen erin
- geen hdd
- geen dvd-speler
- geen hdd en geen dvd speler
- geen hdd, dvd speler en geheugen
Wat ik ook doe, bij geen enkele manier kwam het bios-scherm (of iets anders) tevoorschijn. Ook geen teken van leven van de hardeschijf of dvd-speler
Wat kan dit betekenen. Ik zou bijna denken dat of het moederbord kapot is of de voeding. Maar ik ben geen expert op dit gebied dus ik hoop dat jullie mij er verder mee kunnen helpen. Wat zou het kunnen zijn? Wat zou ik kunnen doen/uitproberen?
a.u.b. iemand die mij verder kan helpen..
Kun je de voeding nameten of die het nog doet?
En als die het doet, dan zonder accu proberen, want de accu kan leeg of stuk zijn.
Of kun je een andere adapter proberen? Deze is 19 Volt of zo, er zijn meer laptops met een adapter van 19 Volt.
Waarschijnlijk is er iets bij het stroom-gedeelte op het moederbord stuk. Misschien dat intern de 12V of de 5V of de spanning voor de CPU het niet meer doet.
  • 0xDEADBEEF
Mogelijkheid 1:
Start 'ie ook niet op/door nadat je de accu en de voeding voor, zeg, een uur uit de laptop gehaald hebt (zo reset je de embedded controller) ?
Na het verwijderen van die twee dingen druk je een keer of twee, drie op de aan/uit-knop (restspanning).
1. Turn notebook OFF with button, hold 4 seconds.
2. Remove recharge plug
3. Remove battery
4. Leave it like this for about 5 minutes.
5. Put everything back and power the laptop again.
bron: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=112416.0
Service manual van die Toshiba A200: http://tim.id.au/laptops/toshiba/satellite%20a200.pdf
Op pagina's 5 en 9 (hoofdstuk 2.2 en 2.3) staan troubleshooting flowcharts die je zou kunnen gebruiken.
Mogelijkheid 2:
Grote kans dat de bios-chip deels gewist is -- hopelijk is het bootblock nog intact zodat je een crisis recovery kan proberen uit te voeren:
http://www.google.nl/search?q=phoenixbios+flash+recovery
http://www.theeldergeek.com/forum/index.php?showtopic=21209
http://forum.notebookrevi...ios-recovery-methods.html
bios installer downloads: http://nl.computers.toshi...ry=24&language=12&search=
Zorg wel dat je het juiste subtype, PSAE<nummer>, selecteert: subtypenummer vind je op de onderkant van de laptop.
[ Voor 149% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 19-06-2010 04:27 . Reden: post geredigeerd..geez, ik blijf editen :P ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Verwijderd schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 02:41:
De accu is in ieder geval niet leeg, weet ik 90% zeker want ik had hem de dag ervoor opgeladen tot hij rond de 100% was. Of hij moet natuurlijk erna stuk zijn gegaan. De voeding lijkt me ook niet stuk omdat ik hem daar de hele tijd aan had hangen. Maar ik wil de voeding wel even nameten, als ik weet hoe dit moet :) Ik heb een multimeter. Hoe kan ik dit het beste meten? En kan ik dan ook meteen de accu meten?
0xDEADBEEF schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 03:49:
Mogelijkheid 1:
Ik heb de laptop een week laten liggen zonder accu en voeding erin. Ik heb erna niet meer op de aan/uit-knop gedrukt. Is dat dan nog steeds nodig na zo'n lange periode? Anders probeer ik dit wel opnieuw (paar uur en dan de aan/uit-knop)
Ik ga nu de pdf eens doorlezen
Mogelijkheid 2:
Als de andere methodes niet werken probeer ik ook dit.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • 0xDEADBEEF
Garantie claimen is zeker niet meer mogelijk (verlopen) ?
Heb je al een andere accu geprobeerd ?
http://www.replacedirect....l?partnumber=PA3535U-1BRS
http://www.costcentral.co..._Battery_Pack/PA3535U1BRS
/M17334/
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=PA3535U-1BRS
[ Voor 58% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 21-06-2010 01:08 . Reden: ebay link toegevoegd ]
  • 0xDEADBEEF
@TS: ben je inmiddels al wat wijzer geworden ?
[ Voor 10% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 03-07-2010 13:07 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Helaas door enorme drukte en niet altijd de laptop bij handen te hebben nu pas echt tijd om het uit te proberen. Ik ben dus ook nog steeds dankbaar voor alle hulp tot nu toe. Ik ben methode 1 van deze site aan het proberen:
Alleen daar staat bij stap 3 dat ik de bios file moet hernoemen naar bios.wph
Ik heb op deze pagina:
De bios voor Windows Vista 32 Bit gedownload (een zip bestand) Ik ga er vanuit dat de laptop Vista 32bit draait, maar in hoeverre maakt dit eigenlijk uit? Is dat alleen belangrijk wanneer je het via windows zelf wil installeren of ook bij deze methode?
Maar wat vooral mijn vraag is, als bios download ik dus een zip bestand ( bios-20090121132526.zip ) welke 2 bestanden bevat ( setup.exe [1.126kb] en skaa260a.rom [1.070kb] )
Welke van deze 3 moet ik nou hernoemen naar bios.wph? Ik gok die .rom of anders de .zip maar ik weet dit dus absoluut niet zeker. Kan iemand mij vertellen welke ik moet nemen?
ik gebruik overigens een hele oude 128MB usb-stick van Medion omdat ik met mijn Transcend 4GB usb-stick de MiniDOS files er niet op kon zetten als bootable omdat je hiervoor FAT moet gebruiken, en dat dus niet gaat bij 4GB. Kan dit voor problemen zorgen dat het zo'n oude USB-stick is of zal dat niks uitmaken?
edit 2:
op de andere site, http://www.theeldergeek.com/forum/index.php?showtopic=21209 , zie ik dat ze de .rom gebruiken als bios.wph. Dus dat zal ik dan ook maar gebruiken :) mocht dit niet goed zijn hoor ik dit uiteraard graag ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Markos op 10-08-2010 16:48 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Methode 1 werkt niet via USB-stick, dus wil ik dezelfde methode via floppy proberen. Ik heb echter geen usb-floppy drive. Ik heb wel ergens op zolder nog een computer staan met floppy-drive. Zou ik deze drive m.b.v. deze kabel (die ik dus heb ;)) kunnen aansluiten op de laptop?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.474
Afbeeldingslocatie: http://www.dealextreme.com/productimages/sku_0474_1.jpg
Want een floppy-drive aansluiting is toch net iets anders als een 3,5" IDE HDD aansluiting? (proberen is weten, maar aangezien ik hem ergens vandaan moet vissen is vragen in dit geval wat handiger denk ik :))
  • 0xDEADBEEF
Ik_ben_Mark3 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 16:42:
Ja.
Geen idee, ik heb nog nooit een bootblock recovery op een laptop uit hoeven voeren maar op een 128MB-drive past die crisisdisk-image makkelijk.
  • 0xDEADBEEF
Ik_ben_Mark3 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 17:53:
Erm, ik dacht drie methodes gezien te hebben ? Werken methodes 2+3 evenmin m.b.v usb ?
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb alleen Methode 1 en 3 geprobeerd, 2 en 4 kun je toch alleen met floppy doen?
Ik gebruik Fn+B en wanneer ik dat doe start de computer op met het "aan-logo" in roze, anders in oranje/rood dus ik denk dat de Fn+B wel de goede combinatie is. WinKey+B brand hij ook gewoon oranje/rood
Ik kan opzich methode 2 en 4 ook wel via usb-stick proberen, dat zal ik nu wel doen. Maar ik verwacht dat dat niet beter werkt. Mijn usb-stick gaat trouwens ook niet knipperen als ik hem erin stop en start met Fn+B (3 verschillende usb poorten geprobeerd) en normaal doet hij dat wel
Dus ik verwaht dat ik toch moet uitwijken naar USB-floppy. Kan ik daarvoor die kabel gebruiken die ik hierboven ook genoemd heb? Want daar zit alleen een IDE aansluiting voor een HDD aan, geen speciale voor de floppy die genoemd wordt. Dus dan zou ik het met de IDE-HDD aansluiting moeten doen.
  • 0xDEADBEEF
Dat is een IDE-bridge, geen floppy-bridge.
Ik_ben_Mark3 schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 13:26:
Wat jij zoekt is zoiets:
http://tweakers.net/price...H0aOMKplWQPTFad4HRdfxP834
pricewatch: HP 3,5" Diskette Drive (USB)
pricewatch: Eminent EM7004 3,5" Diskette Drive 1,44MB (USB)
pricewatch: Sony 3,5" Diskette Drive 1,44MB (USB 2.0, extern)
Et voilà: http://forum.notebookrevi...200-bios.html#post4858823
[ Voor 25% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 13-08-2010 15:39 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Danku! Dan maar meteen een floppy usb drive kopen. Moet ik rekening houden met een bepaald type usb-fdd, of moeten ze allemaal gewoon werken?
Ik heb hem namelijk maar 1x nodig dus dan ga ik het liefst voor de goedkoopste die ik kan vinden.
  • 0xDEADBEEF
Volgens mij moet elk merk naar behoren werken, maar:
0xDEADBEEF schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 17:58:
Zelf zou ik voor de Sony gaan (Sony maakt(e) ook interne floppydrives) maar de beschikbaarheid van die Eminent pakt voor jou wellicht gunstiger uit.
[ Voor 52% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 13-08-2010 19:32 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb nu een fdd en daar alleen methode 1 nog op geprobeerd. Gewoon formateren, niet als opstartdiskette want dan is de floppy te klein, en daar alle bestanden opgezet.
Alleen als ik nu opstart met Fn+B dan maakt mijn floppy drive helemaal geen geluid. Ook het lampje gaat niet branden. Ik heb alle 4 de usb-poorten geprobeerd. Als het lampje al niet eens gaat branden dan zal het denk ik ook niet liggen aan de inhoud die op de floppy staat toch?
  • 0xDEADBEEF
Win+B werkt met de floppy gemaakt volgens methode 1 (van notebookreview.com) ook niet ?
Waarom wijk je van methodes 1 en 3 af ? Ik snap het al, de .WPH is te groot om bij de opstartbestanden te passen :( wat je nodig hebt is een 2,88MB floppy.. good luck finding a new/unused one :X
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Maar hij spreekt met het opstarten niet eens de floppy drive aan. Tenminste, ik zie het lampje van de fdd niet branden wanneer ik hem opstart met Fn+B terwijl hij op de andere laptop wel brand als ik hem eraan hang. En ik hoor ook geen activiteit uit de fdd. Ongeacht of ik de bestanden wel of niet goed op de floppy heb gezet, ik zou hem toch sowieso moeten horen?
Win+B overigens ook geprobeerd, maar ik denk dat Fn+B sowieso de goeie manier is omdat het aan/uit-logo (hoe noem je zoiets?:)) dan roze kleurt, en met elke andere combinatie gewoon oranje/rood.
  • 0xDEADBEEF
Hm, heel apart want juist een laptop-BIOS zou van usb-media (usb-stick/floppy) moeten kunnen recoveren.
Again: ik weet niet of het kopiëren van BIOS.WPH volstaat of dat er een opstartfloppy aanwezig moet zijn vóórdat je de fn+b of win+b-manoeuvre uitvoert.
Zit er nog garantie op ?
* 0xDEADBEEF heeft het donkerbruine vermoeden dat
• of het bootblock leeg is en je dus kan (proberen te) recoveren totdat je een ons weegt
• of je mainboard fubar is.
Of allebei :/.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik word er niet echt vrolijk van ;(
Waar zou ik hem ergens naartoe kunnen brengen om te laten onderzoeken wat er echt kapot is? Zijn er bepaalde winkels als bijvoorbeeld Dixons die dat doen? Ik woon zelf in Uden en Eindhoven dus mocht iemand in de buurt daarvan iets weten waar ik hem naartoe kan brengen is het natuurlijk ook goed.
Dus zegmaar alleen laten onderzoeken waar het aan ligt, (nog) geen reparatie. Ook toevallig een idee wat zoiets gaat kosten?
  • 0xDEADBEEF
Dixons ? Nee, ik zou naar een zaak als microfix gaan.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
De reparatie kosten zijn helaas te hoog (minstens 250 euro volgens microfix) en dat vind ik het niet waard. Ik wil nu zelf proberen het moederbord te vervangen. Weten jullie een goede betrouwbare en goedkope site/winkel waar ik een moederbord voor deze laptop kan bestellen? Ik heb al op ebay gekeken, maar als ebay noob kom ik alleen laptops tegen voor onderdelen waarbij geen garantie gegeven wordt dat er ook maar iets van werkt..
En weten jullie een site waar stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe dit moet? Ik heb er al twee gevonden ( met foto's: http://www.irisvista.com/.../laptop-disassembly-4.htm en zonder foto's: http://www.ehow.com/how_6859337_do-open-toshiba-a200_.html ) maar meer is natuurlijk altijd welkom. Want deze klopte de vorige keer niet helemaal 100% volgens mij (zullen wel wat verschillen in de A200 onderling zitten natuurlijk)
  • 0xDEADBEEF
Het netjes openen van de case is min of meer het vervelendste stuk :P
/edit Die irisvista howto ziet er okay uit.
Stukje ervaring van het demonteren van mijn a110-225, heeft een compal-bord: htw20 la-3171p:
Als je 'm uit elkaar hebt (het mainboard is, denk ik, op de onderste helft van de case geschroeft) is er ergens een datum (yyyy/mm/dd) te lezen met direct daaronder "Made In China" en "Rev: 1.0 " (revisienummer).
Net daaronder, of in de buurt ervan, staat het mainboard-typenummer
Als ik "toshiba a200 mainboard" aan google voer zie ik deze site als eerste resultaat: http://www.alibaba.com/sh...iba-a200-motherboard.html
[ Voor 3% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 20-10-2010 15:43 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb de laptop eindelijk uit elkaar, en heb dus ff een foto-tje gemaakt van het MoBo
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/8844/pc041276.th.jpg
Ik moet dus de LA-3481P hebben. Zouden jullie kunnen meehelpen zoeken? Want ik ben er nog maar 5 tegengekomen en die kostte bijna 200 dollar..
Of zou er eventueel een ander moederbord ook in passen? Zoja... welke? :)
  • 0xDEADBEEF
Ik_ben_Mark3 schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 18:26:
\o/
Toshiba A215-X4747 ISKAA LA-3481P Laptop Motherboard #SKU21817
Nee. Andersom zit, soms, hetzelfde bord in verschillende modellen.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb nu een A200 voor onderdelen gezien, hoe kan ik erachter komen welke A200 het juiste moederbord heeft. Of eventueel welke andere laptops nog meer hetzelfde moederbord erin hebben zitten?
  • 0xDEADBEEF
Ik_ben_Mark3 schreef op zondag 05 december 2010 @ 18:58:
Waar (als in: op wat voor site, een ebay-achtige) ? Wellicht kan de aanbieder je vertellen of het betreffende mainboard wel of geen LA-3481P is.
/edit:
Wat je kan proberen is het LA-3481P-bord wat niet meer op wil starten, rebaken (mainboard in de oven stoppen): Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten
Cassius in "Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten"
--> Laptop in de oven op 200graden
Wat is er zoal op de onderkant gesoldeerd ?
Haal, als je gaat rebaken, wél het batterijtje eraf, die kan niet tegen zulke hoge temperaturen: http://www.powerstream.com/p/CR2025.pdf
[ Voor 36% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 11-12-2010 22:52 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
0xDEADBEEF schreef op maandag 06 december 2010 @ 15:11:
/edit:
Ik dacht dat ik hier al op gereageerd had maar blijkbaar niet?
Maar dat rebaken wil ik nog steeds een keer proberen alleen heb ik geen goede oven tot mijn beschikking (alleen hete lucht oven zonder voorverwarmen zegmaar, aldi ding van 30 euro) Bovendien zitten er bij mij plastic connectoren op die er niet af kunnen? (audio) Kunnen die die temperatuur aan dan?
Verder was ik nog problemen tegengekomen m.b.t. het kopen van een vervangend moederbord. Er zit blijkbaar verschil in de moederborden onderling ondanks dat ze hetzelfde nummer hadden. Ik had hier een topic over, maar aangezien mijn vorige post dus blijkbaar niet geplaatst is heb ik deze nu zo snel niet bij de hand (zal ik nu gaan zoeken)
Maar het was meen ik dat de videokaart het probleem was. Dat er wel of geen ingebouwde videokaart in zit en dat mijn videokaart er dus wel of niet op zou kunnen. Ik weet niet of er nog meer punten waren waar het van af hangt of hij het wel of niet zou doen. Iemand die dat weet?
Ik heb in ieder geval een gebruikt maar werkend moederbord gevonden van een A200-1P8 (PSAE6E-071028DU). Zou deze dus moeten werken? En wat mag zoiets in jullie ogen 2e hands kosten? (Puur moederbord, geen GPU, geheugen of wat dan ook)
ik ga nu opzoek naar het topic waarin vermeld stond van het verschil tussen de moederborden onderling
edit: Hier een vergelijking van beide laptops
http://www.topproduct.nl/...u.html?compareWith=323096
Is de chipset nu wel of niet hetzelfde?
[ Voor 5% gewijzigd door Markos op 08-02-2011 14:48 ]
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik ben inmiddels nog steeds niet veel verder. Ik zoek gewoon af en toe naar een a200 met kapot scherm. Nu heb ik er eindelijk een gevonden, maar nu ben ik bang dat dit toch een iets ouder model is. Hier kun je ze beide vergelijken:
http://www.topproduct.nl/...u.html?compareWith=302060
En hier nog een keer de specificaties op de toshiba site:
http://be.computers.toshi...pt=/jsp/fixup/productPage
De 1K8 kan bijvoorbeeld maar max 2GB geheugen. Ook is de processor bij de 1K8 ouder maar beide hebben hetzelfde socket dus wisselen kan altijd nog.
Ik wilde dus eigenlijk de laptop gebruiken om mijn huidige laptop te repareren. Maar misschien kan ik het dan beter andersom doen. Die laptop repareren met de onderdelen die ik al heb. Zou ik de GMA 900 kunnen vervangen voor de Mobility Radeon HD2400? En hoe kan ik erachter komen dat het scherm wat ik nu hebt werkt/past in die laptop?
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Iemand? O-)
