It is possible to commit no mistakes and still lose. That is not a weakness, that is life.
Voor de rest denk ik dat dit gaat werken en volgens mij wordt je ping er ook niet hoger van
All-Round nerd | iRacing Profiel
Sebazzz schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 16:56:
Gaat vast wel werken, maar snel zal het niet zijn. Waarom geef je geen paar euro extra uit gaan een goede megabit of gigabit switch?
megabit switch?
Maar even serieus. Gemiddelde 100mbit switch hoeft nog geen 30 euro te kosten.
Volgens mij zou het hooguit voor 1 aansluiting tegelijk werken, en zelfs daar twijfel ik al over.
klopt. Maar je switch krigjt dan ook constant een ander MAC-adres door. Dat zorgt ervoor dat je siwtch alle kanten op klapptert omdat hij constant een ander ip-adres moet registreren (zo'n 10 keer per seconde), en dan ook nog pakketjes versturen. Oftewel, enorm veel packetloss en een warme switch/modem.jimbo123 schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:00:
Is het niet zo dat dit ding alleen voor telefonie is en niet voor netwerk?
100Mbit switch bedoelde ik, niet helemaal correct nee.
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
router icm switch dan he. De meeste routers voor particulieren hebben al een ingebouwde switch (dan hebben ze meer als 1 LAN poort. Een router zelf heeft maar 1 ingaande poort en 1 uitgaande poort.gulie schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:02:
zou dit niet doen maar gewoon een router, dat scheelt gewoon een hoop problemen en als je straks toch meer wil (3e aperaat of toch gamen) je dat dan toch nodig hebt.
De splitter in de TS is hiervoor niet geschikt. Het schema op de splitter laat ook zien dat beide poorten parallel aangesloten zijn.
dat kan ook niet anders. Anders zou je 16 aders moeten hebben.Rieverst schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:04:
Overigens, goed lezen: "Supports one active connection at a time." er zijn wel zulke splitters voor ethernet. Die zijn ervoor om twee PC's via een kabel aan te sluiten. Je moet dan wel aan beide zijden van de kabel zo'n splitter hebben.
Beetje afhankelijk wat hij thuis al heeft staan, enkel een modem zal je inderdaad richting router moeten gaan, maar heeft hij al zoiets staan dan is een simpele switch al genoeg.gulie schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:02:
neuh voor 100Mb heb je maar 4 aders (2 paren) nodigw4rguy schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:05:
inde faq staat hoe je met 1 kabel 2 verbindingen kan maken
Maar je hebt ook van die kant en klare opsplitsdoosjes bij de karwei, welk je een boel moeitje scheelt
[ Voor 26% gewijzigd door Fish op 18-06-2010 17:09 ]
[ Voor 7% gewijzigd door Poltergeist op 18-06-2010 17:09 ]
ja, aders 1+2, 3+6 (oranje-wit + oranje en Groen-wit+groen). Je kan die alleen niet ineens omwisselen. Dat zou aan de andere kant namelijk betekenen dat je aders 4+5, 7+8 gebruikt... dat werkt niet aan de andere kant dus heb je nog steeds maar 1 link.neuh voor 100Mb heb je maar 4 aders (2 paren) nodig
http://www.homestead.co.u...ail.aspx?categoryid=51338
Of je koopt gewoon een switch voor een +10 euro ergens
dat houd dus wel in dat je in de meterkast bij de switch weer hetzelfde doet.w4rguy schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:27:
en ja dat kan werken, want
1) het staat in de faq NT FAQ
2) er worden kant en klare produk ten voor verkocht
3) ik heb het zelf ook mogen maken bij de buurman, en het werkt perfect. (ook getest mbv iperf en loopt als een speer)
[ Voor 91% gewijzigd door Fish op 18-06-2010 17:33 ]
(beetje van uit gegaan vanwegen de PS3).
zijn zoizo veel beter betaalbaardere oplosinge als dat splitertje
En dan gewoon de allergoedkoopste nemen die genoeg poorten heeft. Alleen wil je met beide apparaten tegelijk online kunnen dan moet je wel een router hebben. Het kan zijn dat je modem van de provider ook al een router ingebouwd heeft of dat je al een router hebt. Zo niet, dan kan je niet met beide apparaten online.
je begrijpt me verkeerd...fish schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 17:27:
zoiets zoek je dan. en dan sluit je ze in de switch in de meterkast aan.
die splitter heeft 2 aansluitingen. aansluiting 1 en aansluiting 2.
aansluiting 1 gebruikt aders 1+2, 3+6. Dat werkt op 100 mbit (gaat over 1 lijn)
aansluiting 2 moet dan aders 4+5, 7+8 gebruiken. Dat werkt NIET. Dus heb je alsnog maar 1 verbinding. Een switch kan niet zomaar aders 4+5, 7+8 omzetten, 1 NIC is 1 verbinding.
Je hebt dan ook aan beide kanten een "splitter" nodig, zoals ik jaren gelden in de FAQ heb laten zetten. Aan de kant van de switch en de kant van de pc is er geen verschil, die krijgen allebei de 1+2 en 3+6 aderparen door. Echter een van de twee gebruikt pin 4+5 en 7+8 om dit voor elkaar te krijgen. Aangezien die niet gebruikt worden voor de 100mbit verbinding en ze niet storen op de andere verbinding kan je ze prima gebruiken voor die tweede pc, zolang aan het eind de pinnen kloppen maakt het niet uit welke aderparen je daardwerkelijk gebruikt.w4rguy schreef op maandag 21 juni 2010 @ 10:06:
Zie hier meer info + aansluitschema
[ Voor 5% gewijzigd door Erkens op 21-06-2010 10:12 ]
Zelfs een ADSL modem is vaak al een router. Bij mijn ouders hangt een speedtouch met 1 Lan aansluiting, daarachter hangt een switch, dat is afdoende. edit: sterker nog, een router achter een modem/router is niet echt handig voor de meeste mensen....
Ik woon zelf in een flat en moet inbellen via PPPoE naar de universiteit en gebruik een router die dat voor me doet, een switch alleen is niet genoeg...
Dus, TS wat heb je?
[ Voor 10% gewijzigd door grnfld op 21-06-2010 10:27 ]
Modem: Voegt een systeem toe aan het internet.
Router: Koppelt netwerken aan elkaar (lokale thuisnetwerk aan internet BIJVOORBEELD. Het internet is een netwerk. Je kunt dit ook met meerdere netwerken doen. Elke poort op een router is 1 netwerk.
Netwerkswitch: Koppelt computers samen in 1 netwerk. Deze kan meerdere verbindingen tegelijk leggen, echter wel maar 1 verbinding per aansluiting. (dus niet 1 poort met 2 anderen verbinden, maar wel meerdere poorten met elkaar verbinden (1 verbind met 2, 3 verbind met 4 dus wel. 1 verbind met 2 en 3 kan dus niet
Netwerkhub: Koppelt computers samen in 1 netwerk. Deze kan 1 enkele verbinding tegelijk leggen. Er kunnen dus geen meerdere verbindingen tegelijk gelegd worden zoals een switch dat wel kan.
Een router voor thuis heeft een aansluiting voor je internet. Dat is netwerk A (voorbeeld). Intern koppelt hij die aan netwerk B (je thuisnetwerk). Een router voor thuis heeft vaak een netwerk switch/hib ingebouwd. Dit houdt in dat je meer computers op het apparaat kunt aansluiten. Het gedeelte waar jij je pc dus in prikt is een switch/hub die in hetzelfde kastje is ingebouwd als de router die ook nog eens gekoppeld is.
Sommige routers hebben 1 aansluiting voor internet en 1 aansluiting voor het thuisnetwerk. Als je hier meer computers op wilt aansluiten moet je dus een switch/hub aansluiten op de aansluiting van je thuisnetwerk in de router om het alsnog te verdelen.
Je moet het zo zien. Een router voor thuis met meerdere netwerkaansluitingen (rj-45) is een doosje (de plasitc kap) met een Router EN een Switch/Hub ingebouwd.
tot zover de misvattingen over netwerkapparatuur.
maakt dus wel uit want met een modem ben je er nog nietOf dit nu een modem/router combinatie is of een losse router maakt dan niks uit.
het is een modem met een router erachter. Een modem zorgt alleen voor toegang tot een ADSL/VDSL/andere soort lijn. Een router koppelt de netwerken aan elkaar voor toegang (routeren van pakketten). zijn dus 2 apparaten in 1 "doos". Ze zeggen het er alleen niet altijd goed bij. Als je een "modem" koopt die een firewall heeft en/of NAT kan toepassen, dan is het een modem/router combinatie. In de volksmond noemen we het simpel "Router".Zelfs een ADSL modem is vaak al een router
Een modem sluit jou namelijk direct aan op het internet direct op je WAN adres.
Geen idee waarom je die zou willen gebruiken i.p.v een echte switch maar voor 7 euro kun je er één in de brievenbus ontvangen via ebay.
Hiermee (link) kom je al een eind als snelheid niet belangrijk is. Moet er wel een modem/router voor staan.
[ Voor 6% gewijzigd door Headshot_NL op 21-06-2010 19:57 ]
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v158 + HW P1
+1 voor de uitleg, maar er is toch een foutje ingeslopen. (dik gedrukt)w4rguy schreef op maandag 21 juni 2010 @ 12:20:
mensen toch, mensen toch. Oke hier komen de definities van de apparatuur die jullie vwerwisselen (valt me op dat er veel mensen spreken met een beperkte netwerkfysieke kennis).
Zoals je zelf ook al uitlegt hebben alle hedendaagse routers hebben een switch ingebouwd. Er is dan een WAN-poort en meestal 4 LAN poorten.
De WAN-poort in 1 netwerk en de 4 LAN-poorten zijn samen 1 netwerk.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Daarom zeg ik ook modem/router combinatie, is dat niet duidelijk voor jou dan?w4rguy schreef op maandag 21 juni 2010 @ 13:23:
maakt dus wel uit want met een modem ben je er nog niet.
Ja dus? Dat is toch wat ik zeg, een ADSL modem is vaak ook al een router.het is een modem met een router erachterer in.
Ja dus? Je kan het zo uitgebreid uitleggen als je wilt, maar het blijft exact hetzelfde als wat ik zeg.Een modem zorgt alleen voor toegang tot een ADSL/VDSL/andere soort lijn. Een router koppelt de netwerken aan elkaar voor toegang (routeren van pakketten). zijn dus 2 apparaten in 1 "doos".
Nee dat doen we in de volksmond juist niet, waarom niet? Omdat een router lang niet altijd een modem heeft.Ze zeggen het er alleen niet altijd goed bij. Als je een "modem" koopt die een firewall heeft en/of NAT kan toepassen, dan is het een modem/router combinatie. In de volksmond noemen we het simpel "Router".
Ja duh. Kan je wel heel bijdehand alles gaan uitleggen maar goed lezen kan ook al veel schelen.Een modem sluit jou namelijk direct aan op het internet direct op je WAN adres.
Aaname, veelal maakt die verbinding met je isp. maar niet persew4rguy schreef op maandag 21 juni 2010 @ 12:20:
een router koppeld 2 netwerken klaar. elke aaname over hoe een poort werkt is puur speculatie.Router: Koppelt netwerken aan elkaar (lokale thuisnetwerk aan internet BIJVOORBEELD. Het internet is een netwerk. Je kunt dit ook met meerdere netwerken doen. Elke poort op een router is 1 netwerk.
Een standaard consumentenrouter heeft doorgaans 1 wan poort en 4 achter interne switch, (dus niet per definite 1 poort op een ander netwerk)
duhNetwerkswitch: Koppelt computers samen in 1 netwerk. Deze kan meerdere verbindingen tegelijk leggen, echter wel maar 1 verbinding per aansluiting. (dus niet 1 poort met 2 anderen verbinden, maar wel meerdere poorten met elkaar verbinden (1 verbind met 2, 3 verbind met 4 dus wel. 1 verbind met 2 en 3 kan dus niet
tuurlijk wel. er is nooit gezegd dat een verbinding continu de hub bezet houd de andere kan daar best tussendoor lopen. je kan gewoon meerdere verbindingen hebben, dat er een elektrische beperking is dat er maar een tegelijk kan praten, swa.Netwerkhub: Koppelt computers samen in 1 netwerk. Deze kan 1 enkele verbinding tegelijk leggen. Er kunnen dus geen meerdere verbindingen tegelijk gelegd worden zoals een switch dat wel kan.
hoe denk je dat 2 pc's tegelijk kunnen internetten, dat gaat ook gewoon door 1 poort. (die naar je router)
je kan nog steeds een spel op pc1 online doen en internetten op pc2. ok je hebt een paar colisions, so what
zet hem op half duplex.
ik heb meerdere routers thuis, die dus ook aan staan maar niet direct op internet zitten.Een router voor thuis heeft een aansluiting voor je internet. Dat is netwerk A (voorbeeld). Intern koppelt hij die aan netwerk B (je thuisnetwerk). Een router voor thuis heeft vaak een netwerk switch/hib ingebouwd. Dit houdt in dat je meer computers op het apparaat kunt aansluiten. Het gedeelte waar jij je pc dus in prikt is een switch/hub die in hetzelfde kastje is ingebouwd als de router die ook nog eens gekoppeld is.
Ik denk dat we het allemaal eens zijn.
1. Met 1 splitter kan je niet 2 apparaten over 1 kabel aansluiten, als je 2 splitters hebt zou het kunnen. Maar de TS heeft nooit gezegd dat het over een kabel moet, alleen gevraagd of het met 1 splitter kan; nee.
2. Als de TS beide apparaten aan wil sluiten achter zijn modem, heeft ie een router nodig; bv deze.
3. Als de TS beide apparaten aan wil sluiten achter zijn modem/router of router, heeft ie een switch (of hub) nodig, bv die van Headshot_NL z'n post.
Dus, TS, neem aan dat je hier wel je conclusies uit kan trekken?
