[PHP] Functie geeft niet de juiste array terug.
  • xehbit
  • Laatst online: 13-10 21:10
Hallo Tweakers,
Ik ben bezig met een project waarmee ik mappen kan zoeken op mijn webserver, daarvoor heb ik de volgende functie geschreven.
PHP:
    function SearchFolder($path = '.', $search){
        if($search == "" || !is_dir($path))         return false;
        if($dh = opendir($path)){
            while(false !== ($file = readdir($dh))){
                if($file != "." && $file != ".."){
                    if(is_dir($path.'/'.$file)){
                        $return[]=$path.'/'.$file.' [FOLDER]';
                        $tmp = SearchFolder($path.'/'.$file, $search);
                        echo print_r($tmp);
                        $return = array_merge($return, $tmp);
                    } else {
                        $return[]=$path.'/'.$file.' [FILE]';
        return $return;
Het rare is, de $tmp word geen array, terwijl er op het laatst toch echt staat return $return; en e waarde $return word wel een array.
Ik zie hier eigenlijk geen fout in zitten, hopelijk andere wel :)
  • MueR
  • Laatst online: 01:34
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ga eens debuggen dan? Ik je namelijk nergens return als array initialiseren. Leuk dat je in een loop besluit dat er een variabele $return is en dat je daar toevallig een array van maakt, maar als je een keer geen resultaten hebt wordt het geen array.
Overigens is het niet handig om een variabelen met een default in je functie call te zetten en daarna pas variabelen zonder, dan is het nut van de default weg.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Koetjeboe
  • Laatst online: 20:46
Koetjeboe
Boe, zegt de koe
Begin maar eens met je error reporting aan zetten, er zitten wel wat foutjes in, die je er zelf makkelijk kunt uithalen als je waarschuwingen van php krijgt.
error_reporting(E_ALL);
Oa dus dat je $return nergens initialiseert.
[ Voor 10% gewijzigd door Koetjeboe op 18-06-2010 11:02 ]
Ohhi - Familie foto's delen via een europees prive sociaal netwerk - Blubhub - IOS app om je aquarium bij te houden
  • Matis
  • Laatst online: 20-10 16:32
Matis
Rubber Rocket
@ TS, kijk eens hoe ze het oplossen in de RecursiveDirectoryIterator class van PHP ;)
  • HuHu
Modbreak:Wil je dat soort teksten voortaan achterwege laten?
Ik zou de code weggooien en de reactie van Matis goed lezen :).
[ Voor 64% gewijzigd door MueR op 18-06-2010 12:02 ]
  • xehbit
Het is me toch gelukt om het werken te kunnen krijgen :)
er moest in de functie een $return = array(); komen. En nu werkt het :D
Bedankt voor e reacties :)
PHP:
<?php
        $return = array();
                        echo print_r($tmp);
                    } else {
        return $return;
  • HuHu
Goed... ik zal mijn post dan nog maar even samenvatten, want ik ben van mening dat die toch best nuttig was:
• je gebruikt geen closedir() na de opendir()
• echo print_r is een hele vreemde constructie als je het tweede argument van print_r niet gebruikt
• recursie is nooit verstanding om zomaar aan te beginnen, zeker niet als beginnende programmeur
• vermijd dan ook de recursie en gebruik een SplQueue
  • wackmaniac
  • Laatst online: 19-10 08:47
De fout zit oa hier:
PHP:
Maak daar maar eens van:
PHP:
if($search == "" || !is_dir($path))            return array();
Je moet even opletten dat je ALTIJD een array teruggeft als je die verwacht. En aangezien FALSE !== ARRAY ...
Read the code, write the code, be the code!
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Het is gelukkig al eerder gezegd, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Matis schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 11:04:
Zelf maak ik hiervan gebruik om grote bestanden recursief uit een directory te vissen (en filter filename is een zelf in elkaar geknutselde functie) :
PHP:
<?php
$fileSPLObjects = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($_POST['path']),RecursiveIteratorIterator::SELF_FIRST);
try {
    foreach( $fileSPLObjects as $fullFileName => $fileSPLObject ) {
        if(!$fileSPLObject->isDir() && $fileSPLObject->getSize() > 400000000){
            $list[] = ucwords(filter_filename($fileSPLObject->getFilename()));
catch (UnexpectedValueException $e) {
        printf("Directory [%s] contained a directory we can not recurse into", $directory);
Heb er overigens nog op GoT onlangs een topic voor moeten aanmaken, om dat die class nou niet héél logisch is, maar er is mee te werken....
edit: Jaja, $list word ooit daarvoor nog wel gedeclareerd.
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
