FilleZilla
  • computergek92
  • Laatst online: 30-10 22:38
Ik ben bezig met het opzetten van een Secured verbinding naar me NAS toe, met behulp van FileZilla.
Nu krijg ik de volgende foutmelding, ik heb alle passieve poorten (55536-55663) al open gezet naar me NAS toe, ook poort 21 is opengezet. Gewone FTP gaat wel, aan de secured variant misluk, iemand een idee misschien ?
Status: "Verbinden met extern-ipadres":21...
Status: Verbinding aangemaakt, welkomstbericht afwachten...
Antwoord: 220 Synology-Server FTP server ready.
Commando: AUTH TLS
Antwoord: 234 AUTH SSL command successful.
Status: TLS initialiseren...
Status: Certificaat controleren....
Commando: USER admin
Status: TLS-/SSL-verbinding gemaakt.
Antwoord: 331 Password required for admin.
Commando: PASS ************
Antwoord: 230 User admin logged in.
Commando: PBSZ 0
Antwoord: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Commando: PROT P
Antwoord: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbonden
Status: Mappenlijst ophalen...
Commando: PWD
Antwoord: 257 "/" is current directory.
Commando: TYPE I
Antwoord: 200 Type set to I.
Commando: PASV
Antwoord: 227 Entering Passive Mode (192,168,2,24,217,1
Status: De server genereerde een passief antwoord met een ontraceerbaar adres. Passieve modus zijn mislukt.
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
Wat gaat hier fout ?
  • CoolGamer
  • Laatst online: 21:38
CoolGamer
What is it? Dragons?
Voor de passive mode wordt doorgegeven met welk ip en poort verbonden kan worden om de data over te sturen. Hier wordt echter het lokale IP doorgegeven i.p.v. het WAN-ip. Misschien kan je in de configuratie van de ftp-server het ip-adres aanpassen of geen gebruik maken van de passive mode door de client.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Equator
  • Laatst online: 12-11 16:32
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Hoe test jij dit.. sommige routers kunnen niet zo goed overweg met nat-loopback. (oftewel: je verbinding opzeten van binnen via je router weer naar binnen.)
test het eens intern. dus niet connecten aan je externe ip, maar aan het interne ip. dan kan je de portforward even uitsluiten.
werkt het intern wel, dan zou je het extern eens moeten testen. dus via een andere verbinding.
  • computergek92
Gewone FTP werkt wel, zowel intern als extern, alleen secured nog niet dus
Als ik in de browser het volgende intik kijk ik webpagina kan niet worden weergegeven:
sftp://192.168.2.24
FileZilla loopt stuk op het volgende:
Commando: PASV
Iemand enig idee, waarom het interne adres wordt meegegeven, hoe dat zou kunnen ?
