SQL Left join probleem
  • Reboot
  • Laatst online: 08-10 16:10
Hallo.
Ik zit met een probleempje.
Als ik een left join uitvoer op bijvoorbeeld categorie ID.
Tussen mijn blog en mijn nieuws database, heb ik geen terugkerende records.
Ik weet waardoor het komt maar ken de workaround er niet van en kan niet direct iets terugvinden.
mijn sql is:
PHP:
$output = mysql_query("SELECT * FROM News LEFT JOIN Blog ON Blog.CatID = News.CatID WHERE CatID='$catid'");
Maar in Blog heb ik Title en in News heb ik Title
En ik wil graag een lijst van alle blogs, en alle nieuwspost waar CatID 7 is bv.
Weet iemand hier raad bij?
Dank.
Rob
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je hebt een programmeer probleem (dus geen SEA) met je SQL query (dus geen php). Titel change en move dus. Volgende keer graag zelf wat beter opletten.
Over je probleem. Wat denk je uberhaupt te bereiken hiermee? Een join is bedoeld voor relaties. Er IS geen relatie tussen een blog en een newsitem (een newsitem hoort niet bij een blog en een blog hoort niet bij een newsitem) dus een join tussen beiden slaat dan ook nergens op. Probeer voor jezelf maar eens uit te vogelen hoe de resultset er uberhaupt uit had gezien.
Als jij een lijst met blogs en een lijst met news terug wilt hebben van een specifieke categorie dan zul je dat gewoon met twee queries moeten doen.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Janoz schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 13:37:
Niet per se; je zou een subquery/temp table oplossing kunnen maken waarbij je met een union de relevante data bij elkaar "groepeert" en daar vervolgens uit selecteren. Al zouden twee query's een stukje eenvoudiger zijn. :)
  • GlowMouse
Wil hij dat :') Ik maar denken dat hij twee kolommen title heeft die niet afzonderlijk uitgelezen kunnen worden zo.
Bij union moeten de tabellen maar net dezelfde opbouw hebben.
  • jbdeiman
  • Laatst online: 16-10 08:17
Alias gebruiken, daarbij is het vaak handiger (sneller) om alleen de kolommen die je hebben moet te selecteren.
(SELECT table.colname AS table_column, table2.colname AS table2_column FROM table LEFT JOIN table2 enz..)
  • Reboot
Ja ik dacht er net ook pas aan dat ik gewoon 2 query's nodig had..
Wat is het soms makkelijker dan het werkelijk is.
En bedankt voor die info jbdeiman dit gaat nog van pas komen
  • Janoz
Janoz
!litemod
Een union is imho een constructie waarbij je meerdere queries in 1 resultset terug kunt geven. En volgens die 'definitie' dus nog steeds meerdere queries ;).
@jbdeiman: Meer dan een cartesisch product gaat er echt niet uit een dergelijke query komen in dit geval.
