• Blackwolf-nl
  • Laatst online: 06-11 15:37
goedendag.........
na een freeze(of 4) van mijn pc toch is gaan kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn (beter laat dan nooit)
nu kwam ik via AI suite (asus tool) en speedfan (vers 4.40) op de volgende waardes qua temp van mijn proc.
AI suite; 53° rust / 67° stress
speedfan; 54° rust / 68° stress
nagenoeg gelijk dus, nu ben ik van menig dat dit toch "wat" hoog is.
vergis ik mij hier in of ??????
spec van het systeem staan hier onder, gemaakt met cpu-z 4.40
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/1246760.png
(klikbaar)
wat al gedaan to improve.
sys schoon/stofvrij gemaakt.
airflow nagekeken
koeler verwijderd, schoon gemaakt qua koel pasta (standaard pasta)
koeler gemonteerd met arctic silver, netjes met een oude bankpas het voledige vlak egaal in gezet(dun)
vast bedankt voor je tijd om het te lezen
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:07
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Wat waren de resultaten van de dingen die je al gedaan hebt? Of is die 67/68 nadat je je improvements hebt gedaan?
Geef volledige specs van je computer, dus ook videokaart, voeding, kast etc. Vooral je kast is belangrijk, omdat we dan wat meer kunnen zeggen over de airflow. Het plaatsen van casefans is voor jou wellicht een optie om de airflow in je kast te verbeteren.
67/68 C is inderdaad aan de hoge kant, maar nog wel werkbaar in principe. Hoe heb je onder stress gemeten en voor hoe lang?
[ Voor 14% gewijzigd door Mad Marty op 17-06-2010 11:32 ]
Rail Away!
  • Blackwolf-nl
de kast;
Afbeeldingslocatie: http://media.merchantcircle.com/30031964/ACase_medium.jpeg
qua mobo en graka als je hier klikt; http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1246760 dan zie je alles wat je moet hebben toch?
voeding is een coolermaster 430 i green
RS-430-ASAA
de waarden zijn van net na de freeze en na de improvement ( waarde bleven gelijk)
stress heeft hij ongeveer 6 uur volgehouden toen was er weer een freeze
volgende sessie heeft hij het 6:15 uur volgehouden
[ Voor 16% gewijzigd door Blackwolf-nl op 17-06-2010 11:59 ]
  • TheMe
  • Laatst online: 27-10 19:34
In je CPU plaatje staat dat je een Pentium D935 hebt. Heb je daarvan al opgezocht wat normale temperaturen zijn? Voor zo ver ik weet zijn die namelijk wel warmer dan de core2duo's.
Wat ik mis:
Is je cpu overgeclockt? (Heb je auto voltage of handmatig?)
Gebruik je de stock koeler?
Je case is voglens mij wel goed voor een lage temp en goede koeling (Ik wil wel ruilen met je :-p )
There is no place like 127.0.0.1
  • Blackwolf-nl
@TheMe
cpu is niet overclockt ga er van uit dat voltage auto is ( nog nooit ergens aan lopen pielen)
koeler is idd stock
het enige wat ik er van kan vinden is dat de d935 idd warmer word dan gemiddeld.
maar exacte temps heb ik niet kunnen vinden
waar wil jij mij kast dan tegen ruilen :P
[ Voor 27% gewijzigd door Blackwolf-nl op 17-06-2010 12:27 ]
  • epic_gram
  • Laatst online: 11-11 19:40
epic_gram
undercover moderator
het is vrij warm maar niet schokkend. Ik verwacht niet dat je processor de oorzaak is van je freezes, als hij te warm word valt hij meestal uit met een BSOD. Misschien dat je het probleem bij je voeding moet zoeken, CoolerMaster is vrij slecht met voedingen IMO. Verder kan je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er nog even bijpakken dan moet het wel lukken.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • TheMe
Mijn case is een Thermaltake Soprano
http://www.tigerdirect.co...D&Sku=T925-4102&imgcart=1
Alleen dan het vorige model denk ik, want mijn window heeft niet zo veel inkepingen, maar gewoon een fan met metalen fanprotector. En de kast deur kan niet helemaal dicht, want een fancontroller met draaiknop blokkeert de deur. :-D
Om terug te komen op je temps: Je zou kunnen overwegen om een andere koeler te installeren, maar of dat de oplossing voor je freezes is, dat denk ik niet.
Voor je freezes zou ik zelf kijken naar inderdaad de voeding
Geheugen (memtest en ook meer. Win7 met 1gb lijkt me lastig)
Hardeschijf controle, zitten er errors op?
Heb je USB apparatuur die de freezes kunnen veroorzaken?
Good Luck
  • Blackwolf-nl
@epic_fail
de topic waar jij naar verwijst was ik ook al aan het door spitten.
maar nog zonder afdoende antwoord.
de keuze voor deze voeding is eigenlijk gekomen uit het feit dat ik als ik alles als 1 pakket kocht ik nog wat leuke %% korting kreeg....... :$
@TheMe
een andere koeler..... nee.
temps die hij uit braakt zijn al koel, nog meer vent dan heb ik een ijskast :P
W7 met 1Gb is geen probleem denk ik hij gebruikt er hier maar 107 van de 1024.........
usb aps ect allemaal los gemaakt (behalve mn muis anders werkt het moeilijk)
hd's getest maar geen fouten aan getroffen
conclusie ... toch dan maar is even kijken of ik ergens een voeding heb liggen om te testen.
of anders maar ff langs mn compboer, ff de tester lenen.
p.s
@TheMe
leuke kast om te zien... maar toch niet helemaal mijn type srry
[ Voor 5% gewijzigd door Blackwolf-nl op 17-06-2010 14:23 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:28
M2M
medicijnman
heb je al op je processorkoeler gedrukt om te kijken of de temperatuur dan omlaag gaat? Zo ja: koelercontact = slecht. Eventueel kan het zo zijn dat de pasta inmiddels uitgedroogd is en vervangen dient te worden. Hermonteren van de processorkoeler is eigenlijk geen slecht idee.
Daarnaast, als je je processor flink strest, wordt de koeler dan warm? Zo ja: koeler goed gemonteerd, maar slechte warmteafvoer, zo nee: koeler losjes of scheef op de processor, in ieder geval geen contact.
-_-
  • HBlekkenhorst
  • Laatst online: 05-04 20:51
Pentium D's zijn sowieso al heethoofden, dus ik vind deze temperaturen wel meevallen. Zou eerder ergens anders zoeken, bijvoorbeeld het geheugen of de HDD.
  • Rieverst
  • Laatst online: 13-11 09:33
Ik heb bij de Pentium D, in Dell PC's, de ervaring dat deze de gewone 40 graden bij idle en max. 55 graden bij stress. Heb bij een kloon de temperatuur wel eens meer dan 10 graden naar beneden gekregen door een casefan te verplaatsen en van binnen naar buiten laten blazen ipv anders om.
Ik heb overigens ook de ervaring dat zodra de temperatuur boven de 60 graden uit komt, PC's (Pentium 4) regelmatig vastlopen.
[ Voor 18% gewijzigd door Rieverst op 17-06-2010 15:25 ]
  • Blackwolf-nl
@ m2m
koelpasta was al vervangen door artic silver.
@HBlekkenhorst
hdd's zijn allemaal afgekoppeld (behalve de sys schijf lol)
die heb ik ook na gekeken met hulp prog maar geen fouten (test prog was van WD zelf)
@ rieverst
ja ik had wel info gelezen dat hij warmer werd maar geen spec temps er over.
ik ga eerst de koeler duwen/draaien/schuiven om te kijken of het helpt en anders is proberen met de fan op zn kop
  • Rieverst
OK, ik had het overigens wel over casefan's, dus niet die van de processor. Maar eens goed kijken of ze allemaal goed zitten kan natuurlijk geen kwaad. Probeer een zo efficient en effectief mogelijke flow te krijgen. Zet er eens een grote ventilator naast en laat die eens flink blazen.
  • Roel1966
Mij lijkt ook niet dat die freeze door de temperatuur van de cpu onstaat omdat ie nog net onder zijn max zit, maar evenzogoed zou ik toch echt voor een andere koeler gaan. Vind 53 graden idle toch wel erg aan de hoge kant ondanks dat deze cpu's heethoofden zijn, en je hier ook niet zoveel met je airflow aan kan veranderen. Dus sowieso zou ik toch gaan kijken voor een goede aftermarket koeler die tegenwoordig ook echt niet meer zo prijzig zijn, en het voor de levensduur van je cpu zeker de moeite en het geld waard is.
  • daan!
  • Laatst online: 13-11 13:22
Heb je memtest al gedraaid?
Eventueel kan je je cpu ook onderklokken en er dan een stresstest overheen gooien.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13-11 14:48
D4NG3R
kiwi
Het is IDD vrij warm, (normaal zit je max eerder aan de 60 - 65c) maar niet meteen dodelijk voor je CPU.
  • Blackwolf-nl
tnxss voor jullie reaktie's .... ik denk dat ik gevonden heb wat het was/is...............
in het prog AI suite van asus is te zien dat de proc niet stabiel blijft (schommeld tussen 2404.35 MHz tot 3209.8 MHz)
deze laatste is ook de waarde die op gegeven wordt als corespeed, dus 3209.8
ik lijd daar uit af dat de psu niet meer naar behoren functioneerd.
als ik het mis heb verbeter me dan svp
Blackwolf-nl schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 19:44:
Misschien is het een energy saving instelling?
  • Blackwolf-nl
eeh waar zou ik die moeten zoeken ???
zo tech ben ik nou ook weer niet hahahaha
  • Amrod
  • Laatst online: 25-10 08:32
Blackwolf-nl schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 19:57:
in je bios instellingen. Ik zou zo niet kunnen zeggen welk stukje. Ik weet niet welk bios er bij jou moederbord zit.
Kun je misschien en simpele schets maken van de indeling van je kast icm de montage van de fans(plaats, richting, voltage, gestuurd door je mobo of direct op je voeding.)
Wat je ook even zou kunnen doen is in je bios kijken wat je gemeten Vcore is en hoe stabiel die is.
Mijn eigen ervaring is niet al te best met Asus AI suite. Je zou een tijdje zonder kunnen draaien, kijken of je dan nog steeds freezes houdt. Maar dan moet je alleen dat veranderen, verder niets, anders is het natuurlijk niet duidelijke wat nu precies het probleem heeft opgelost.
heb je memtest al gedaan? hoe veel runs heb je laten lopen?
  • Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Als je de BIOS te moeilijk vind kun je ook even in de energie instellingen van Windows kijken. Standaard staat dit op gebalanceerd, wat met andere woorden betekent dat hij een lager toerental pakt (MHz) als het niet nodig is. Mijn 3 GHz quadcore van AMD loopt daarom 9 van de 10 keer op 800 MHz in plaats van 3000 MHz. Processors kunnen dus schakelen van snelheid, bij AMD heet dit CnQ (Cool and Quiet), bij Intel heet het Speedstep. Dat hij terug gaat in snelheid betekent ook dat hij koeler is en minder stroom verbruikt.
  • Blackwolf-nl
@Amrod
dit is gedaan met memtest, maar zelfs met het typen van dit bericht heeft hij zn nukke.
mijn bios=
American Megatrends inc
versie 1202
date 03/27/2007 (laatst bekende update van asus)
de fan front zuigt koud naar binnen
de fan zij zuigt koud naar binnen
achter fan blaast naar buiten
en psu blaast naar buiten
de bekabeling is zo ver als dat mogelijk is weg gewerkt/verborgen.
in de bios lijkt de Vcore stabiel, heeft soms een zeer lichte piek en dal
  • daan!
Dat is speedstep die je multi van 16x naar 12x (uit m'n hoofd) gooit.
Dit moet in cpu-z terug te zien zijn bij mulitplier.
Geeft je pc ook nog freezes wanneer je je cpu hebt ondergeklokt?
[ Voor 10% gewijzigd door daan! op 17-06-2010 21:15 ]
  • Blackwolf-nl
bij multiplier blijft hij gewoon op 16x staan ...
onderclock heb ik nog niet geprobeerd..................... is ff testen
