Refine Snijplotter EH360 rs232-kabel
  • pazzje
  • Laatst online: 10:02
Ik heb al een tijdje een Refine Snijplotter EH360 maar deze heb ik nog nooit aan de praat gekregen.
Als ik hem op handbediening zet kan ik met de pijltjes toetsen die op de plotter zitten de plotter bedienen.
Zet ik hem echter online (god mag weten wat de juiste stand is, de 1 denkt dat het on/offline-lampje moet branden, de ander zegt van niet, de handleiding rept er niet over, dus tja bijde geprobeerd) en wil iets uitsnijden via de software dan gebeurt er helemaal niets.
Het probleem is de minimale en onjuiste documentatie die er is over deze plotter. Zo kom ik er onmogenlijk achter of ik de juiste seriele kabel gebruik daar deze er nooit heeft bijgezeten. Daar ik al diverse varianten heb geprobeerd (nulmodem, gekruist, niet gekruist en weet ik nog al wat meer) wil ik vragen of iemand de juiste pinout heeft daar op de diverse forums ik niet verder kom. De een roept dit, de ander dat, maar niemand die me gewoon eens een keer de pinout kan leveren. Ik moet namelijk eerst zeker weten dat de plotter juist is verbonden met de printer alvorens ik verder kan zoeken.
Ik heb al tig combinaties geprobeerd van kabels, seriele/usb converters en zelfs seriele/lan converters en software (artcut, signgo, x2cut, enz), diverse drivers, compoorten, baudrates, Xoff, refine drivers, roland drivers, enz maar de plotter geeft geen piep in online mode. Gek wordt ik er van (nog effe en hij ligt bij het grof vuil). Maar zoals ik al zei weet ik nog altijd niet wat de juiste rs232 kabel is daar de meningen hier over verschillen. (hoe je hier over van mening kunt verschillen is mij een raadsel?).
De plotter zelf is zeer degenlijk uitgevoerd maar de documentatie is een ramp. Een paar a4-tjes waar je niets aan hebt. Altijd leuk dat er in staat dat je hem met het lichtnet moet verbinden, maar dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar wat ik wil weten staat er niet in en je komt er ook niet achter.
Zo staat er dat je hem in de zelftest kunt zetten, maar hoe dat precies moet, God mag het weten. Volgens de handleiding met de Test-toets, maar die zit er niet op, echt niet. Diverse toetsen geprobeert, spanning aan/uit, dit, dat zus zomaar niets. Op de forums weten ze het ook niet.
Dus wie heeft een refine-plotter aan het werk en kan me de rs232-pinout vertellen (meten)?
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 29-10 21:05
Heb je de site en het forum al bekeken?
Is wel in het duits, maar er staat volgens mij alles wat je weten moet.
http://www.refine-schneideplotter.de/
Er word ArtCut bijgeleverd overgens dus die moet werken.
Instellingen horen te zijn: COM1 (ArtCut snapt alleen Com1 schijnbaar), Hardware flowcontrol, 9600Baud, 8n1. Plottertype in ArtCut: mh721 dmpl
Kabel is een normale rs-232 kabel, geen null-modem.
Oh, en geen printer-emulator drivers installeren, dan gaat ArtCut ook over de flos.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • pazzje
Die site ken ik, hier kun je ook een kabel bestellen maar die leveren ze niet aan partuculieren in nederland.
Wat bedoel je met een normale rs232-kabel daar er veel versie in omloop zijn.
De connector in de plotter heeft maar 4 verbindingen:
pin 2 plotter: RxD
pin 3 plotter: TxD
pin 5 plotter: GND
pin 7 plotter: RTS
pin 7 is ready to send, erg vreemd maar het is toch echt pin 7 en verbonden met een uitgang van een max202-ic
  • Vorlon
Hardware flowcontrol betekend meestal RTS(Request To Send)/CTS(Clear To Send) en daarbij kan je nog extra DSR(Data Set Ready)/DTR(Data Terminal Ready) erbij hebben.
Dat maakt in totaal 7 draden.
In de handleiding hebben ze het daar ook over. Wat ik me trouwens wel afvraag is wat je qua OS gebruikt hebt. Ik las dat Vista en Windows 7 niet altijd zou werken. XP zou geen probleem zijn.
