case fans trager laten draaien
  • MJdaBOMB
  • Laatst online: 10-09-2025
Sinds ik een nieuwe voeding heb draaien mijn case fans (4 stuks) op een te hoog toerental.
Deze fans worden aangesloten dmv een 4 pins molex en in serie doorgelust.
Het probleem van een te hoog toerental (en dus veel herrie) lijkt mij te komen door een te hoog voltage.
Een normale fancontroller werkt niet aangezien die werkt met 3 pins fan aansluitingen. Een oplossing is het kopen van 4 converters 4pins molex -> 3 pins fan en een fan controller. Dit allemaal aanschaffen vind ik een beetje overdreven en een te dure en rommelige oplossing.
Liever zou ik een adapter-molex hebben die van de 12 V, 5 V maakt. Hierdoor zou ik gewoon mijn casefan kunnen aansluiten op de adapter. Ik kom een dergelijke adapter nergens tegen.
Ik zou ook kunnen gaan knippen in de draden en de rode en de zwarte doorsolderen aan de fan-molex. Ik heb echter geen soldeerbout en zie dit niet zitten.
Wat is de beste oplossing?
[ Voor 5% gewijzigd door MJdaBOMB op 16-06-2010 12:58 ]
  • Capacitor
  • Laatst online: 07:21
Je zou er eventueel een weerstandje tussen in kunnen zetten, in serie dan, waardoor het voltage over je fans lager wordt.
  • MJdaBOMB
Dat vereist ook soldeerwerk. Ik zoek, indien die er is, een kant-en-klare oplossing.
  • UTwizard
  • Laatst online: 20-11 16:21
En een molex voltmod is geen optie?
http://www.techpowerup.com/articles/other/137
Hoef je niks voor te solderen. Ik heb het in het verleden ook weleens gebruikt voor fans die liepen te joelen.
  • ramonlambal
  • Laatst online: 20-11 12:54
http://www.escotal.com/Images/computer/molexcolor.gif
volgens mij is het zo dat als je de gele draad niet aansluit je 5 volt over je fans krijgt. maar of je fans dan nog draaien is een 2e geval... sommige hebben een hogere beginspanning nodig.
  • MJdaBOMB
Een female en een male molex aan elkaar verbinden met enkel de twee getoonde draden is een veilige en effectieve oplossing?
Het (theoretische) doorknippen van een gele en zwarte draad van de voedings-molex zou gewenste resultaat geven?
@UTwizard: dat lijkt inderdaad op wat ik wil, dank
[ Voor 10% gewijzigd door MJdaBOMB op 16-06-2010 13:18 ]
  • R15
  • Laatst online: 08-11 21:29
R15
Je hebt op een molex 4 draden, ik heb hier een convertertje liggen dat gaat van molex naar 2x 3pins fanaansluiting. Ik kan daarop dus 2 fans aansluiten, je hebt een connector met gele draad+zwarte draad en een connector met een rode draad+een zwarte draad. Volgens mij kreeg ik dat ding bij mijn Zalman voeding. Als het goed is kun je dus gewoon 2 draden uit een molex-connector halen (even schroevendraaier ertegenaan en loshalen), en dan de fan erop aansluiten.
Op deze site staat ook nog wat informatie (voltages op de draden enz.): http://www.heatsink-guide.com/psplug.htm
Voor de duidelijkheid: je hebt geen soldeerbout nodig!
Succes!
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
en nee doorknippen van geel en zwart dan werkt helemaal niets meer, wat je kan doen is de rode draad verwisselen met de zwarte (die naast de gele zit, dan draaien ze op 7 volt), en anders de gele met rood verwisselen ( en ik geloof dat je dan ook de 2 zwarte moet omwisselen [iemand???]) (5volt draaien ze dan)
ja, daag.
  • MatthiasH
  • Laatst online: 24-06 19:30
Kan je casefans alleen regelen door speedfan met molex-aansluiting?
Of ook door de sysfan-aansluiting, met 3 kleine pinnetjes?
  • [Remmes]
MatthiasH schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 11:00:
juist alleen met die 3-4 pin aansluiting en niet door molex ( molex is 1 vaste spanning)
ja, daag.
  • MatthiasH
Dan heb ik een probleem :p
ik kan maar 1 van mijn 3 casefans 'besturen' via speedfan...
