Externe harde schijf langzaam?
  • Siebolt
  • Laatst online: 24-09 16:10
Ik heb een Samsung harde schijf gekocht: hx-du015ec:
http://www.mycom.nl/Products/View/271839.aspx
Het is een externe harde schijf maar ik vraag me af of hij/ ik het wel helemaal goed doe. Als ik iets kopieer naar de schijf toe dan gaat het nogal langzaam. Eerst ging het met ongeveer 6 megabyte per seconde. Ik heb hem nu als NTFS geformateerd en nu gaat het eerst heel even met ongeveer 30 megabyte en daarna met een snelheid van rond de 20 megabyte. Ook de leessnelheid is niet echt geweldig.
Ik heb het getest met twee verschillende computers en op allebei is de schijf gewoon netjes herkent als een USB 2.0 apparaat maar toch is de snelheid laag.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/10xysf8.jpg
Het gekke vind ik dat als ik een My Passport Essential SE aansluit het met ongeveer 30 megabyte per seconde gaat terwijl dit een 2,5 inch externe hdd is.
Helaas kan ik niet echt benchmarks vinden over deze schijf dus daarom de vraag of iemand nog tips heeft of is deze schijf echt zo traag?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Vergeet niet dat USB 2.0 max. 480 Mbit/sec is, minus wat overhead en andere apparaten zul je niet echt boven de 50 komen. Haal overigens MB en Mb niet door elkaar :)
  • Matis
  • Laatst online: 15:21
Matis
Rubber Rocket
Je haalt volgens mij bit (kleine b) en byte (grote B ) door elkaar, maar dat zal ik meenemen
De pricewatch: Samsung G3 Station HX-DU015EC 1.5TB Zwart is sws een 5400rmp schijf. Dat houdt (theoretisch) in dat de doorvoersnelheid van je Samsung-schijf en je WD-schijf even hoog zal zijn.
De maximum doorvoersnelheid volgens specs ligt rond de 480Mb/s, wat neerkomt op een 60MB/s.
Dit is tevens de maximumsnelheid van USB 2.0.
Exorcist :w
[ Voor 5% gewijzigd door Matis op 16-06-2010 12:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En in praktijk haal je nooit veel meer dan de helft ervan. 29.3MB/s is dus heel netjes. Wil je sneller moet je of naar eSATA, of naar Firewire of naar USB3.0.
  • Siebolt
Ok, bedankt. Ik haal inderdaad byte en bit door elkaar zie ik. In de startpost heb ik het steeds over megabytes excuses. Maar wat ik dan nog wel vreemd vindt is dat de 2,5 inch schijf gewoon netjes 30 megabyte schrijfsnelheid heeft en dat de Samsung die ik nu heb gekocht dus maar ongeveer 20 megabyte schrijfsnelheid heeft. Daarnaast die 480 Mbit maximale doorvoersnelheid betekent toch 60 megabyte maximaal theoretisch dus 1/3 daarvan lijkt me wel een beetje laag.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kunt ook aan je grafiek zien dat je continu aan de max. zit, bij een HDD die aan z'n max zit zie je meestal fluctuaties.
@ Matis :+
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Voor de duidelijkheid maar even een eigen topic aangemaakt. :)
[ Voor 100% gewijzigd door Pizzaman op 25-08-2010 23:54 ]
