• hostler
  • Laatst online: 21-11 22:11
hostler
Yeahhh dude!
Beste Tweakers,
Ik heb nu al een tijdje last van 'lag' in games. Programma's openen niet zo snel etc.
Specificaties:
Intel Core 2 Quad Q9550 (E0) 2.83 GHz
XFX Radeon HD 5870 XXX
Kingston KVR667D2N5/2G 2GB 667 MHz (X2, 4gb dus)
Gigabyte P43-ES3G
WD Caviar Blue 640 GB
Seagate Barracuda 7200.11 500 GB
Samsung SH-S223C/BEBE S-ATA
Cooler Master Silent Pro 700Watt
Zo slecht is het systeem niet geloof ik?.. Wat kan het probleem zijn?
Gr,
hostler }:O
edit: windows 7 ultimate 64-bit
[ Voor 28% gewijzigd door hostler op 16-06-2010 21:52 ]
  • Terror
  • Laatst online: 28-11 07:52
Eerst is kijken of het wel je pc is als het gaat om lag in games: Doe eens wat ping testen.
http://www.speedtest.net ofzo
0 tot 15 ms dan zit het wel goed.
[ Voor 45% gewijzigd door Terror op 15-06-2010 23:42 ]
  • martijntjuhh
  • Laatst online: 24-09 13:33
Misschien eerst helemaal opschonen (CCleaner, virusscanner, bestanden die je niet meer gebruikt verwijderen)
speedtest: 66ms :P
[ Voor 14% gewijzigd door martijntjuhh op 15-06-2010 23:44 ]
Het is bedoening, niet bedoeling
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat kan natuurlijk van alles zijn.
Wat heb je zelf al geprobeerd om te achterhalen waar het aan kan liggen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Welke software gebruik je? Met welke licenties?
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
@ terror, mijn verbinding is prima. 20mbit (heb het ook niet over online gaming etc) 16ms
@ martijn, heb schone installatie van windows
@ terw_dan, Ik heb prime95 11 uur laten draaien. Temps: idle: 29c max: 42c
Memtest 4.00+ gedraait. 0 errors
@ johnkeates, windows 7 ultimate 64-bit (legaal!)
heb eventjes de post wat meer 'geupdate'
[ Voor 8% gewijzigd door hostler op 15-06-2010 23:49 ]
Welke windows? Laatste drivers gebruikt? Lags in alle games?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2010 23:56 ]
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Jep, laatste drivers! In minder 'hongerige' games is het dus vaak niet. GTA IV is niet speelbaar, als heb ik 60fps (vsync aan of uit maakt niks uit) krijg ik nog steeds hapering... Ik snap er dus niks van... MW2 lagt, altijd 60fps. Fallout 3 crasht soms, 60fps. Zelfs in GTA San Andreas loopt het niet helemaal soepel...
m'n 5870 is net nieuw, hiervoor had ik een 4870x2 en had ik de zelfde problemen
[ Voor 11% gewijzigd door hostler op 16-06-2010 00:10 ]
Harde schijf getest met bijv. hdtune?
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
hmm nee, dat nog niet. bedankt voor de tip zal het direct doen!
  • danielmolenaar
  • Laatst online: 14-04 15:48
Het zal waarschijnlijk niet, maar misschien is het je geheugen. Download voor de zekerheid Memtest86+ en controleer je geheugen. Voor hoe en wat moet je maar even op de website kijken ;)
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
ik had memtest al geprobeert, ik zal hem nog wel eens doen voor een aantal uren. Eest eventjes HDtune proberen.
HDtune draait nu 2 keer zodat allebij de schijven gecontrolleerd worden, maar de WD 640gb schijf is net nieuw, gister opgehaald bij salland automatisering + daar staat alleen data op.
edit: ik neem aan dat ik error scan moest kiezen in de tabs?
[ Voor 54% gewijzigd door hostler op 16-06-2010 12:47 ]
  • Seth_Chaos
hostler schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 23:47:
Hoe schoon is je schone windows installatie? hoeveel non-windows processen draaien er op de pc?
Op welke kloksnelheid draait de CPU? En ga hierbij niet uit van de kloksnelheid van een standaard 9550.
Wat is de overdracht snelheid van je hardeschijf?
Speel je bedraad of draadloos?
Treed er packet loss op?
Probeer één voor één de onderdelen in je pc uit te sluiten als oorzaak. En wees er 100% zeker van dat zaken die je uitsluit de oorzaak niet kunnen zijn.
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
is tijdens HDtune en dagelijks gebruik
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/de1hte.png
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2l9ii3r.png
snelheid van hdd, waar zie ik dat?
Hij ziet de buffer niet van de 500GB schijf (waar windows op staat), is dat erg?
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/og98w2.png
andere schijf:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/dls39i.png
wat is packet loss en hoe zie ik dit
[ Voor 4% gewijzigd door hostler op 16-06-2010 13:04 ]
  • racoon
  • Laatst online: 04-11 15:26
racoon
mooowwww
packet loss kan je zien door je eigen ip te pingen.
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Wow opeens begint een van de hdd's een heel raar geluid te maken, ik weet niet welke het is :S
  • racoon
racoon
mooowwww
hostler schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 13:05:
koppel ze een voor een los behalve degene waar je os opdraait, dan kan je zien welke het is, deze zou ik dan back-uppen.
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
ik zit midden in die hdtune!
  • lier
  • Laatst online: 12:42
lier
MikroTik nerd
Welke drivers heb je allemaal geinstalleerd ?
Stottert het spel continu, of heb je af en toe last van lag (hoge ping) ?
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-11 12:40
Frostbite
kast open maken en goed lusiteren daarna snel pc uitzetten en schijf eruit halen.
Desnoods test je hem daarna in een ander systeem.
Rare geluiden is meestal al voldoende om te constateren dat je HD niet meer lekker is.
Vandaar ook de traagheid omdat je schijf gewoon niet meer optiomaal presteert.
Ik heb zelf via HD Tach een test gedaan op een harde schijf in het begin (toen ik hem net had) en toen ik vond dat hij trager was. Het verschil was enorm. Daarna opgestuurd en een nieuwe ontvangen met de grafieken als bewijs. In mijn geval presteerde een oude 10Gb schijf (IDE) sneller dan mijn 250 SATA schijf ! :o
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
dat zou dan denk ik alleen die 500gb schijf kunnen zijn, aangezien daar de OS op staat en die andere gister gekocht is. toch? Het was ong op een kwart van HDtune dus ik zal hem weer eventjes laten draaien. vage sh*t :P
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
640gb schijf is los, heb nu heletijd die 500gb schijf laten testen in HDtune, maakt geen rare geluidjes.
nieuwe schijf is miss kapot? HDD uitgesloten? 0 badsectors, 0 errors
maar wel dit:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2193xcn.png
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
UDMA crc kan slechte kabel zijn?
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
ik zal de kabel eens vervangen, hoewel ik gister 3 nieuwe s-ata kabels in mijn pc gedaan heb. Kan dit lag verklaren dan?
spin retry count
Number of spin up attempts after a spin up failure: 3
The drive was unable to spin up the drive
nogmaals, kan dit lag verklaren?
edit: ik was vergeten te vertellen, maar zelfs flash filmpjes lopen niet vloeiend. Blu-ray films lopen OOK niet voeiend
edit2: ik ga nu sporten en ik laat memtest86 4.00+ draaien
edit3: zie net dat Memtest86+ V4.10 uit is. ik ga die draaien.
[ Voor 31% gewijzigd door hostler op 16-06-2010 17:15 ]
Heb je dit al geprobeerd?
http://www.seagate.com/su...atoolsforwindowssetup.exe
Tool van seagate zelf.
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
heb kabeltje vervangen, zelfde error. zal die seagate tool eens proberen (is seagate schijf lol). Maar dit verklaar toch de lag niet??????
want een game als bijv GTA SA gaat daar niet van stutteren. Het is niet de FPS he, voor de duidelijkheid... Het is zelfs met 60fps, 100 fps of 200fps. Maakt niets uit, altijd lag. Zelfs met flash filmpjes en films(hd)
[ Voor 44% gewijzigd door hostler op 16-06-2010 19:13 ]
Input lag van de monitor? Welke monitor gebruik je en hoe is deze aangesloten?
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Samsung Syncmaster 226BW 22"
DVI.
Ik zit steeds meer aan mn moederboard te denken... misschien is daar wel iets mis mee?
  • Malantur
  • Laatst online: 12:19
Heb je ook lag in de BIOS? En in veilige modus? Onder Ubuntu? (Of een andere Linux distributie for that matter)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
  • Paul1994
  • Laatst online: 10-10 17:10
Heb hier zelf ook vaak last van! Misschien lukt het als je drivers kunt vinden voor je CPU. Alhoewel windows7 pakt deze misschien alwel direct. Ik weet niet of dit met windows 7 zo is, in xp in iedergeval, dat je moet instellen hoeveel CPU's je pc heeft. Heb er namelijk altijd alleen maar last van gehad met CPU's Dual/Quad of met HT. (dan ziet hij ze ook als 2 cpu's.)
Zet in de bios de CPU EIST eens op disabled (advanced bios features) en kijk of dat wat uithaalt.
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
@ malantur, nee. Heb linux ook nog niet geprobeert maar dat lijkt niet echt nodig.
@ tomwij, bedankt maar is niet nodig
@ paul1994, instellen hoeveel cpu's je pc heeft???? waar heb jij het over :P
@ e65, ik heb het uitgezet. Wat doet dat precies??
[ Voor 13% gewijzigd door hostler op 17-06-2010 01:31 ]
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 09:07
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
hostler schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 01:21:
Juist wel dus, want daarmee sluit je softwarematige fouten dus uit. Als het onder Linux nog steeds fout blijft gaan, is het probleem dus hardwarematig.
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
Het zorgt er voor dat als de processor weinig of niets te doen heeft, de processor snelheid omlaag gaat (multiplier lager). Zo bespaar je energie (voltage gaat ook omlaag). Ik ben eigenlijk benieuwd of nu je de frequentie stabiel houdt of het iets uitmaakt. In sommige gevallen gaf het schakelen wel een lag.
cool en quiet al een keer uitgezet, mischien dat dit wat verbetering breng
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Verwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 12:28:
dit is geen AMD...
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
EIST dan. :F
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
eist is al uit xD
