Automatische reboot windows 7 na afsluiten
  • 2.389 views
Geachte tweakers,
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een fonkelnieuwe PC met windows 7 ultimate. Na deze geinstalleerd te hebben samen met de benodigde drivers e.d. maakte ik verbinding met mijn draadloos internet thuis. Ik deed dit door middel van zo'n sitecom usb-stickie. Connectie met internet allemaal perfect e.d. Toen ik mijn pc echter uit wilde zetten om weer van het WK te genieten startte hij zichzelf na een paar seconde weer op. Ik weer afsluiten, en hij restarte zichzelf weer. Als ik de networkreceiver eruit haal doet dit probleem zich niet voor. Het blijkt dus dat de computer zichzelf opstart op het moment dat hij een internetverbinding aantreft. Bijzonder onwenselijk. Ik heb al de hele middag op internet rondgehangen (blijkbaar niet goed genoeg) op zoek naar een oplossing maar heb deze niet aangetroffen. Ik ben een redelijke noob dus mochten jullie weten waar het aan ligt dan graag stap-voor-stap een uitleg!
Alvast hartelijk bedankt voor jullie feedback/moeite en ik hoop overigens dat ik deze vraag in het goede sub-forum heb gezet!
Met vriendelijke groet,
Frank Wehren
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-11 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
WoL ;)
allure schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 21:41:
Staat "Dit apparaat mag de computer uit slaapstand halen" soms aangevinkt bij energiebeheer?
Of dit inderdaad.
[ Voor 94% gewijzigd door CrankyGamerOG op 15-06-2010 21:44 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18:08
allure
Titaan fase 2/3
Nee deze staat niet aangevinkt,
Ik heb net wel dit gevonden op een site, geen idee alleen of dit er mee te maken heeft?
Hi
I have the same problem restart on shut down. I disabled Auto restart but no luck. However as I was doing a fresh install I noticed it only happened after I installed the Lan Driver. Wake up on Lan is disabled in Bios.
I went into the Device drivers and selected the Network Driver Propterty and then Advance. I noticed that this also had wake on Lan. I set to disable and yes it is now ok.
It is worth a look
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Wat Def!ance al zei, even controleren of WoL aanstaat.
In Windows en in je BIOS.
(WoL = wake on Lan)
[ Voor 12% gewijzigd door allure op 15-06-2010 21:57 ]
Oke,
Net even in de bios gekeken, maar waar staat het in de bios, en waar in de computer? kan het namelijk niet vinden (omg)
anyone?
thanks
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2010 16:25 ]
update:
Ik heb deze bios:
p55 pro p2.20
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Heb ik ooit gehad met een XP doos. Ding stond op automatisch rebooten na BSOD, en kreeg dus vlak voor het uitschakelen elke keer een BSOD (vanwege een rottige video kaart). In Win7 zit vast ook wel een optie waar je kunt instellen of ie automatisch moet rebooten na een BSOD, kijk daar eens naar.
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • Overlegne
  • Laatst online: 10-11 13:52
Overlegne
Calvé Pindabaas
@Antaresje: Jup dat staat in de Registry, waar precies weet ik allern niet meer
hmmm keep on coming:)
  • Lunacy
  • Laatst online: 18-11 12:06
Ga in de bios gewoon even alles af op zoek naar wake-on-lan of WOL. Bij mij staat het ergens onder iets energiebeheer achtig iets.. Als het in de bios uitstaat ga je wss in je OS niets meer moeten wijzigen..
  • gulie
  • Laatst online: 12-12-2024
mogelijk dat het in de Bios uitschakelen van Opstarten via USB enig efect heeft.
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
  • S_Chief
Overlegne schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 16:43:
Geen idee of het in 7 nog op dezelfde plek zit als in XP (wie weet, misschien wel, misschien niet). Naar "deze computer" gaan, rechtermuisknop, eigenschappen, tabblad geavanceerd, op instellingen drukken bij opstart- en herstelinstellingen en dan het vinkje bij de computer automatisch opnieuw opstarten weghalen.
SChief schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 17:47:
Daar staat alleen het restarten onder het subkopje bij system failure...dat kan het toch niet zijn neem ik aan?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zet maar uit die reboot, als je dan een BSOD ziet weet je het zeker dat dat het dus wel was :)
Al zou je dat ook kunnen testen door de stick voor het afsluiten eruit te halen.
[ Voor 39% gewijzigd door alt-92 op 16-06-2010 17:58 ]
  • wagenveld
Jep, als het inderdaad een bluescreen is. Dat die dan door die stick komt lijkt me duidelijk, volgende vraag wordt die stick ondersteund in W7?
Lunacy schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 17:41:
ik kan het serieus niet vinden, heb het toch echt al 3x binnenste buiten gekeerd en niks in die termen gevonden. ook niet bij het powergedeelte
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2010 18:15 ]
Dus eigenlijk is de vraag nu: hoe haal je bij deze bios asrock p55 pro p2.20 de wake on lan er vanaf!
  • swbr
Het lijkt me sterk dat dit iets met WoL te maken heeft. WoL werkt met specifieke pakketjes naar specifieke MAC adressen. Denk niet dat je een of ander apparaat in je netwerk hebt dat continue WoL pakketjes broadcast.
  • S_Chief
WoL kan ik inderdaad ook niet in je BIOS vinden (terwijl je moederbord dit wel ondersteunt). Gaat je pc wel helemaal netjes uit en dan weer aan? Of slaat ie halverwege het afsluiten gewoon af en begint ie dan weer opnieuw? :)
Ik zie wel iets over een jumper en USB wake up events staan in de handleiding van je moederbord (pagina 24), geen idee of dit er iets mee te maken heeft: http://europe.asrock.com/manual/P55%20Pro.pdf
[ Voor 32% gewijzigd door S_Chief op 16-06-2010 20:05 ]
  • gulie
wake up on USB zou het kunnen zijn, maar allen als het door de hardware komt en niet door de driver, tenzij deze de stroom van de usb poorten afhaalt. maar is zekker een poging waard om te proberen
SChief schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 20:02:
Sorry voor de late reactie: Mijn pc sluit gewoon netjes af als ik op shut down druk. Daarna start hij zichzelf dus weer opnieuw op....ik ga nu even het stukje in de door je gestuurde manual lezen. Thanks!
Nou het lijkt me toch dat dat er niks mee te maken heeft voorzover ik er uberhaupt iets van begrijp. Bij nader inzien schiet het me ineens te binnen dat er bij de installatie van windows 7 gevraagd wordt of windows opgestart moet worden als er een internetverbinding besschikbaar is (of iets dergelijks). Ik heb dat toen aangevinkt. Misschien dat het dit dus is...maar ja hoe krijg je dat weer uit he?
  • S_Chief
Kijk eens hier: http://www.cravingtech.co...-waking-up-by-itself.html
Misschien helpt dit...
Heb ik ook al gevonden en uitgevoerd, Deze site richt zich op het uitvoeren van de problemen binnen windows. Niet het eventueel uitzetten in de bios. Eerst gaf hij aan dat het zowel mijn muis, keyboard als netwerkkaart was. Die heb ik "opgelost" en als ik nu die test doe krijg ik niks meer....desalnietemin blijft ie zichzelf rebooten na het afsluiten:(
  • swbr
Heb je die reboot na BSOD nu al uitgezet?
Antaresje schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 11:09:
Wat betekent bsod? (again im a newb) en zoja, waar kan ik dat uitzetten?
  • AW_Bos
  • Laatst online: 21:48
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
BSOD = Blue Screen (Of Death)
Rechts klikken op Deze Computer-> Eigenschappen -> Tabblad Geavanceerd -> Opstart- Herstelinstellingen -> Vinkje weghalen bij:
"Computer opstarten na systeemfout"
  • Thasquealer
  • Laatst online: 28-07 12:58
Ik heb ditzelfde probleem met een ander moederbord (P5W DH Deluxe).
Ik neem aan dat dit door mijn razor muis komt die toch nog als laatste wat spanning krijgt en dit nog even doorgeeft aan de usb aansluiting.
Kan je heel mooi zien aan het lampje wat erop zit.
Steam
  • belgian1
  • Laatst online: 12-10 17:59
BSOD= Blue Screen Of Death
sorry voor de herhaling, iemand was me net voor
[ Voor 49% gewijzigd door belgian1 op 17-06-2010 11:55 ]
AW_Bos schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 11:54:
Oke duidelijk ik ga het zo even proberen. Alleen.....ik krijg helemaal geen blue screen.....misschien heel dom ofzo...maar er is toch helemaal geen systeemfout ofzo?
Update: uitgezet, computer start zichzelf nog steeds op. Vond het opzich ook wel raar want er was natuurlijk helemaal geen systeem failure.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2010 12:21 ]
  • S_Chief
Het had kunnen zijn dat je stickje een systeemfout veroorzaakte waardoor je pc uit en aan zou gaan (daarom vroeg ik ook of je pc helemaal uitging, wat zo is, dus het is geen systeemfout). Was dit wel het geval geweest dan had je alsnog geen BSOD gezien omdat je pc dan meteen opnieuw opstart (en dat gaat snel). Vandaar dat automatisch herstarten uit moest zetten, zodat je dat probleem kan uitsluiten. Anyways, geen BSOD, dus een systeemfout is het zo te zien niet..
Dan kom ik toch weer terug bij WoL gok ik, maar hoe krijg je dat nou uit...
[ Voor 6% gewijzigd door S_Chief op 17-06-2010 17:56 ]
  • Thasquealer
SChief schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 17:43:
Als je MB over WoL beschikt, zou dit minimaal in het bios moeten staan.
En volgens mij wordt het standaard uitgezet bij uitlevering.
Steam
Thasquealer schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 17:59:
Ook als je alleen een kast hebt besteld en vervolgens alle installaties (ook windows) zelf doet?
  • Thasquealer
Verwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 19:08:
Als het goed is heb je nog steeds een MB nodig om op te starten? :+
En de installaties heeft nix met het bios te maken. Dus ik neem aan dat hij niet aan de bios heb zitten schroeven.
Steam
  • Sp-OO-ky
  • Laatst online: 11-11 10:22
check eerst eens je Eventlog. misschien staat daar iets in?
  • Lunacy
WoL gaat het niet zijn. Wie zou het magic pakketje dan sturen? Hoef je dus niet meer naar te kijken.
Ik begin ook eerder iets te denken in de richting van een usb device die het systeem mag aanzetten. Check de bios daar nog eens voor anders.
EDIT: Dacht nog aan iets: Sluit eens een USB muis aan (met draad) en kijk eens of jet het systeem daarmee kan aanzetten? (haal je WiFi stick er even uit)
[ Voor 24% gewijzigd door Lunacy op 20-06-2010 16:14 ]
  • Oid
Oid
Zie pagina 64 van de handleiding.
Boot From Onboard LAN
Use this item to enable or disable the Boot From Onboard LAN feature.
  • taximanhb2
  • Laatst online: 24-01-2022
De oplossing is het cmos batterijtje vervangen.
  • valkenier
  • Laatst online: 19:51
Hey, bumper, dit topic is 8 jaar oud......
  • rens-br
  • Laatst online: 01:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@taximanhb2 bedankt voor je toevoeging, maar ik mag toch hopen dat de TS na 8 jaar een oplossing gevonden heeft.
