Goedemiddag mede tweakers.
Ik zit met een probleem.
Ik heb 2 maand geleden een systeem samen gesteld en zelf in elkaar gezet.
Ik krijg elke week minstens 1 of 2 bluescreens.
Ik ben er achter gekomen dat het nu aan mijn RAM ligt en ben nu al 7 uur achter elkaar de juiste timings te vinden.
De beste test die ik heb gedraaid is 8-8-8-17 op een voltage van 1600 en kwam uit op 18,9% met 0 errors.
Ik ben ten einde raad, heeft er iemand anders een oplossing of het zelfde moederbord en geheugen?
Bij voorbaad dank.
Heb de RAM Sticks individueel getest, allebei de test gepassed.
Zodra ik ze beide weer wou testen, op 2,1% een error.
Ik heb ook geprobeerd om 1 in het witte bankje en 1 het blauwe bankje te testen. Ook op 2,1% een error :S
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 15:00:
En wat zeggen deze blue screens dan? Heb je die meldingen al eens door Google gefietst?
Ik ben er achter gekomen dat het nu aan mijn RAM ligt...
Hoe?
...en ben nu al 7 uur achter elkaar de juiste timings te vinden.
Dat hoeft helemaal niet zo veel tijd te kosten. Op de site van OCZ kun je vinden op welke instellingen het geheugen zou moeten functioneren. Werkt dit niet, dan bestaat de kans dat het geheugen defect is of incompatibel met je moederbord. Het vaststellen danwel uitsluiten hiervan vergt echter wat meer inzet van jouw kant.
Welke test bedoel je dan? Memtest? En bedoel je niet een voltage van 1,6V? En wat gebeurt er op de standaard instellingen van het geheugen?
Met andere woorden: je bent niet echt duidelijk in het formuleren van je probleem en bovendien lijkt het erop dat je zelf nog niet zo veel hebt gedaan om het op te lossen.
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 16:25:
Dan is het geheugen wellicht defect of incompatibel, vooropgesteld dat je alle instellingen goed hebt staan. Omruilen voor een ander setje is dan de enige optie. Probeer hierbij wel uit te gaan van de QVL (Qualified Vendors List) van dit specifieke moederbord, eveneens te vinden op de website van Gigabyte.
[ Voor 23% gewijzigd door Rone op 15-06-2010 16:32 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • epic_gram
  • Laatst online: 20-09 21:58
epic_gram
undercover moderator
verhoog de voltage van je NB en je ramgeheugen, OCZ vraagt vrij veel meestal. Staat je geheugen in de QVL van je moederbord?
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • postbus51
postbus51
Lala is sexy
CL 7-7-7-16(CAS-TRCD-TRP-TRAS) is ocz advies en probeer T2 als command rate
anders doe eens 7-7-7-20 op 1.7 volt en indien weer T2
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat het geheugen op de QVL? En wat doet ander geheugen?
Bedankt voor jullie reacties.
@Roon.
Ik heb alle bluescreens nagekeken, het zijn elke keer verschillende, wat uiteindelijk lijdt naar mijn RAM.
Hoe ik achter mijn RAM timings ben gekomen stond uiteindelijk op de stikker van mijn RAM, maar op 1 of andere manier krijg ik met 1 RAM stickie geen errors maar met dual channel wel :S
Met 1600 voltage bedoelde ik inderdaad v1.6.
@Epic_fail
Ik zal de lijst even nakijken.
  • Lumics
  • Laatst online: 20-09 19:53
Ik heb zelf ook een gigabyte 790X-UD4P met OCZ geheugen en krijg ook regelmatig bluescreens. het geheugen loopt nu dan ook op 1333 ipv 1600. op 1600mhz krijg ik het niet stabiel, zelfs niet met de aanbevolen 1.8 volt.
Memtest van 24u op stock settings leert dat het geheugen 100% in orde is. Ik kan op geen enkele wijze de juiste timings-voltage-snelheid vinden, ook de OCZ aanbevolen settings werken niet optimaal.
Misschien heb ik wat aan de tips die jij krijgt...
---Niet bedoeld om je topic te kapen--
@postbus51
Ik heb de settings veranderd wat je hebt gezegt.
Ik run nu Memtest even.
@Mcsluis
Ik heb 1333MHz ook al geprobeerd maar nog niet de timings van mn ram 7-7-7-16 2T
Ik kan dit altijd ook nog proberen.
Ik word hier langzamerhand wel een beetje moe van :(
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2010 16:59 ]
  • epic_gram
epic_gram
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 16:57:
@postbus51
niet even, 8 uur. (tenzij er al errors komen natuurlijk)
epic_fail schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 16:59:
Op 9,8% een error :(
  • epic_gram
epic_gram
epic_fail schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 16:27:
al naar gekeken? Met name die QVL is belangrijk. :)
epic_fail schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 17:41:
Mijn RAM staat niet in de lijst, maar single channel passen allebei de RAM sticks individueel.
Heb de NB op +1.35v gedaan, nog geen verschil damnit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 17:57:
Pak dan eens geheugen dat WEL op de QVL staat. Dat het in single channel werkt wil niet zeggen dat het dat ook doet in dual channel.
Een QVL zegt niets meer dan welke RAM wel is getest op het moederbord.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 15:45:
Daarom is het juist handig als je test met geheugen dat op de QVL staat.
Terw_Dan schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 15:46:
Ja dat klopt.
Ik heb het intussen nog niet gefixed, snap er de ballen niet van :(
Heeft er iemand anders nog een goeie tip of wat advies? :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 20 juni 2010 @ 14:05:
Test het nou eens met geheugen uit de QVLlijst.
