Excel - werkblad kopieren vraag ivm veranderen formules
Situatie:
40 werkmappen, allemaal identieke lay-out, ander cijfermateriaal
nieuw werkblad gemaakt in werkmap 1, moet gebruikt worden in alle werkmappen
Als ik dit blad kopieer naar een andere werkmap, past Excel de verwijzingen naar de cellen aan en laat die verwijzen naar de originele werkmap ipv de werkmap waar naartoe gekopieerd werd. Hoe los ik dit op?
vb:
van dit:="Naam: "&'punten periode 1'!$B$1
maakt Excel na een copy/paste dit: ="Naam: "&'[AS.xls]punten periode 1'!$B$1
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kort samengevat: http://www.asap-utilities.com/ O+
Oeh, je bent gloednieuw op GoT. Welkom!
Met de plugin van ASAP utilities kan je dus kopieren zoals je wilt. Hangt wel een klein beetje af van de Excel-versie, die heb je niet genoemd.
Overigens kan het ook zonder, door gebruik te maken van functies zoals VERSCHUIVING, maar dat is niet zo mooi.
Let wel op dat je hoofdsheet echt af is. Soms is het mooier om alle logica op 1 sheet te zetten; of van Excel af te stappen als er erg veel logica is.
[ Voor 82% gewijzigd door F_J_K op 15-06-2010 14:29 ]
Ik ben een long time viewer, first time poster.
Via een ander kanaal kreeg ik deze oplossing (workaround):
http://www.eggheadcafe.co...formulas-from-one-wo.aspx
Select all the cells
edit|replace
what: = (equal sign)
with: $$$$$=
replace all
Then do the copy
And then do the edit|replace in reverse -- in both the original worksheet and
the new worksheet.
  • Dirk
  • Laatst online: 11:18
Dirk
Coördinator Frontpagemoderatie
In dat geval kan het ook netter en sneller: Enkel achteraf een find and replace op [AS.xls] naar niets doen. :)
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
Da's wel een erg quick and dirty oplossing. En erg eenvoudig een macro van te maken. :)
