• theezeefje
  • Laatst online: 10-10 21:01
Wie o wie weet het volgende,
ik heb op twee locaties een cisco 871 staan, welke achter een linksys router hangen. (linksys hangen aan een kabelmodem (Ziggo)).
de cisco routers zijn beide met de WAN poort FA4 aangesloten op een lokaal netwerk. (dus niet gezamelijk in 1 subnet)
het doel van deze opstelling is dat beide lokale netwerken elkaar kunnen vinden over een tunnel opgezet op de cisco routers.
info over de routers:
router A:
fast ethernet 4
ip address 192.168.0.195 /24
tunnel 1
ip address 10.0.0.1 /24
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
router B:
fast ethernet 4
ip address 192.168.1.120 /24
tunnel 1
ip address 10.0.0.2 /24
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
De tunnel interface op beide routers is up, en ik kan elkaars 10.0.0.x adres pingen.
om elkaars 192.x netwerk te kunnen zien, werd mij aangeraden om OSPF te configureren, zodat de routers elkaars netwerken leren.
De ospf sessie zou dus over de tunnel moeten lopen.
nu is het probleem dat OSPF niet op komt.
als ik ga debuggen zie ik: (router A)
Rcv pkt from 10.0.0.2, FastEthernet4, area 0.0.0.0 : src not on the same network
Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet4 from 192.168.0.195
en thats it.
nu is mij duidelijk dat je in één subnet moet zitten voor een adjacency, maar dat zit het 10.x netwerk toch ?
ik ben de draad kwijt, wie heeft er nog suggesties ? :)
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • MrFX
  • Laatst online: 27-11 12:53
theezeefje schreef op maandag 14 juni 2010 @ 12:36:
router A:
fast ethernet 4
tunnel 1
router B:
fast ethernet 4
ip address 192.168.1.195 /24
tunnel 1
en thats it.
Hey Theezeefje om ospf adjacency te krijgen moeten de onderstaande zaken te kloppen:
  • hello and timers moeten matchen
  • network mask moet matchen
  • area id moet matchen (area 0 dus)
  • authentication moet matchen
Verder kun je de onderstaande zaken voor een Site-toSite VPN controleren
  • overlapping ip address spaces
  • dynamic routing protocols, aangezien je routing protocols gebruikt zal je Ipsec i.cm. FRE moeten gebruiken aanzien een ipsec tunnel niet voldoende is (unicast)
  • MTU size niet groter dan 1500 (ipsec gre tunnel kan 60 to 80 bytes overhead hebbe)
  • theezeefje
MrFX schreef op maandag 14 juni 2010 @ 12:49:
voor zover ik weet voldoe ik aan deze items :)
hello en dead timers staan gelijk,
network mask van mn tunnel interfaces komen overeen
beide routers gebruiken ospf area 0
authenticatie is gelijk.
ip adressen overlappen niet,
MTU staat op 1400,
over dynamic routing, volgens mij gebruik ik dit:
Je hebt het over FRE, bedoel je toevallig GRE ?
CVN256#sh int tun1
Tunnel1 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Internet address is 10.0.0.1/24
MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive set (10 sec), retries 3
Tunnel source 192.168.0.195 (FastEthernet4), destination 83.81.x.x
Tunnel protocol/transport GRE/IP
Key 0x87897D, sequencing disabled
Checksumming of packets disabled
Tunnel TTL 255
Fast tunneling enabled
Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
Last input 00:12:01, output 00:00:08, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
70 packets input, 8120 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1 packets output, 56 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
  • MrFX
yup bedoelde GRE ipv FRE ( dikke vinger mode ;) )
anders post je config eens met de belangrijke zaken gemaskeerd
  • theezeefje
Router 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
crypto isakmp policy 10
 hash md5
 authentication pre-share
crypto isakmp key k@kh03r address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
 set peer 83.84.******
 set transform-set myset
 match address 100
interface Tunnel1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip mtu 1400
 ip ospf message-digest-key 1 md5 cust-w3st
 ip ospf network point-to-multipoint
 ip ospf hello-interval 40
 ip ospf dead-interval 40
 ip ospf 1 area 10
 tunnel source FastEthernet4
 tunnel destination 83.84.*******
 tunnel key 8882557
 crypto map mymap
interface FastEthernet0
 shutdown
 no cdp enable
interface FastEthernet1
 shutdown
 no cdp enable
interface FastEthernet2
 shutdown
 no cdp enable
interface FastEthernet3
 shutdown
 no cdp enable
interface FastEthernet4
 ip address 192.168.0.195 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
router ospf 1
 router-id 10.0.0.1
 log-adjacency-changes
 area 10 authentication message-digest
 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 10
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 10
 neighbor 10.0.0.2 cost 100
access-list 100 permit ip any any
Router 2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
 hash md5
 set peer 83.84.*******
 match address 100
interface Tunnel1
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 ip mtu 1400
 ip ospf 1 area 10
 tunnel key 8882557
 crypto map mymap
 shutdown
 shutdown
 shutdown
 shutdown
 ip address 192.168.1.120 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
router ospf 1
 router-id 10.0.0.2
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 10
 neighbor 10.0.0.1 cost 100
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 28-11 10:56
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Waarom heb je een linksys router er nog voor hangen dit kan die 871 natuurlijk veel beter.
OSPF is onzin voor 2 sites.
Je tunnel kan alleen nooit kloppen. Je tunnel source heeft een ip 192.168.1.120 Je moet als source de interface pakken met het wan IP (dat gaat nu niet omdat je die linksys er nog voor hebt hangen)
Dan zal je tunnel opkomen en kan je met een statische route de subnets bekend maken.
Vergeet trouwens niet dat je niks geencrypt hebt en alles dus open en bloot het internet over gaat.
[ Voor 18% gewijzigd door TrailBlazer op 14-06-2010 14:41 ]
  • theezeefje
TrailBlazer schreef op maandag 14 juni 2010 @ 14:39:
OSPF is onzin voor 2 sites. Je tunnel kan alleen nooit kloppen. Je tunnel source heeft een ip 192.168.1.120 Je moet als source de interface pakken met het wan IP. Dan zal je tunnel opkomen en kan je met een statische route de subnets bekend maken.
Op dit moment zijn het er nog 2, maar dit gaan er minimaal 4 of 5 worden.
die 192.168.1.120 is het WAN ip ;)
daarnaast is de tunnel up/up, en kan ik het ipadres aan de andere kant van de tunnel pingen.
en die encryptie is een volgende stap :)
[ Voor 5% gewijzigd door theezeefje op 14-06-2010 14:42 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Dan heb je zeker in die linksys alles doorgestuurd naar die Cisco zeker?. Want er moet natuurlijk iets genat worden. In ieder geval ik blijf erbij nat/gre/ipsec is niet handig.
  • theezeefje
TrailBlazer schreef op maandag 14 juni 2010 @ 14:44:
idd, in de linksys nat ik eea door.
Zijn er naast deze manier van tunnelen andere methodes dan ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
NAT blijft een lapmiddel daarom zou ik je aanraden je 871 direct aan het ziggo modem te koppelen. Dan kan je alles doen wat je wil. Waarom zit die linksys er nu voor?
  • theezeefje
TrailBlazer schreef op maandag 14 juni 2010 @ 14:51:
omdat de cisco maar 100mbit is :(
Daarnaast is het niet wenselijk op de div. locaties om de bestaande router te vervangen.
[ Voor 12% gewijzigd door theezeefje op 14-06-2010 15:05 ]
  • theezeefje
*bump* iemand ?
  • MrFX
Als ik op de melding af ga en deze vergelijk zou ik in eerste instantie je backbone in area 0 zetten i.p.v. 10
Maar je zou de onderstaande commando 's eens kunnen proberen en eventueel kunnen posten:
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route
debug ip ospf adj
debug ip ospf packet
p.s. met hello and dead timers matchen bedoel ik dat ze aan beide wan uiteinde gelijk zijn. De default timers voor point-to-multipoint zijn hello 30 en dead 120.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
probeer het eens gewoon met een statisch route
ip route remotenet remotemask tunnel-next-hop op beide sites. Niks met OSPF doen.
  • theezeefje
na wat kloten met SDM ben ik inmiddels een stap verder gekomen,
OSPF is op, ik kan vanaf netwerk 1 de pcs in netwerk 2 bereiken.
enige wat nog niet lukt:
ik kan vanaf de router A zelf de hosts in 192.168.x achter router B niet bereiken.
vanaf de hosts achter router A kan ik deze wel bereiken.
Zoals TrailBlazer al aan gaf; OSPF en Linksys weglaten in dit verhaal, internet IP* op de 871 routers (maakt qua capaciteit niet uit aangezien de 100Mbit toch de bottleneck is) en statische routes.
* Ik heb zelf geen ervaring met Ziggo modems, maar ik hoop dat het apparaat stom genoeg is om puur als modem te functioneren :)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2010 00:18 ]
  • theezeefje
Verwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 00:17:
Mijn internetverbinding is hoger dan 100mbit, als ik die cisco tevens als gateway ga gebruiken, ga ik er op inleveren qua snelheid, geen optie dus ;)
Daarnaast is vrijwel alles operationeel, alle pc's in alle netwerken kunnen elkaar bereiken,
alleen vanaf de cisco routers kan ik de pc's niet bereiken.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 08:56
Staan die PC's achter router B met hun default gateway naar RouterB ?
Als je vanop CiscoA een ping doet met welk source-IP doe je dat dan ? Mischien een extended ping proberen met een andere source ?
Heb je via debugging gezien dat je ping vanop CiscoA wel degelijk door de tunning naar CiscoB gaat of raakt ie niet eens in de tunnel ?
Dit moet een kleinigheid zijn aangezien de hoofdfunctionaliteit werkt, namelijk dat hosts achter CiscoA de hosts achter CiscoB kunnen bereiken.
  • theezeefje
jvanhambelgium schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 07:31:
Als ik het ip van FastEthernet 4 gebruik als source kan ik wel pingen.
De reden waarom ik deze connectiviteit wil, is omdat er op een van de hosts een TFTP server draait,
hier kan ik nu niet bij.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
commando
ip tftp source fa4 ff inkloppen
  • theezeefje
TrailBlazer schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 07:48:
commando
held! _/-\o_
werkt dit trouwens ook met syslog en bijv. snmp verkeer ?
[ Voor 17% gewijzigd door theezeefje op 17-06-2010 07:59 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
snmp-server trap-source fa4
logging source-interface fa4
snmp heb je enkel nodig als je snmp traps stuurt voor polling niet. polling gebeurt altijd vanaf het adres waarop je polt.
[ Voor 52% gewijzigd door TrailBlazer op 17-06-2010 08:12 ]
  • theezeefje
TrailBlazer schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 08:11:
Mijn dank is groot !
