LG HT762TZ Hometheater set
Ik heb nu bijna 2 jaar dit setje
Afbeeldingslocatie: http://www.lg.com/ae/home-entertainment/images/lg-home-theater-HT762TZ-front-large.png
Ze zien er mooi uit maar heeft een aantal drawbacks. De ergste daarvan is dat ik nergens de optie kan vinden om de bass omlaag te gooien. Heb de handleiding diverse keren doorgekeken en ik kan die niet vinden.
Is er iemand met dit setje die weet hoe het wel moet? Want op dit moment gebruik ik het dus niet meer om films te kijken omdat die sub vaak tekeer gaat, ook bij scenes waar je dat ding helemaal niet zo hard wil horen, waardoor je dan steeds het volume omhoog en omlaag moet gooien :(
Is er toevallig ook iemand die de speakers van dit setje op een losse versterker/receiver heeft aangesloten?
Ik heb een beetje gegoogled op het aansluiten van 4ohm speakers en een onversterkte sub op een receiver maar heb daar wisselend commentaar over gelezen.
De Specs:
Laser Semiconductor laser, wavelength 650 nm
Signal system PAL 625/50, NTSC 525/60
Frequency response (audio) 240 Hz to 20 kHz
Signal-to-noise ratio (audio) More than 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)
Dynamic range (audio) More than 70 dB
Harmonic distortion (audio) 0.5 % (1 kHz, at 1W position) (20 kHz LPF)
Video input 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1
Video output 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1.0 V (p-p), 75 ohms, negative sync, RCA jack x 1
(PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 ohms, RCA jack x 1
Tuning Range 87.5 - 108.0 MHz or 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Intermediate Frequency 10.7 MHz
Signal-to Noise Ratio 60 dB (Mono)
Frequency Response 240 - 10,000 Hz
Tuning Range 522 - 1,620 kHz or 520 - 1,720 kHz
Intermediate Frequency 450 kHz
Stereo mode 100 W + 100 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Surround mode Front: 100 W + 100 W (THD 10 %)
Center*: 100 W
Surround*: 100 W + 100 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 200 W (3Ω at 70 Hz, THD 10 %)
Inputs AUDIO IN, OPTICAL IN
Outputs MONITOR OUT, HDMI OUT, EURO AV (TO TV) OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Front Speaker Center speaker Passive Subwoofer
(SH72TZ-S) (SH72TZ-C) (SH72TZ-W)
Type 2 Way 2 Speaker 2 Way 2 Speaker 1 Way 1 Speaker
Impedance 4 Ω 4 Ω 3 Ω
Frequency Response 100 - 20000 Hz 80 - 18000 Hz 40 - 1500 Hz
Sound Pressure Level 82 dB/W (1m) 82 dB/W (1m) 80 dB/W (1m)
Rated Input Power 100 W 100 W 200 W
Max. Input Power 200 W 200 W 400 W
Net Dimensions (W x H x D) 300 x 1277 x 300 mm 430 x 107 x 83 mm 165 x 422 x 415 m
  • Deef_K
  • Laatst online: 14:26
In je speaker setup je subwoofer selecteren en dan de volume (dB) omlaag gooien. Pagina 13 van je handleiding.
Make the following settings for the built-in 5.1 channel
surround decoder.
1. Press ENTER, and the 5.1 Speaker Setup menu
appears.
2. Use b / B to select the desired speaker.
3. Adjust options using v / V / b / B buttons.
4. Press ENTER to confirm your selection. Returns to
the previous menu.
Speaker selection
Select a speaker that you want to adjust. [Front
speaker (Front L), Front speaker (Front R), Center
Speaker (Center), Subwoofer (SubWoofer), Rear
speaker (Rear L), Rear speaker (Rear R)]
via handleiding: http://newchocolate.lge.c...=support-product-profile#
Thanks, maar is dat niet een meer 'definitievere' oplossing? Je gaat nu die sub muilkorven, maar kunt dus niet makkelijk 'even' meer of minder bas erin gooien toch?
