Krijg geregeld BSOD's
Krijg geregeld op willekeurige momenten een BSOD, dit kan zijn onder load maar ook in een idle.
Om maar ergens te beginnen heb ik mn HDD gescanned met tool die samsung daarvoor ter beschikking heeft gesteld, dit gaf geen fouten. Verder heb ik met MemTest mijn Ram gecontroleerd, ik heb de scan 4x volledig uit laten voeren, dit duurde ~5uur maar ook deze scan gaf geen foutmeldingen
Toch kreeg ik vandaag weer een BSOD,
In de logboeken staat er deze beschrijving van de BSOD
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x0000000a (0xfffffa7fffffd130, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001, 0xfffff80002b1c209
OS: WIN7 64-bit
CPU: Q9550
RAM: Corsair 4 GB DDR2-800 DHX Kit
MB: ASUS P5N-D
GPU: GTX 280
*Van de videokaart heb ik de drivers onlangs geüpdatet, dit heeft verder geen betrekking gehad op de BSOD's , kreeg ze ervoor en erna.
* Bios is naar de nieuwste versie gebracht, heeft verder ook geen ogend verschil gemaakt.
Hoe kan ik erachter komen wat de BSOD's veroorzaakt en hoe kan ik dit oplossen?
Kheb het programma, whocrashed gevonden in een topic hier op het forum en deze even laten draaien,
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
Dit staat bij alle 3 de recente BSOD's
als conclusie geeft het programma
3 crash dumps have been found and analyzed. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is really responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
kom hier niet echt verder mee aangezien het een vrij algemene conclusie is.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2010 21:45 ]
  • MediQ
  • Laatst online: 08:46
Misschien kan je wat vinden in de geheugendump zoals beschreven hier.
Open het dmp bestand met een tekstverwerker.
Ik zie dat je wat hebt toegevoegd over WhoCrashed. Zo te zien gebruikt die ook die dumps... Miss is het gewoon een corrupt systeembestand.
[ Voor 29% gewijzigd door MediQ op 13-06-2010 21:42 ]
Met een tekstverwerker ga je daar weinig in zien, zoals ook al in dat artikel aangegeven staat heb je daar de debugging tools voor nodig.
You receive a "Stop 0x0000000A" error message in Windows XP
ter attentie draai win7 64-bit
als ik dmp file wil openen krijg ikd e melding toegang geweigerd xD
dit geeft whocrashed over de BSOD:
On Sun 13-6-2010 15:02:10 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA7FFFFFD130, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002B1C209)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\061310-23805-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2010 21:46 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 21:58
Gezien de foutcode zou ik het eerst eens proberen te zoeken in alle uitbreidingskaarten.
On Mon 14-6-2010 9:04:40 your computer crashed
This was likely caused by the following module: rdyboost.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFFFFFFF10, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800124D7BB)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\061410-37923-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
description: ReadyBoost Driver
On Mon 14-6-2010 9:03:00 your computer crashed
This was likely caused by the following module: wdf01000.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88000E5D6EB)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061410-33509-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\wdf01000.sys
product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
description: Kernel Mode Driver Framework-runtime
de enige uitbereidingskaart is mn videokaart...
*kheb mn wireless driver geupdate es zien of dit van invloed is.
  • muppet99
  • Laatst online: 26-10 06:50
heb je er een usb stick inzitten? Haal die er even uit. Hij crasht op je readyboost driver. Moet je sowieso niet willen gebruiken ;)
P.S. ik heb net rond gegoogled. Wanneer hij crashed op wdf01000.sys heeft het meestal direct niet te maken met wdf01000.sys maar met een usb driver die zorgt dat de boel omvalt. Heb je de laatste tijd nog usb drivers voor een apparaat geinstalleerd? Denk ook aan muis toetsenbord e.d.
@Genetx. Ik zag dat het ook optrad bij een win2K3 systeem. Daar was het te herleiden naar een usb to serial converter :) Verder ben ik veel resultaten tegengekomen waarbij er een oude driver is geinstalleerd.
[ Voor 72% gewijzigd door muppet99 op 14-06-2010 11:24 ]
Carpe Diem
  • GENETX
Daar is hij wel een keer op gecrashed, maar hij crasht werkelijk op alles. Ik betwijfel dan ook of eht echt aan ReadyBoost ligt, of dat toeval is. Oh, en juist je videokaart kan voor problemen zorgen. Dus kijk of je een andere kan lenen om te testen.
muppet99 schreef op maandag 14 juni 2010 @ 11:11:
webcam
muis
toetsenbord
wireless
dt zijn de usb apparaten. Ik heb de drivers van mn muis en toetsenbord geupdate, de wireles had ik hiervoor al gedaan, en voor de webcam werden naar mijn weten al de nieuwste drivers gebruikt.
Ik las op een ander forum iets over corrupte systeembestanden oid, dus heb ik cmd> sfc/scannow gedaan maar dit gaf geen errors.
enneh kweet niet waar ik zo 1 2 3 een leen videokaart vandaan haal...
het blijft raar, 2x bsod achter elkaar en tot nu toe heel de dag nog nergens last van gehad :S
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2010 17:24 ]
na 5 dagen clean te zijn geweest kreeg ik vandag weer bsod,
On Fri 18-6-2010 7:50:33 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x4F444678, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8801000FA82)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061810-42073-01.dmp
