• Raptec
  • Laatst online: 02-10-2023
Ik zit met 't volgende probleem:
Zodra ik probeer met m'n Asus EEE 1201HA 't draadloos netwerk hier op te komen, gooit i heel 't draadloos netwerk er uit. Met andere laptops heb ik hier geen last van.
Terug in de winkel bleek dat daar geen problemen waren om op een draadloos netwerk te komen.
't ligt dus niet aan de router (Sitecom 300N Wireless Gigabit Broadband Router XR) en ook niet aan de laptop.
Router is aangesloten op een UPC Arris modem.
om eea uit te sluiten heb ik 't ook nog geprobeerd met een Netgear WNB2100
Deze kreeg nog een bijkomend probleem dat 't modem hier niet goed geconfigureerd op kon worden (kende geen internet IP adres toe) maar ook hier merkte ik al dat 't draadloos verbinding maken met 't LAN problemen gaf.
Arris modem -> Sitecom -> Asus 1201HA werkt niet
Arris modem -> Sitecom -> andere laptop werkt wel
Arris modem -> Netgear -> Asus 1201HA werkt niet
internet in winkel -> Sitecom -> Asus 1201HA werkt wel
iemand een idee wat hier 't probleem kan zijn??
  • THEMAN!!
  • Laatst online: 24-10 16:08
Raptec schreef op zondag 13 juni 2010 @ 16:45:
Toen ik dit las:
dacht ik dat het probleem aan je laptop lag,
maar daarna:
Raar vraag: Staat je MAC-filter aan? en hoe is het met je DHCP geregeld?
  • Raptec
mac-filter staat niet aan, sitecom al gereset naar fabrieksinstellingen.
geprobeerd met DHCP aan en uit
  • THEMAN!!
Raptec schreef op zondag 13 juni 2010 @ 16:55:
Moest wel even denken waar het aan kan liggen, maar ik kan niet op iets komen zodat ik je kan helpen.. :|
probeer misschien eens met een ubuntu live cd? Tenminste als daar support voor de wifimodule opzit?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 22:35
Duinkonijn
Huh?
wat voor OS gebruik je?
misschien helpt het als je je Drivers van je wlan update
[ Voor 7% gewijzigd door Duinkonijn op 13-06-2010 17:07 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Raptec
win 7, drivers heb ik al opnieuw geïnstalleerd, (ook adapter compleet verwijderd en Windows opnieuw laten zoeken)
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
opnieuw geinstalleerd... maar ook de nieuwste gedownload? evt een oudere versie installeren.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Haal je beveiliging 's van je netwerk, werkt het dan wel?
  • Raptec
ik zou bijna willen zeggen; ik heb alles geprobeerd, maar dat zal wel niet ;-)
beveiliging heb ik ook uit gehad. drivers zijn de laatste, (en eerste)
ubuntu heb ik geen ervaring mee, maar gezien 't dus op een ander netwerk wel werkt, lijkt de laptop niet het probleem.
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Even afgezien van het wel/geen Internet-toegang hebben: Kun je associëren met het AP?
Wie is DHCP-server?
Krijg je wel een adres:
- Zo ja: Kun je de default gateway pingen?
Mijn eerste gok: Twee DHCP-servers, maar dit probleem vergt meer onderzoek.
  • Raptec
de sitecom router is de DHCP server, maar zodra ik probeer verbinding te maken met 't netwerk gaat 't al mis en zet de router z'n AP functie uit, dus er valt daarna weinig te pingen naar de gateway
't modem heeft geen router of dhcp functie, is gewoon een kabelmodem
Modem -> Sitecom -> Netgear -> Laptop werkt ook niet
zelfs
Netgear -> Laptop niet..
Dus ik heb toch wel 't vermoeden dat 't aan de laptop ligt, alleen verbaast 't mij dat ik dan wel via m'n telefoon als 3G AP verbinding kan maken, en dat hij 't bij sommige Wifi AP's wel werkt (zoals in de winkel)
[ Voor 36% gewijzigd door Raptec op 13-06-2010 22:41 ]
  • Bloodshot
Domme vraag wellicht: Heb je de firmware van de router thuis en in de winkel al eens vergeleken en getracht je router thuis te updaten / op dezelfde firmware-versie als in de winkel te brengen?
  • Raptec
de router die in de winkel getest is, was gewoon mijn router... (en deze heeft de laatste firmware)
na een windows recovery en routers nogmaals terug naar fabrieksinstellingen werkt
laptop -> sitecom (verder niets in 't netwerk) niet
laptop -> netgear (verder niets in 't netwerk) wel!
laptop kreeg een IP adres etc. alleen na router in 't netwerk hangen inclusief internet hield 't op.. kon weer geen verbinding maken. En vervolgens werd 't WiFi niet meer gevonden.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Is het kanaal niet gewoon te druk, waardoor andere signalen die van jou wegdrukken? Wat zegt inSSIDer over de aanwezige netwerken?
  • Raptec
niets raars volgens mij;
RSSI: -20 -> -25
kanaal: 6 (meest in de buurt zit op 1 of 11)
snelheid: 65
