Beeldschermstuurprogramma amdkmdap reageert niet.
Hallo jongens,
Ik heb sinds een week een compleet nieuwe systeem in elkaar gezet.
Dit zijn de specs.
MSI P55-GD80
Core I3 750
OCZ Gold 10666 4 gb
Sapphire Radeon 5850 toxic 2gb
CoolerMaster 700Watt SilentPro
Samsung Spinpoint 1gb
Windows 7 x64
Nou komt het vreemde probleem!
Wanneer ik Battlefield BC2 speel valt het spel na 2 a 3 minuten uit.
Ik krijg eerst een grijs scherm vervolgens druk ik op CTRL ALT DELETE en sluit ik het spel af.
Windows geeft dan de melding dat de video driver is gereset
Dit gebeurt ook wanneer ik CallOfDuty MW2 speel.
Ik dacht natuurlijk dat het aan mijn videokaart lag.
Heb dus ook meteen me kaart bij een vriend getest maar helaas, daar lag het niet aan.
Even op een rijtje welke stappen ik allemaal heb ondernomen.
* 100 diverse drivers uitgeprobeerd.
* Pc geformateerd
* Bios Flashen van me MOBO
* videokaart lager klokken en hoger klokken
* CPU hoger en lager klokken
* Windows Aero uitgezet
* Geheugen stress test gedaan
* CPU stress test gedaan
* Andere voeding
Zoals je ziet ben ik echt al ermee bezig geweest.
Het vreemde van alles is dat 3dMarkVantage perfect draait
Ik had laatst mijn oude 8800GTS erin gedaan en geuss what WERKT PERFECT!!!
Maar had ook een ati 4870 en die had wel hetzelfde probleem, weer grijs scherm!!
Heeft iemand een idee?? Er is iets stuk maar WAT!!!
Hoe kan ik hier achter komen?
alvast bedankt
  • osmosis
  • Laatst online: 22-08 11:00
probeer eens een ander OS ?
win7 / vista
Andere voeding komt twee keer voor in je lijstje..
  • osmosis
Verwijderd schreef op zondag 13 juni 2010 @ 13:16:
aangepast ;) hehehhe 8)7
  • Knul
  • Laatst online: 20:41
Komt dit niet doordat je nVidia en ATi drivers door elkaar heen hebt lopen? Gebruik eens DriverSweeper oid of een nieuwe W7 install. Weet je zeker dat dat niet het probleem is.
Knul schreef op zondag 13 juni 2010 @ 13:29:
ja dat dacht ik eerst ook maar heb inmiddels me systeem al 2x geformatteerd.
Ik vervloek de dag dat dit probleem is begonnen...ben inmiddels al 1 week elke F*&*^&(N dag ermee bezig! :(
  • Knul
Verwijderd schreef op zondag 13 juni 2010 @ 13:32:
In Windows, of heb je een gehele nieuwe install gedaan?
Dank je wel voor de link maar die had ik al gehad :(
Knul schreef op zondag 13 juni 2010 @ 13:35:
Hele nieuwe installatie natuurlijk.
Jongens het is opgelost. het was me OCZ geheugen
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op maandag 14 juni 2010 @ 18:33:
Foute instelling of defect geheugen?
Kan misschien handig zijn voor de volgende persoon met een soort gelijk probleem ;)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 15-08 17:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
ik las het topic en zat meteen daaraan te denken, zeker omdat ik hetzelde board heb gehad, en tijdens het OCen veel heb zitten lezen en OCZ kwam vaker als niet compatible naar voren, memtests geen errors, maar vreemde bootproblemen en Grey Screens of Death, wel weer apart dat die Nvidia kaart het niet doet, mss een issue met GDDR5 wat ook op de 4870 zit!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
sain onez schreef op maandag 14 juni 2010 @ 19:33:
De Nvidia kaart deed het juist wel ;).
De geheugen is volgens mij niet defect want ik heb hem wel goed getest maar alleen in games krijg ik altijd errors 8)7
Ik ben zo blij dat ik dit heb opgelost.
Bent echt letterlijk de hele week ermee bezig geweest |:(
maar godzijdank O-) hehehe is alles opgelost ;)
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20:23
Pixeltje
Woo-woohoo!
Verwijderd schreef op maandag 14 juni 2010 @ 23:20:
Misschien kun je even samenvatten wat dan wel het probleem was. Is het geheugen niet compatible met het moederbord? Als dat zo is, staat het geheugen wel of niet op de lijst van compatible geheugen? Op die manier help je de volgende tweaker die een soortgelijk probleem heeft :)
  • Zandpad
  • Laatst online: 19-08 09:45
Daarnaast nog even mierenneuken: i3 750 bestaat niet, ik denk dat je de i5 750 bedoelt?
OCZ geheugen is heel slecht compatible, vaak problemen mee...
Ik adviseer altijd Kingston Valueram omdat die nog nooit NIET heeft gewerkt.
Zandpad schreef op maandag 14 juni 2010 @ 23:32:
sorry hehehhe 8)7 (frustratie) ;).....
Jullie horen over een paar dagen over de compatible van het geheugen en het moederbord, ik ben daar zelf ook nog niet achter, maar ik jullie op de hoogte
ok jongens het ligt dus aan de moederbord + geheugen!! en OCZ wil niks vergoeden!!! F#$#$ L$ERS
dat is toch niet te geloven??
dit wat zei erop zeggen
Memtest86 tests your memory in the same way that programs, such as games, use the memory. If your computer is freezing then that is usually not a memory related fault.
Faulty memory usually either causes a failure of the computer to POST, or the computer can POST fine but then will crash later on such as to a blue screen.
wat moet i khier nou mee!
  • fakuris
  • Laatst online: 19-08-2010
Heb je ze al verteld dat het dus alleen met het OCZ geheugen gebeurt, en niet met ander geheugen?
Dit lijkt me op zo'n standaard antwoord die ze geven.
Ja dat heb ik al tig keer tegen ze gezegd.
Ik ben het nu ook echt zat ik heb gewoon me hele moederbord + geheugen terug gestuurd naar MaxICT zei lossen het maar op!
Ik heb bij hun een complete systeem besteld waar ik een maand op heb moeten wachten (alles was zogenaamd op voorraad) dus dan is dit het minste wat zei voor mij kunnen doen!
