[ATI Radeon x1950 Pro] geen native resolution Windows7
  • getfirefoxnow
Ik heb een PC met de volgende specs:
- Moederbord asrock amd uli 939
- Geheugen 2GB intern
- Grafische kaart Radeon x1950 Pro
- HD 2x 250GB in RAID combinatie
Nu heb ik vandaag Windows 7 er op geinstalleerd. En op zich werkt alle prima. Het enige is dat ik geen native resolution kan krijgen.
Het gaat om een "ATI Radeon x1950 Pro" videokaart. Telkens installeert windows 7 zijn eigen "beste driver", op zich is dit niet verkeerd, ware het niet dat ik geen hogere resolutie kan krijgen dan 1400*1050 en onder XP was dit 1680*1050. Ik heb verschillende ATI Catalyst drivers geinstalleerd, maar telkens springt windows weer naar zijn eigen driver, waarbij hij zelf overigens aangeeft dat het niet goed functioneert.
Hoe kan ik de videokaart zo installeren dat ik mijn eigen native resolution weer terug krijg (1680*1050)? Of misschien is er een truc om de resolutie aan te passen via een hack oid zonder dat de juiste driver nodig is?
Ik doe veel grafisch werk, dus ik heb er wel belang bij.
  • ZouZou Dude
  • Laatst online: 24-11 17:58
Je hebt denk ik versie 10.2 van de Catalyst drivers proberen installeren? Want dat is de laatste driver die jouw kaart ondersteunt. Heb je ook al geprobeerd om de drivers manueel te installeren ipv automatisch via de installer? En de resolutie aanpassen naar 1680x1050 lukt zowel niet in het Catalyst Control Center als ook niet onder Windows zelf?
  • getfirefoxnow
ZouZou Dude schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 21:14:
De Catalyst drivers installeren lukt helemaal niet en krijg ook geen Control Center. Ik krijg telkens de melding:"No ATI graphics driver is installed, or the ATI driver is not functioning properly. Please install the ATI driver appropriate for your ATI hardware."
Ik heb de volgende versies geprobeerd:
9.1
9.2
10.2
10.5
Manueel heb ik ook geprobeerd, maar dan spingt W7 telkens terug naar eigen driver...
  • ZouZou Dude
Je kan ook proberen om een Vista driver te downloaden en die te gebruiken. Op de ATI Catalyst Legacy driver pagina wordt vermeld dat Windows 7 namelijk niet officieel ondersteunt wordt.
  • fikkie_84
  • Laatst online: 08-11 21:45
Hoe is het scherm aangesloten?
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn x1950, deze was nog aangesloten via een vga kabel.
Daarna geswitched naar de dvi aansluiting en ik kon wel mijn native resolutie selecteren.
  • getfirefoxnow
@ZouZou Dude
Ik had al eens eerder een Vista driver geinstalleerd (9-1_vista32_dd_ccc_wdm_enu_74233). Ook deze werkte niet, helaas... :'(
@fikkie_84
Ik heb inderdaad ook een DVI kabel, dus dat kan het probleem niet zijn. Welke kaart heb je trouwens? Ik heb zelf een "ATI Radeon X1950 Pro". En met welke drivers heb je hem aan de praat gekregen onder W7?
  • ZouZou Dude
Je kan ook nog oudere drivers proberen in de hoop dat er eentje daar van werkt en dan daarna updaten naar de laatste nieuwe. Dat is wel veel werk natuurlijk... klik
  • getfirefoxnow
Eindelijk...het is gelukt. Ik heb de oude XP drivers geinstalleerd (7-11_xp32_dd_ccc_wdm_enu_54435). En nu draait hij wel de native resolution. :)
Probleem was telkens dat windows standaard zijn eigen driver installeerde, maar dit kun je voorkomen met een policy setting, eea is hier te lezen over hoe dit moet.
Bedankt voor alle tips. :)
