Na herinstallatie W7: Kan geen systeempartitie maken
  • Westmania
  • Laatst online: 20-08 18:35
Als ik probeer windows 7 te herinstalleren op krijg ik de volgende melding:
"er kan geen nieuwe systeempartitie worden gemaakt en geen bestaande systeempartitie worden gevonden"
Afbeeldingslocatie: http://img824.imageshack.us/img824/6355/fotoj.jpg
Ik heb alle usb-apparaten losgekoppeld en ook mijn bios gereset (tips die ik vond op internet). Windows 7 stond al op bovenstaande partitie, dus ik snap niet waarom hij nu opeens moeilijk doet.
Als ik de schijf formatteer blijft hij er maar een primaire partitie van maken en geen systeempartitie. Is dat het probleem?
Ik heb ook de systeempartitie verwijderd en toen partitie 1 opnieuw geformateerd. Maar helaas, weer geen succes. Nu is dit het geval:
Afbeeldingslocatie: http://img811.imageshack.us/img811/5235/foto2q.jpg
What to do?
specs:
Samsung Spinpoint F3
Kingston 4GB DDR3-1333
NEC SONY DVD/RW
AMD Phenom II X4 955 Black Edition (HDZ955FBGMBOX)
Gigabyte GA-770TA-UD3 AM3 ATX
Cooler Master,R Power,520W
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE 850 MHz
Antec Three Hundred
[ Voor 13% gewijzigd door Westmania op 12-06-2010 13:06 ]
  • hhoekstra
  • Laatst online: 08:16
Op technet forum kwam ik het volgende verhaaltje tegen:
Hi Arthur - This problem is resolved.
After studying the setupact.log file, I found some entries that indicated the USB stick was being checked as a bootable system volume as part of Autounattend and failing that check. I realized that I only wanted the Onboard DVD-ROM drive and the Onboard SATA hard drive to be my only bootable drives in the Boot Sequence so I booted into the BIOS and checked my Boot Sequence list.
Turns out the boot order was:
1. Onboard or USB CD-ROM Drive 2. USB Device 3. Onboard SATA Hard Drive (all others set to "not present")
Since I don't want my USB stick to be a bootable device while AutoUnattend is running, I disabled the "USB Device" from the boot sequence. When I re-ran the installation after modifying the BIOS boot sequence, it ran through the answer file without error.
Hopefully this will help others who may have experienced similar problems.
Thanks for your help,
-Paul
Probeer dit eens
Bron: http://social.technet.mic...0b-4486-b4a8-47a802be78e1
er staan nog veel meer berichten op technet over dit probleem
http://www.google.nl/sear...9OZiz5fYL&ved=0CBwQrQIwAA
  • Okki5
  • Laatst online: 16-10 14:55
Heb je al geprobeerd partitie 1 te verwijderen en dan op nieuw te klikken?
De foutmelding die je nu krijgt is niet meer dan logisch, je hebt immers geen ruimte voor een nieuwe systeempartitie en er is ook geen bestaande.
  • Westmania
Okki5 schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 13:11:
Ja, heb ik gedaan. Maar ook dan maakt ie weer alleen een primaire partitie aan, zoals je op het onderste plaatje zag...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kun je een keer vanuit de commandprompt van de PEboot (recovery) met diskpart een
 list partition
doen en eens laten zien wat een
select partition 1
en
detail partition
dan aangeven?
  • Westmania
alt-92 schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 14:03:
 list partition
select partition 1
en
detail partition
dan aangeven?
Graag, maar wat is PEboot? Heb op gegoogled, is het dit?
http://www.nu2.nu/pebuilder/
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nee, dat is de recovery environment van je Windows 7 DVD.
  • Westmania
Sorry, misschien dat ik wat meer aanwijzingen (meer stap voor stap) kan gebruiken. Hoe doe ik dat dan precies?
Pretty please? :)
Dit bedoel je?
http://www.sevenforums.co...tem-recovery-options.html
[ Voor 26% gewijzigd door Westmania op 12-06-2010 19:04 ]
  • Westmania
Ben al weer wat verder...
Na list partition (moest eerst select disk 0 doen) geeft ie aan:
Partitie #### Type Grootte Offset
Partitie 1 Primair 292 GB 1024 KB
Partitie 2 Primair 638 GB 292 GB
en dan na detail partition
Partitie 1
Type :06
Verborgen:Nee
Actief :Nee
Offset in bytes: 1048576
Volume ### Ltr Label FS Type Grootte Status Info
* volume 1 c RAW partitie 292 GB In orde
  • Westmania
Het lijkt erop dat ik het probleem heb opglost. Hoe? Door de andere harde schijven fysiek los te koppelen van het moederbord en alleen de schijf waarop ik w7 op wil installeren aangesloten te laten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan kan ie inderdaad alleen maar die partitie actief maken - in die 'detail partition' zie je dat die niet actief is en dat wil Windows wel graag als systeemschijf hebben.
  • redfoxert
Van de week zitten stoeien met een Vista installatie. Kreeg een soortgelijke melding. Ik start op van een USB stick en installeer Vista vanaf een netwerk lokatie, unattended.
Wanneer de USB stick in het bios voor de harddisk stond in de boot order, werkte de installatie niet. Als ik opstartte van USB (WinPE), na het laden van de WinPE omgeving de USB stick verwijderde en de installatie startte werkte deze ook niet.
Alleen het laten zitten van de USB stick had uiteindelijk resultaat, dat de installatie doorliep.
Blijkbaar heeft Microsoft iets dubieus in hun Vista/W7/W2K8 installatie zitten wanneer er gebruik word gemaakt van USB devices.
