• Dean88
  • Laatst online: 30-08 21:17
Beste Tweakers, :D
Ik zit al enige tijd met het volgende probleem:
Ik heb een leuk HTPC kastje gebouwd met een unboard HDMI aansluiting, als ik mijn LCD TV hierop aansluit heb ik beeld en geluid. :P
Nu heb ik een videokaart erbij geplaatst ( Club 3D GTS 250 ) deze videokaart is ook voorzien van een HDMI aansluiting, echter helaas kan ik hier geen geluid door heen sturen omdat mijn moederbord intern deze connector niet heeft. ( SPDIF connector) :(
Ik dacht dit probleem dus op te lossen d.m.v 2 kabels vanuit mijn HTPC naar mijn LCD TV aan te sluiten, 1 kabel voor het beeld en 1 kabel voor de audio.
Dit is helaas nog niet gelukt ik heb verschillende audio aansluitingen/kabels/instellingen geprobeerd vannuit mijn htpc naar de tv zonder succes. |:(
Specs:
Moederbord: Zotac ITX 9300 WIFI
Afbeeldingslocatie: http://hothardware.com/newsimages/Item8822/GF9300ITX-WiFi_rear_ant.jpg
pricewatch: Zotac 9300-ITX WiFi
LCD TV: SamSung LE37B652
Afbeeldingslocatie: http://img819.imageshack.us/img819/4997/tvsmall.jpg
pricewatch: Samsung LE37B652
Ik heb het volgende al geprobeerd:
Een audio jack kabel vannuit PC " Lineout " naar TV: " Audio" en "Audio In."
Een van audio jack naar 2 tulp kabel vannuit PC " Lineout naar TV: " Audio Left / Right "
Een " van tulp naar jack " kabel vannuit pc SPDIF ( aansluiting zit op achterkant moederbord) naar TV: "Audio" en "Audio In."
Enzovoorts.. uiteraard heb ik ook de audio instellingen gewijzigd in Windows.
Wat misschien nog een optie is zo'n Optical digitaal kabeltje, echter heb ik volgens mij alleen op de tv een optical OUT, dus dat gaat niet werken?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen!!
p.s: Als ik vanuit mijn pc (lineout) een los setje boxen of headset aansluit heb ik wel geluid.
  • Dean88
Kan niemand mij verder helpen met tips of suggesties? ;w
  • Edmin
  • Laatst online: 02-10 21:16
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Aangezien de boel wel werkt als je een los setje boxen aansluit, zou ik het zoeken in de instellingen van je televisie. Ergens zul je mogelijk de audiobron in moeten stellen, maar ik been geen specialist op gebied van Samsung televisies.
  • bouwfraude
Een TV kijkt meestal maar naar een bron tegelijk voor beeld en geluid dus dat wordt zelf een kabel solderen :)
Of een receiver met fatsoenlijke speakers aansluiten op de optische uitgang van het moederbord.
De speakers in de TV zitten er toch alleen maar in voor het journaal.
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-10 16:35
E-Vix
Nu met sneeuw!
Samsung tv's kunnen alleen op de VGA aansluiting een externe audiobron gebruiken. Op alle andere aansluitingen gebruiken ze een audiobron die in die aansluiting zelf zit.
Aangezien je achterop je moederbord een spdif aansluiting hebt zitten is de makkelijkste oplossing om een kabeltje te maken die je vanaf die aansluiting op de aansluiting op je videokaart aan kunt sluiten. Als je geen kabeltje van buiten naar binnen wilt hebben lopen, dan kan je er ook voor kiezen om het kabeltje vast te solderen op je moederbord.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • keken
  • Laatst online: 22:22
Toevallig heb ik laatst eenzelfde probleem gehad met mijn nieuwe videokaart (Asus EAH5850 DirectCU/2DIS/1GD5). Ik had wel een SPDIF connector op zowel moederbord als videokaart, maar geen bijbehorend kabeltje.
Na wat zoeken heb ik besloten om de gok gewoon eens te nemen en de HDMI uitgang aan te sluiten op mijn receiver, en na het installeren van nieuwe drivers van de ATI/AMD website bleek dit gewoon te werken. In windows heet het afspeelapparaat 'ATI HDMI', of iets dergelijks. Geen idee of dit voor jou ook werkt, maar leek me het mededelen in ieder geval wel waard :)
  • Dean88
E-Vix schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 16:43:
Bedankt voor het meedenken. ;)
Ik wist niet dat dit ook kon, ik ben nu het kabeltje aan het zoeken, ik heb al wel een afbeelding gevonden van het kabeltje:
Afbeeldingslocatie: http://65.244.195.67/edoc/bios_uploads/HDMI_SPDIF2.jpg
Dus als ik deze in mijn SPDIF stop, en het plugje in mn videokaart moet het werken?
Nu nog ff kabeltje zoeken :P
Tnxx
[ Voor 29% gewijzigd door Dean88 op 22-06-2010 09:02 ]
  • Dean88
Ik heb getracht dit bovenstaande kabeltje zelf te maken, het werkt wel alleen helaas krijg ik dan tussendoor wat geluidschokjes soort van knetterend geluid. Zodoende wil ik dit kabeltje compleet kopen, ik kan het helaas nergens vinden.
Heeft iemand misschien een idee waar dit kabeltje te koop is?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 04-10 16:39
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Dit zijn geen standaardkabels die je bij de winkel om de hoek kunt krijgen..
Kun je er geen laten solderen bij een elektronica/reparatiezaak in de buurt. Kost je maar enkele euro`s dan.. :)
Andere oplossing is de fabrikant/leverancier mailen met het verzoek zo`n snoertje op te sturen.
[ Voor 20% gewijzigd door Michael Knight op 30-06-2010 21:07 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
