[Verlichting] Raar probleem
  • aaajeetee
  • Laatst online: 13:36
Ik heb onlangs een oude fietsendrager van m'n ouders gekregen, zij gebruiken 'm niet meer.
Nu heb ik deze gister getest bij mijn auto, en nu stuit ik op een paar probleempjes. Kort gezegd: alleen de rechter richtingaanwijzer en beide achterlichten (dus niet remlichten) doen het. De rest (linker richtingaanwijzer, remlichten etc.) doet het niet.
Wat ik heb geprobeerd:
- Aansluitingen controleren - deze zitten allemaal goed.
- Andere lampjes - zelfde resultaat (ook met het ene lampje dat wél werkt).
- Gemeten met voltmeter. Ik zie dat er op de remlichten en de andere richtingaanwijzer wel stroom loopt, maar zodra ik het lampje er insteek houdt het op (0.00). Haal ik het lampje er uit, geeft de voltmeter weer goede waardes weer.
Om eerlijk te zijn ben ik niet zo heel erg thuis in elektronica, dus ik ben een beetje door m'n ideeën. Ik zit aan kortsluiting te denken of te hoge weerstand. Like I said, ben er niet in thuis.
Is er iemand die me op basis van bovenstaande kan helpen? Ik kan foto's maken van het geheel of meer tests uitvoeren als dat gewenst is.
Welke spanning meet je als je meet tussen remlicht en de massa?
Zoiets kan te wijten zijn aan corrosie van de stekkers, waardoor ze slecht contact maken.
Of een Massa probleem, beste kan je eens meten of je lampjes een goede massa aansluiting hebben, door te meten van buitenkant naar je lampje naar massa van je stekker.
de pinout van je stekker vind je hier: http://www.annatefka.nl/mf_techniek/ttrekbld.jpg
  • Techneut
Oude fietsendrager dus. Grote kans dat de contactpennen en busjes een beetje gecorrodeerd zijn, waardoor inderdaad, wat je veronderstelt, een te hoge weerstand. Zorgvuldig opschuren lost dan het probleem op. Ik heb dit met mijn fietsendrager ook wel eens gehad, vooral als ik hem een poosje niet had gebruikt. Je beschrijving komt daar in elk geval volledig mee overeen.
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
bij de autohandel een busje contactspray halen, lichtjes schuren met wat schuurpapier (en niet korrel 10 waarmee je de contacten twee keer kleiner maakt :P ), daarna ff snel poetsen en klaar is kees.
Doe het btw wel goed, want anders kun je over een maand weer opnieuw gaan zoeken.
Ctrl+k
