• Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Eerst even de system specs:
Moederbord: Asus P5N-T Deluxe
Processor: Intel Core 2 Q9550
Harde schijf: Samsung Spinpoint F1 250GB
Videokaart: 2x 9600GT 512MB
Geheugen: Corsair CM2X 1024 6400 (2x 1GB Dual-Channel)
Voeding: Cooler Master 600Watt
Chips op de P5N-T:
Marvell Extended Sata controller (extra voor de E-sata)
nForce 780i
3x PCI 2.0
Het begon toen ik overstapte van een Asus P5K naar een P5N-T (gekocht op de Mycom-veiling)
Moederbord vervangen, alles aangesloten, zag er goed uit en daarna Windows 7 opgestart.
Nou dacht ik, oké, effe opnieuw activeren, desnoods opnieuw het OS installeren.
Liep de PC dus al meteen vast na het opstarten, kreeg constant een BSOD.
Oké, geen probleem. Installeer het opnieuw, (moest daarvoor wel eerst Windows Vista opnieuw).
Vista installeren, ging overigens tergend traag, 5 minuten voor uberhaupt het startscherm kwam.
Geinstalleerd (2 uur verder), alles liep goed totdat in eens alles vastliep.
Het scherm bleef op het laatste beeld staan, muis deed niks, geen input meer mogelijk, HDD-led vertoonde ook niks meer. Daarna gebeurde dit nog meerdere malen, bij gewoon internetgebruik, installeren van software.
Zelfs wanneer ik dit typte, en toekeek vanaf de laptop, liep de PC weer vast.
Het ging zelfs zo ver dat tijdens het updaten van windows vista de pc vastliep, niks meer deed, de kernel beschadigd raakte en het OS onklaar werd. :(
Het rare was, dat wanneer ik in de BIOS keek, F5 drukte voor Restore defaults, er veel veranderde. In Windows Vista dan, want opeens werden er tientallen chipset + sata drivers geinstalleerd. (PCI-bridges, Sata controllers etc.).
In het logboek kwam namelijk dit naar voren: ACPI does not contain IRQ for PCI bus 3, function 0.
Dit leek dus te zijn verholpen toen opeens allerlei stuurprogramma's werden geinstalleerd na het opstarten.
Opeens gebeurde er geen freezes meer, alles leek oké. Ik dacht, drivers zijn ineens geinstalleerd, alles is oke. Totdat het dus ineens weer gebeurde tijdens het updaten, wat het OS dus vernielde.
Windows Update kwam ook constant met ATK 0110 ACPI Utility, wat ook constant mislukte. 8)7
Dit schijnt een programma van Asus te zijn wat misschien een oorzaak kan zijn, zou dit noodzakelijk zijn?
Ik ben ten einde raad, heb geen enkel idee wat nou het probleem kan zijn... Als laatste breng ik het mobo terug. Iemand enig idee?
Dingen die al zijn geprobeerd:
-USB apparaten verwijderd
-2de videokaart verwijderd
-PCI wireless card verwijderd
-Nieuwe Sata DVD-drive
-3x opnieuw proberen Vista te installeren
-Dual + Single Channel geprobeerd.
-Memtest + HDD-test, beide oké.
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Misschien Bios eens proberen updaten? Verder zou ik het ook niet weten.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 15:41
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Hoe lang heb je memtest gedraaid? En welke memtest?
Wat heb je voor HDD-tests gedraaid? En hoe?
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Stef42
@Ghost Dog:
Memtest voor ongeveer 12 uur in een andere computer.
De HD 'utility' van Samsung heb ik gebruikt.
Echter lijkt het probleem opeens te zijn opgehouden, ik heb zo het idee dat de pc vastliep omdat de processor zichzelf uitschakelde. Nadat ik keek in de BIOS bij Hardware Monitor kwam naar voren dat de CPU ineens 100 graden werd 8)7 . PC liep vast, er leek ook uit te ratelen in de kast.
Toen heb ik nieuwe cooling pasta gesmeerd + de cooler omgedraaid.
Misschien was door de wisseling van de stock-koeler met een Cooler Master TX3 er te weinig pasta over voor de geleiding van de hitte. De freezes zijn nu gestopt, CPU temperatuur zit nu op 29 graden...
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Door te weinig pasta zou de CPU niet opeens 100°C moeten worden, misschien door een scheve koeler.
Het is in elk geval mooi dat het probleem nu opgelost lijkt; hopelijk blijft dat zo. :)
  • Stef42
iid, dit was te vroeg want gister liep de pc toch weer vast, na 3 uur stabiel te zijn geweest.
In het logboek kwam de volgende melding langs:
Kritiek: Kernel-Power
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Ik neem aan dat dit een fout is die vaak voorkomt wanneer je de pc uitzet als die vastloopt!?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Stef42 schreef op zondag 13 juni 2010 @ 09:02:
Jep.
Plan:
• Memtest86+ 8+ uur draaien op deze pc, om incompatibiliteit uit te sluiten
• HDTune SMART-waardes uitlezen (tabje 'Health'), en een volledige Error Scan doen
• OCCT draaien en tegelijk SpeedFan laten loggen, eerst 'Small Data Set', om alleen de CPU te testen, en daarna 'Medium Data Set'
• Andere voeding proberen
[ Voor 22% gewijzigd door Ghost Dog op 13-06-2010 13:47 ]
  • Stef42
Ik het besloten om het moederbord terug te sturen naar Mycom (nog binnen 7 dagen bedenktijd).
Had 'm daar gekocht via de veiling, waarschijnlijk is dit gewoon een slecht exemplaar.
Er is namelijk al een stickertje over de serial heengeplakt met een bepaalde RMA code.
Hieruit zou ik kunnen concluderen dat het al eens is 'gerepareerd'...
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Stef42 schreef op zondag 13 juni 2010 @ 14:41:
Dat kan natuurlijk ook.
Hopelijk is met een nieuw exemplaar wel echt alles verholpen. :)
En anders merken we het vanzelf. ;)
Sowieso wordt het wel op prijs gesteld als je meldt of hiermee het probleem daadwerkelijk weg is.
  • Stef42
Maar natuurlijk, het is even kijken wat er gebeurd nadat het is weggebracht, nieuw examplaar, ander etc.
Misschien verkoop ik de sli kaarten wel voor één GTX2xx videokaart (gebruik nu 2x 9600GT)
Dan is de keuze ook wat breder, SLI moederborden zijn flink duurder...
  • Stef42
Zover ik kan zien/voelen is de Northbridge het probleem. De heatsink wordt gloeiend heet waardoor hij waarschijnlijk zichzelf uitschakelt bij een bepaalde temperatuur.
Misschien is de koelpasta niet goed (meer).
Gister langsgeweest bij Mycom. De veilingmeester had voorgesteld om het te laten onderzoeken.
Vertelde de balie-medewerker dat het 29 euro zou moeten gaan kosten, en dan enkel 'constateren'. 8)7
Zoiets doms heb ik nog nooit gezien, aangezien er gewoon garantie op aanwezig is.
A fijn, ik een boze mail sturen naar de veilingmeester, kwam daar als antwoord uit dat de medewerker geen kosten had mogen rekenen, (niet dat ik het al had geaccepteerd).
Nu gaat het moederbord RMA terug naar het Service Center van Mycom, wat overigens snel is geregeld (kreeg een e-mail antwoord na 10 minuten). Alles goed geregeld, enkel is het winkelpersoneel soms nogal raar 8)7
We gaan zien wat er straks gaat gebeuren...
  • Stef42
Ghost Dog schreef op zondag 13 juni 2010 @ 22:02:
Ben gister maar eens gaan mailen met Mycom, bleek het dus allang ingenomen te zijn. Maar niet gerepareerd. Nu na bijna 2 weken wachten heb ik het geld terug en ga ik vandaag al weer een andere kopen.
2 weken wachten voor niks, dus helaas ook geen oplossing voor het probleem.
