Vista en "Beperkte verbindingsmogelijkheden"
  • fishtank
  • Laatst online: 12-03-2024
Ik installeer regelmatig PCs voor anderen en met vista heb ik regelmatig netwerkproblemen. IK krijg dan beperkte verbindingsmogelijkheden.
Nu weer een PC met schone Vista 32-bit installatie met alle nodige drivers erop. Netwerkverbinding is Realtek 8111/8168 Gigabit Ethernet chip (bedraad).
Heb de PC op mijn huidige netwerk aangesloten waar ik nooit problemen mee heb. Ik zie in de IP instellingen dat die alles behalve goed zijn.
Doe ik ipconfig /renew dan krijg ik als melding dat de DHCP server niet gevonden kan worden (in mijn router is DHCP aangezet wat altijd goed werkt).
Als ik in de BIOS smart network detect doe krijg ik als melding dat de kabellengte ingeschat wordt op 247 meter, terwijl het maar max een meter op 10 is!
Is er wellicht een probleem met de driver?? Als ik de laatste driver van Realtek download installeert hij wel, maar dan krijg ik de melding dat de kabel niet is aangesloten. Alleen met de driver bij het moederbord (die op de CD, dus een wat oudere versie) geeft in ieder geval wel verbinding maar helaas beperkt.
Kan iemand me helpen om dit probleem opgelost te krijgen. Ben er al 2 avonden mee bezig...
FT
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:31
Is de kabel misschien crossed? Of zit er kabelbreuk in (harde kern "buigbaar" of zachte "gedraaide" kern)
  • fishtank
kabel is OK, die gebruik ik altijd. Heb ook al andere kabels geprobeerd...
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dit heeft bijzonder weinig met opslag media en IO controllers te maken, maar met netwerken daarom een kleine verhuizing naar "Netwerken".
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Heb je elke keer dat je Vista voor iemand installeert exact dit probleem of is de enige overeenkomst de 'beperke verbindingsmogelijkheid'? Je zegt in eerste instantie dat je regelmatig netwerkproblemen hebt met Vista maar zoals ik het hier lees gaat dit over 1 specifiek systeem. Mijn eerste suggestie zou in dit geval zijn dat de netwerkpoort van de pc niet helemaal lekker meer is. Wellicht dat je hem tijdelijk kan vervangen door een ander? Of een pci als het probleem zich voordoet met een onboard.
Desktop | Server | Laptop
