• mtlife
  • Laatst online: 18-10-2024
Sinds het WK morgen begint, en maandag Nederland alweer zijn eerste wedstrijd afwerkt en die hier bij mij thuis wordt gekeken leek het me leuker om Jack van Gelder aan te zetten tijdens de wedstrijd. Helaas wil het geval dat digitale televisie, en al helemaal HD via de satteliet nogal een vertraging heeft en de radio niet. Het is natuurlijk niet leuk om al een minuut van tevoren te weten dat er een doelpunt valt. Daarom moet radio1 getimeshift worden. De vraag is hoe? Ik heb al gegoogled, en gekeken of er standaard zo'n functie zit in VLC maar niet gevonden. De software die het kan zijn allemaal betaal paketten, maar het lijkt mij wel dat er ook mogelijkheden zijn om dit via opensource of gratis software te doen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Lijkt mij dat ik niet de enige ben die met Jack wilt kijken :p
  • tweakerbee
tweakerbee
dus..?
Kun je niet gewoon met Winamp streamen, en dan een 60 seconden buffer instellen of zoiets?
You can't have everything. Where would you put it?
  • Maverick
  • Laatst online: 11:01
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • w.l
  • Laatst online: 26-10 18:22
w.l
Wat gebeurt als je in VLC gewoon op pauze drukt en op het juiste moment terug op play drukt?
  • mtlife
@tweakerbee: Buffer instellen werkt niet bij winamp, Buffer ingesteld op 20000ms wat dus zou betekenen dat hij dan langer zou moeten doen over het buffer instellen.Wat niet gebeurt, en de standaard stream (http://radioplayer.omroep.nl/radio1) loopt nagenoeg synchroon met de shoutcast link (http://shoutcast.omroep.nl:8100/listen.pls).
@maverick: Goede find, helaas maar tot 19.9 seconden delay wat te weinig is als ik rechstreeks uit de ether pluk, in de input van mijn soundcard prop en als output eruit laat komen. (Is ook extra draadwerk)
@w.l: Gaat hij zijn buffer leegmaken, Zodra het buffer leeg is skipped hij het stuk wat op pauze heeft gestaan en is hij weer 'live'.
  • mtlife
Ik heb hier een topic gevonden over VLC, http://wiki.videolan.org/Documentation:Modules/timeshift
Met die module zou het dus mogelijk moeten zijn, hoe hij verder werkt staat niet beschreven, ook het commando dat erbij staat heb ik geprobeerd en werkt helaas niet. Getest op 1.0.5. Misschien lukt het iemand anders wel?
  • w.l
w.l
Volgens mij is het idee van van tweakerbee wel bruikbaar in VLC. Ga naar 'Preferences' --> 'Input/Codecs' --> 'Acces Modules' --> 'HTTP(s)' --> 'Caching value in ms'. Ingesteld op 60000 en de stream loopt bij mij ongeveer 60s achter dus het zou moeten werken. (geteste stream: http://mp3.streampower.be/stubru-mid.mp3)
  • mtlife
dat laatste lijkt idd te werken, hij buffert er langer over. Kan iemand dat bevestigen? :D
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
mtlife schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 21:53:
Ja, hier ook met VLC 1.1
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • daaan
  • Laatst online: 28-10 12:33
daaan
Brandweer Zoutkamp
Ik heb gister NED-KAM gekeken met commentaar van Jack dankzij het Radiodelay programma.
Hij is ERG lastig te vinden omdat vrijwel alle zoektermen nogal generiek zijn. Overigens is de de directe link naar het programma http://www.daansystems.com/radiodelay/ (niet van mij :p)
w.l schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 21:46:
Dit heb ik ook geprobeerd, de optie is lastig te vinden. Bij 'Preferences' --> 'Input/Codecs' moet je eerst alle opties weergeven. Vervolgens moet je via de tree navigeren, anders zie je de opties niet.
Eenmaal ingesteld op 60000ms doet hij het wel, maar loopt hij ook vast. Dus elke keer als ik de delay wou bijstellen moet ik eerst het proces killen etc.
Nee, ik raad aan om Radiodelay te gebruiken, het is precies wat je nodig hebt. Ik woon in Zoutkamp (Groningen) en ik moest de radio precies 7.0 seconden vertragen.
One's never alone with a rubber duck.
