Net nieuwe Pc doet niks meer..
Hoi,
Hopelijk staat dit topic in het juiste menu, zoniet dan mag je hem natuurlijk verplaatsen.
Mijn probleem:
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet gisteren. en vanochtend aangesloten.
dit ging goed, hij startte goed op, oftewel videokaart, mobo, etc werkte prima.
Ik wilde win7 opnieuw installeren en doorliep de install procedure.. so far so good..
Ik ging even weg, toen ik 5min later terug kwam. was mijn pc uit. (na 1ste start-up tot afsluiten zat ongeveer 30min). nu wilde ik hem aanzetten, maar het enige wat hij doet is de blauwe ledjes + 1 rode van mijn mobo aan/uit zetten + mijn led van mijn casefan.
meer doet hij niet, ik heb alles nagelopen maar zover ik kan zien zit alles goed aangesloten.
ik weet nu niet goed wat ik moet doen vandaar dat ik hier hulp vraag.
onderdelen in mijn pc:
x6 1090T Amd
msi 890fxa mobo
msi r5770 Hawk
4gb geil cl7 1333
samsung blu-ray brander
1 sata hdd (samsung geen f3)
2 ide hdd
voeding: cm 620Wmodu
Ik heb de standaard processorkoeler vervangen door een mugen2..
Wat kan er mis zijn, en nog belangrijker hoe los ik het op...
hopelijk kunnen jullie mij hierbij goed op weg helpen..
alvast bedankt,
Rashid
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
Check in het boekje van je moederbord wat de ledjes aangeven. Dat is namelijk je foutmelding!
[ Voor 1% gewijzigd door w4rguy op 10-06-2010 10:08 . Reden: typ-o ]
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Moederbordboekje => ledcodes nazoeken ;)
  • TIGER79
  • Laatst online: 19-10 13:21
Is de voeding wel goed ?
Oftewel : gaan de lampjes fftjes aan en dan alles meteen weer uit (net een stroompiek) of blijvt bijv de cpu-koeler gewoon netjes draaien ?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
foutcodes opzoeken in het moederbordboekje, daarvoor zit het erbij :+
voeding is goed,
alles gaat ff aan en meteen uit..
der zit idd een klein display waar nrs of getallen opkomen.. maar dat is niet het geval.
Ik heb mijn video kaart eruit gehaald, en nu doet hij het wel...??
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2010 10:25 ]
  • w4rguy
w4rguy
kijk in je boekje. Daarin staan de LED's aan gegeven en daar sstaat bij. als die en die LED's groen zijn en die rood, dan is er dat en dat mis.
en wat is "even aan", hoeveel seconden plus minus ?
[ Voor 17% gewijzigd door w4rguy op 10-06-2010 10:24 . Reden: wederom typ-o's ]
1 a 2 sec..
maar ik heb mijn msi hawk eruit gehaald, + dvd en hdd.. en hij draait.. dus ik laat hem effe aanstaan.. kijken of evtueel toch mijn x6 te warm word of niet goed koelt..
voor nu draait hij iig zonder graka
  • w4rguy
w4rguy
misschien zat de graka niet goed in het slot, had geen extra stroom aanslutiing of is je graka gewoon dood ? (andere graka proberen?)
  • Japperrrr
  • Laatst online: 18-10 16:55
Lijkt me toch de voeding als ik het zo lees.. Dat je systeem één à twee seconden aan gaat en daarna weer uitvalt, doet me denken aan proberen op te starten zonder de stekker erin, die je er net uit hebt gehaald.
[ Voor 64% gewijzigd door Japperrrr op 10-06-2010 10:42 ]
Nou ff alles op een rijtje. voor mijn en jullie duidelijkheid.
Ik heb mijn graka eruit gehaald, blu-ray en hdd ook..
alles aangezet en hij draait.. 20 min laten draaien.. om te kijken of mijn x6 in orde is (niet overhit raakt)
dit deed hij prima..
nu heb ik net mijn graka er opnieuw ingezet, en dit blijkt de oorzaak te zijn zijn denk ik, want zowel met voeding als zonder voeding op mijn graka.. doet hij niets.. oftewel alles gaat 1 a 2 sec aan en meteen uit.. de fans van de graka zag ik wel eventjes draaien op moment dat hij aan/uit ging.
  • w4rguy
w4rguy
Japperrrr schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 10:36:
als een onderdeel van zn pc (Dvd drive/graka) kapot is en kortsluiting maakt schakelt (een redelijke) voeding het systeem direct uit.
**edit**
heb je een andere graka om te testen? Het kan ook de pci-x slot van je mobo nog zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door w4rguy op 10-06-2010 10:49 ]
nee heb geen graka met pci e om te testen.. jmmr genoeg
  • w4rguy
w4rguy
Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 10:51:
vrienden van je misschien ? (er van uit gaande dat je die hebt he ;P haha)
Haha ja die heb ik, alleen die zijn geen pc helden, dus ik betwijfel dat ze een pci e graka hebben..
updatetje:
heb alles aangesloten (bluray,1 sata hdd, 2 ide hdd) geen graka.. en hij draait zonder problemen.. start goed op..
dus de graka is iig het probleem..
zou het uitmaken welke pci e slot je gebruikt. hij zat namelijk in de 3de van bovenaf...dat evt een andere slot t wel doet? of zeg ik nu iets raars?
tevens heb ik vanuit mijn voeding dit is een groene modulair stekker, aangesloten en die loopt dan naar de graka (zwart stekkertje). neem aan dat ik dit ook goed gedaan heb..?? om evt foutjes te vermijden..
  • w4rguy
w4rguy
De kleur van de stekker maakt niet uit. Het aantal pins echter wel (6/8 pins en of er 2 of 1 aansluitingen zijn op de graka). En je kan ook een andere pci-e slut proberen.
  • FastFred
  • Laatst online: 21:37
Dat moet niet zoveel uitmaken, standaard zit een videokaart in het bovenste PCI-e slot, maar in een ander PCI-e slot moet het ook werken.
Leuk moederbordje trouwens
http://www.easycom.com.ua..._890FXA-GD70_board_01.jpg
ok weer een updatetje..
graka in een andere slot gedaan, weer hetzelfde probleem.. je hoor wel op moment dat hij aan/uit gaat een piepje...
  • Dnomaid
  • Laatst online: 24-10 17:28
Waarom steek je hem niet gewoon in het eerste slot?
Edit: te laat. Tja, het lijkt erop dat het dan inderdaad aan de grafische kaart ligt. Eventueel nog checken in de bios dat hij daadwerkelijk PCI-e als primary video heeft?
[ Voor 63% gewijzigd door Dnomaid op 10-06-2010 11:14 ]
  • w4rguy
w4rguy
graka lijkt dood. Bel je vrienden en kijk of zij een pci-e graka hebben. Als je hem terugstuurt en er blijkt niks mis mee te zijn draai je namelijk wel op voor de onderzoekskosten
uh hoe doe ik dat,, als ik geen beeld heb??
  • Dnomaid
Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:15:
Grafische kaart uithalen, beeldscherm aansluiten op onboard. Bios ingaan, onboard uitschakelen. Pc afzetten. Grafische kaart er weer in. Opnieuw proberen.
Werkt het dan nog niet, grafische kaart er weer uit. Moest je dan geen beeld hebben op de onboard, bios ff resetten, dan herstarten.
PS: je hebt geen andere pc waar je de kaart in kan testen?
[ Voor 6% gewijzigd door Dnomaid op 10-06-2010 11:19 ]
  • Zandpad
  • Laatst online: 26-10 21:42
Telefoon?
Hij bedoelt, neem jou kaart mee naar een andere computer en stop hem daarin om te kijken of hij het wel doet daar.
Doet de kaart het in een andere pc niet, dan is de kaart waarschijnlijk DOA.
Zandpad schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:18:
Telefoon?
mobo heeft geen onboard aansluiting voor beeld.. dus dat lukt. niet..
schiet me net te binnen dat ik een htpc heb met pcie aansluiting..
ga meteen checken of hij het daarin wel doet..
jullie horen het wel..
Maar iig alsvast mijn dank voor jullie hulp en meedenken.. erg fijn :)
  • w4rguy
w4rguy
Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:22:
mag ik alvast weten naar welk adres ik mag factureren? :P haha just kidding
Ok..
Graka in mijn htpc gedaan, aangezet, met stroom op graka.. en hij geeft hier hetzelfde beeld als bij mijn normale pc.. een piepje. en verders niets...
dus dit betekend een DOA graka..?? en mijn mobo is ok?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2010 11:45 ]
  • Dnomaid
Daar lijkt het op ja. Even terug naar de winkel ermee.
  • w4rguy
w4rguy
jep, DOA. Nieuwe fixen
ok mooi.. ff cdromland bellen om een nieuwe te fixen..
ben blij dat het niet mijn mobo/proc was...
