• tayram
  • Laatst online: 17-11 22:02
ik heb een TP-Link TL-WR1043ND router. Op deze router heb ik een firmware van DD-WRT opgezet. Nu wil ik toch terug naar originele firmware. Maar het lukt me niet. Weet iemand hoe dat moet? Alvast bedankt voor de hulp.
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
amx
hoe bedoel je: het lukt me niet? op basis van je eerdere posts denk ik dat je niet veel zelf gezocht hebt. Waarom wil je trouwens terug naar de originele firmware?
  • tayram
Elke keer krijg ik te zien upgrade mislukt. Ik wil terug omdat DD-WRT alleen maar 65 mbps ziet draadloos. Met originele firmware was dat 150 mbps. DD-WRT werkt wel goed maar minder draadloos prestatie.
  • amx
amx
heb je eerst de router gereset naar fabrieksinstellingen?
  • tayram
ja. dat heb ik gedaan. ik heb van alles geprobeerd.
  • Admiral Freebee
Op de DD-WRT fora lees ik dit:
Hello,
I've flash back the original firmware sucessfully.
What I did was:
1) I've dl the original fw from TP-Link.
2) Cut-off the first 0x20200 bytes so that the resulting file starts with the hex sequence:
01 00 00 00 54 50 2D
3) I copied the new firmware into a usb pen drive (FAT).
4) Enabled usb in the DD-WRT firmware, with auto-mount.
5) Plugged the usb pen drive into the router and logged in by telnet.
6) Changed to /tmp directory (I'm not sure if this is really necessary).
7. Gave the following command.
mtd -e linux -r write /mnt/<firmwarefilename.bin> linux
where <firmwarefilename.bin> is the filename of the original firware stripped of the 0x20200 first bytes. In my case, I named it 0x20200.bin Smile /mnt is the mount point. My firmware was located on the root directory.
This is what you're going to get:
root@WR1043ND:/tmp# mtd -e linux -r write /mnt/0x20200.bin linux
Unlocking linux ...
Erasing linux ...
Writing from /mnt/0x20200.bin to linux ... [w]
Connection to host lost.
Press any key to continue...
bron
  • tayram
Oke. Heel erg bedankt. Ik moet zo meteen gaan werken. Ik ga morgen middag proberen.
  • tayram
Nou. Het lukt me echt niet. Hij wil niet flashen. Ik krijg elke keer foutmelding.
  • jla
  • Laatst online: 04-11 08:42
jla
Ben benieuwd of de topic starter inmiddels terug is bij zijn orginele tp-link firmware? Ik zit hier namelijk met hetzelfde probleem. ddwrt wil maar niet goed werken (op mijn mac perfecte internet verbinding maar op de windows xp helemaal niks) Iemand een tip hoe de orginele firmware terug erop te krijgen? Bovenstaande optie is nogal lastig voor mij.
Alvast bedankt!
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Nivk
Mijn tip is om de volgende keer het forum te lezen waar duidelijk wordt aangegeven dat er nog steeds wireless problemen zijn. Als je dan toch dd-wrt er op wil zetten, wees er dan zeker van dat je in ieder geval denkt te kunnen terug flashen.
Mijn post hier helpt je misschien verder, vergeet niet dat je ingelogd moet zijn om de attachement (cut firmware) te kunnen downloaden.
  • jla
jla
Bedankt voor je reply, het is mij inmiddels gelukt via je uitleg op ddwrt forum.
  • tayram
Disk Info
--- /dev/discs/disc0/disc
Block device, size 489.2 MiB (512999424 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 489.2 MiB (512967168 bytes, 1001889 sectors from 63, bootable)
Type 0x06 (FAT16)
FAT16 file system (hints score 4 of 5)
Volume size 488.9 MiB (512696320 bytes, 62585 clusters of 8 KiB)
Status: Mounted on /mnt
root@DD-WRT:~# cd /tmp
root@DD-WRT:/tmp# mtd -e linux -r write /mnt/flashback.bin linux
Couldn't open image file: /mnt/flashback.bin!
wat doe ik hier fout. ik word gek gewoon. please help me. :?
[ Voor 46% gewijzigd door tayram op 17-08-2010 01:33 ]
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Doe dan 'ns
ls -l /mnt
This can no longer be ignored.
  • tayram
root@DD-WRT:~# ls -l /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 8192 Aug 17 01:09 $recycle.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 8126464 Apr 27 17:05 flashback.bin.bin
root@DD-WRT:~#
dit krijg ik te zien
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Dan heet jouw bestand dus flashback.bin.bin en niet flashback.bin.
edit @ hieronder: geen dank, veel plezier met je router :)
[ Voor 31% gewijzigd door Erik Jan op 17-08-2010 01:57 ]
  • tayram
hartelijk bedankt. ik heb het gezien wat het fout was. ik heb de stock firmware nu. nogmaals bedankt. _/-\o_
  • Nivk
Nivk
Voor de volgende keer: firmware voor van DD-WRT naar Stock TP-Link (of hier). Gewoon te flashen uit DD-WRT's GUI.
[ Voor 43% gewijzigd door Nivk op 06-12-2010 23:10 . Reden: mirrors ]
