Ik ben momenteel bezig met het monteren van een bruiloft geschoten met 3 camera's (Canon HV20, Canon HF100 en de Canon XH-A1). Ik heb op dit moment de volgorde van mijn cuts bepaald en ga nu over naar het corrigeren van de kleuren. Het geheel is geschoten in een kerkje met groene muren onder een mix van warme gloeilampen en -van wisselende intensiteit- direct zonlicht. Dit zorg er sowieso voor dat het bepalen van juiste witbalans een drama is.
Ik ben begonnen met het werken van de normale color layers van Vegas, namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.glennchan.info/articles/vegas/color-correction/3wayCC-interface.jpg
Het lijkt echter onmogelijk om een juiste plek in mijn compositie te vinden voor een goede handmatige witbalans. Via een ander forum kwam ik de plug-in AVV ColorLab tegen. Deze plug-in vind ik lekkerder werken dan de Sony Color Correction en heeft als bijkomend voordeel dat hij 64 bit is en GPU encoding ondersteunt.
Mijn vragen:
1) Heeft iemand tips voor het vinden van de juiste plek voor het klikken met de dropper voor het bepalen voor de juiste WB?
2) Kan ik in de preview inzoomen op het materiaal om de dropper beter te kunnen plaatsen?
3) Kan ik een effect in één beweging over meerdere clips op mijn tijdlijn neerleggen of moet het effect aan iedere clip handmatig worden toegevoegd?
4) Is het mogelijk om verschillende scenes opgenomen met verschillende camera's in één keer automatisch dezelfde kleur mee te geven?
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Je zou voor verschillende scenes een los spoor aan kunnen maken en de kleur correctie daar aan toevoegen, ipv. aan losse fragmenten. Daarnaast zou je ook de presets op kunnen slaan en gewoon los selecteren. Ik zou overigens voor de eerste optie gaan, bij de 2e word het nogal gauw onoverzichtelijk omdat je dan tig presets krijgt (waar je verder toch nooit iets mee doet).
Het preview window zou je ook los kunnen halen zodat je deze kan vergroten zonder dat je daarmee de rest van de vensters uitrekt.
Een vloeiende overgang tussen 2 instellingen is makkelijk te bereiken met keyframen. Gewoon tussen de 2 stukken 2 keyframes aanmaken met de goeie instellingen en in de tijd tussen die 2 keyframes zal geleidelijk de witbalans van de ene naar de andere instelling gaan.
Ik heb overigens verder vrij weinig ervaring met de kleurcorrectie in Vegas, dus ik weet eigenlijk niet hoe je alles het beste in kan stellen.
[ Voor 13% gewijzigd door MPeek op 09-06-2010 16:40 ]
Dat eerste is inderdaad wel een idee. Ik heb nu 3 streams samen gevoegd naar één multicam stream. Eens zien of ik met behoud van mijn keyframes die dingen weer uit elkaar kan trekken en eerst de kleurcorrectie erover kan leggen.
Hoe je die vensters lekker kunt indelen, daar ben ik nog niet uit :X Zal ik wel eens gaan opzoeken. Beter is natuurlijk om een tweede scherm te gebruiken, maar die luxe heb ik niet.
Een overgang van de ene naar de andere witbalans vind ik geen optie. Ik heb veel wisselingen van camera en dan zou je imo hele rare overgangen gaan krijgen. Dat zie ik niet zitten.
Dank voor je input though. :)
  • MPeek
Ik heb toch nog even na zitten denken over de mogelijkheden van het toevoegen van één preset en ik heb toch een oplossing gevonden: je moet dan tóch de witbalans instelling opslaan en dan staat deze als het goed is ook in het venster van VideoFX bij de plugin/effect. Je selecteert dan de fragmenten en sleept dan de preset op één van de geselecteerde fragmenten en als het goed is word deze dan toegevoegd aan alle fragmenten.
Je hebt wel gelijk over de indeling van de workspace, als je geen 2e scherm heb is het lastig om deze een beetje handig in te richten. Ik heb op dit moment een 2e scherm voor de video preview en dat scheelt al een hele hoop. Je zou ook het preview venster heel klein ergens kunnen laten zweven en voor het bekijken van video deze full screen te laten zien of hem gewoon uitrekken...
[ Voor 31% gewijzigd door MPeek op 09-06-2010 18:47 ]
