Beter passende UPS bij mijn systeem
  • Jochemp
  • Laatst online: 30-10 15:34
Beste iedereen,
Een aantal jaar geleden heb ik van APC een UPS gekocht die naar mijn idee de beste keus was na een Eminent UPS die ik had opgeblazen doordat de communicatie zo goed als niet ging. APC is ook een van de betere merken op dit gebied, en dat heb ik zeker gemerkt, de werking was vele malen beter.
Sinds afgelopen oktober ben ik verhuisd naar een studentenhuis, dus waarbij meerdere apparatuur op een stroomgroep zit. Mijn UPS werd daarom logischerwijze ook veel vaker gebruikt, want er waren periodes dat elke avond het stroom wel even uitviel. Dat doet de UPS overigens perfect, hier heb ik alles behalve problemen mee.
Echter is er soms een probleem, dat als de UPS op accu overgaat door een piekstroom de UPS niet altijd terug gaat op netstroom. Dit door onbekende reden maar het valt me op dat alleen als ik de computer onbeheerd thuis aan laat en deze op afstand bestuur, de UPS het wel eens vaker "begeeft". Dat is uiteraard vervelend, want een UPS moet juist voor beveiliging dienen voor uitvallen van het systeem, wat schade tot gevolg kan hebben.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb hierover met APC gecommuniceerd en deze beweerd dat het aantal VA lager is dan de Wattage van mijn voeding. Dit klopt, want mijn voeding is een Corsair HX1000W en de UPS is een APC Back-UPS RS 800VA. Volgende de medewerker van APC komt het dus hierdoor dat de UPS wel eens uitvalt.
Geen probleem, dan kijken we gewoon naar een andere UPS. Neem hierbij de APC Back-UPS RS 1500VA (LCD). Deze heeft bijna dubbele capaciteit en komt een stuk dichter in de buurt van de 1000W namelijk 865W. Echter raadt APC deze UPS niet aan gezien er nog steeds een verschil is, daarom komen ze met een 2200VA versie, dat 1980W vermogen heeft en bovendien ook meer dan twee keer zo duur is als de 1500VA versie.
Mijn vraag: Is het het risico waard om de 1500VA UPS te bestellen en deze te gebruiken? De kans op uitvallen lijkt me kleiner, maar heeft APC daadwerkelijk gelijk met het verschil tussen de watt van de computer en de VA van de UPS? Ik ben namelijk niet echt van plan mijn voeding te downgraden. Voor
de volledigheid hier nog even mijn spec's. Klik hier
Alvast bedankt voor het antwoorden! :)
It's all about technology || Tesla Model Y 2024 RWD Solid Black
  • redwing
  • Laatst online: 23:33
Tja, het lijkt me logisch om een UPS te nemen die min. aan kan wat je er aan hangt. Dus de vraag is vooral hoeveel jouw PC maximaal trekt. Je voeding is weliswaar 1000W maar waarschijnlijk trek je normaal gesproken veel minder. Als je bij maximaal gebruik onder die 865 W zit is er niets aan de hand. Maar als je echt safe wilt zitten zul je toch de grotere moeten nemen (alhoewel je dan weer echt overkill hebt met zijn bijna 2kW)
[removed]
  • Jochemp
Klopt, 2kW is nogal overkill, en zit ook absoluut niet in mijn budget. Echter met mijn huidige UPS verbruik ik maximaal 300W met beeldschermen uit. Dat geeft tenminste de indicator van de UPS aan. Dus hij wordt nu nog niet eens voor de helft belast. Tuurlijk begrijp ik dat als het vermogen van de accu kleiner is dan de gevraagde wattage vanuit de PC dat de UPS uitvalt, maar dat is in de meeste gevallen niet zo.
APC heeft het over de overload van een UPS of de piekstroom die eventjes tot het maximale vermogen van de UPS komt. Hier hebben ze natuurlijk ook wel gelijk in, maar ik neem aan dat de 1500VA UPS een stuk minder symptomen zal vertonen, of zie ik dat verkeerd? APC zegt echter wel dat de garantie soms vervalt als het apparatuur incorrect gebruikt wordt.
  • redwing
Hoe dichter je bij het werkelijke maximale vermogen komt met je UPS hoe kleiner de kans op problemen maar je hebt pas zekerheid als je UPS meer aan kan dan je max. vermogen dat je verbruikt. In principe kan het zijn dat je door piekstromen nog steeds te hoog uitkomt en de UPS alsnog problemen gaat geven.
Maar kun je niet de UPS bij een winkel kopen met de garantie dat je hem binnen x-dagen terug brengt mocht ie ook problemen geven ?
[removed]
  • Jochemp
Dat is een goede, het is sowieso beter om het persoonlijk op te halen qua gewicht, dus dat zal ik inderdaad overwegen. Het is alleen jammer dat de prijzen in mijn omgeving een fractie hoger liggen dan de Pricewatch hier op Tweakers.
Bedankt voor de tip!
