iptables blokkeert http verkeer vanaf wan
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 26-10 14:41
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Ik ben bezig met het vervangen van m'n oude servert door een mooi nieuw exemplaar, maar ik heb iets fout zitten in m'n iptables config. Het probleem is dat ik geen http/ftp verkeer van buitenaf kan ontvangen. Vanaf de LAN doet alles het prima, en als ik iptables stop kan ik ook vanaf extern de sites benaderen.
Op m'n oude bak werkte ook alles zonder problemen, echter weet ik niet exact welke rules ik daar gedraaid heb jaren terug. Als ik de rules list kom ik iig op een kortere tabel uit.
Ik heb al zitten zoeken en heb na aanleiding daarvan regels 42 t/m 48 toegevoegd, maar ik kan nog steeds niet connecten. :/
Volgens mij ben ik rondjes aan het rennen en zit de fout ergens hoger, gooi ik teveel dicht of zo?
Kan een guru mij helpen? :)
Hieronder een script, iptables.sh wat ik gemaakt heb om het eea te automagiseren, en de iptables list van m'n nieuwe en oude bak.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
# Flush all current rules
iptables -F
iptables -t nat -F
# Setup default policies to handle unmatched traffic
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
# Easy
export LAN=lan
export WAN=wan
# Then we lock our services so they only work from the LAN
iptables -I INPUT 1 -i ${LAN} -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p UDP --dport bootps ! -i ${LAN} -j REJECT
iptables -A INPUT -p UDP --dport domain ! -i ${LAN} -j REJECT
# Allow access to our ssh server from the WAN
iptables -A INPUT -p TCP --dport ssh -i ${WAN} -j ACCEPT
# Drop TCP / UDP packets to privileged ports
iptables -A INPUT -i ${WAN} -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp -m udp --sport 123 --dport 123 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p TCP ! -i ${LAN} -d 0/0 --dport 0:1023 -j DROP
iptables -A INPUT -p UDP ! -i ${LAN} -d 0/0 --dport 0:1023 -j DROP
# Finally we add the rules for NAT
iptables -I FORWARD -i ${LAN} -d 10.1.0.0/255.255.0.0 -j DROP
iptables -A FORWARD -i ${LAN} -s 10.1.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ${WAN} -d 10.1.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ${WAN} -j MASQUERADE
# Tell the kernel that ip forwarding is OK
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter ; do echo 1 > $f ; done
# NTP allowanced
iptables -A INPUT -i wan -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# FTP (passive) ports
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 49152:65534 --syn -j ACCEPT
# (SSL) http traffic
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# ICMP/Ping
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
# All traffic from localhost
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
# Save and restart
/etc/init.d/iptables save
/etc/init.d/iptables restart
Iptables list op nieuwe bak
nieuwebak ~ # iptables -L -vn
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
   99 11446 ACCEPT     all  --  lan    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 REJECT     udp  --  !lan   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:67 reject-with icmp-port-unreachable
    0     0 REJECT     udp  --  !lan   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53 reject-with icmp-port-unreachable
  817 51192 ACCEPT     tcp  --  wan    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
  926 1267K ACCEPT     all  --  wan    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp spt:123 dpt:123
   25  1420 DROP       tcp  --  !lan   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:0:1023
  812  280K DROP       udp  --  !lan   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:0:1023
    0     0 ACCEPT     all  --  wan    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     tcp  --  wan    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:20:21
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:49152:65534 flags:0x17/0x02
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
    0     0 DROP       all  --  lan    *       0.0.0.0/0            10.1.0.0/16
   86  7181 ACCEPT     all  --  lan    *       10.1.0.0/16          0.0.0.0/0
   84 11313 ACCEPT     all  --  wan    *       0.0.0.0/0            10.1.0.0/16
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1612 packets, 234K bytes)
Iptables list op oude bak
oudebak ~ # iptables -L -vn
Chain INPUT (policy ACCEPT 72M packets, 30G bytes)
    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:448
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:53696
    9   360 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:1411
    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:89
   84 11845 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:2525
Chain FORWARD (policy ACCEPT 778 packets, 342K bytes)
 247M   17G ACCEPT     all  --  eth1   *       192.168.0.0/16       0.0.0.0/0
 465M  670G ACCEPT     all  --  eth0   *       0.0.0.0/0            192.168.0.0/16
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 77M packets, 47G bytes)
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • GlowMouse
die twee regels blokkeren blijkbaar verkeer voordat je aan de vier regels eronder toekomt
[ Voor 17% gewijzigd door GlowMouse op 09-06-2010 11:35 ]
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Dat zijn regels 26 en 27 dus,
maar zet ik die niet weer open dan met regels 42 t/m 48
Comment ik 26/27 uit en rerun ik het script werkt het wel, maar nu heb ik dus poort 0:1023 open staan.
Wat wel vreemd is dat SSH (poort 23 meen ik) wél werkte in de oude situatie?
Crap, de volgorde omgooien maakt dus uit, onderstaande werkt dus als een tiet; eerst accepteren en dan de rest sluiten... Glowmouse, thnx voor het kleine zetje wat ik nodig had... :P
Nieuw script (voor degenen die het interessant vinden):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
iptables -F
iptables -t nat -F
# Easy
export LAN=lan
export WAN=wan
# Accept SSH from WAN
# Accept NTP  from WAN
# Accept FTP (passive) ports  from WAN
# Accept (SSL) http traffic from WAN
# Accept ICMP/Ping from WAN
# Accept All traffic from localhost
# Save and restart
[ Voor 62% gewijzigd door Rowdy.nl op 09-06-2010 12:05 ]
  • GlowMouse
De regels worden van boven naar beneden doorlopen, en zodra een regel matcht wordt de rest niet meer bekeken.
  • lordgandalf
  • Laatst online: 18-11 16:33
waarom alleen verkeer dropen van privileged ports ik heb standaard de policiy voor input op drop staan.
alles word gedroped behalve wat ik toesta
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
