Welke oplader voor rp6 robot?
  • Emiel1|IA
  • Laatst online: 02-11-2022
Beste...,
Voor mijn rp6 wil ik graag een oplader zodat ik niet hoeft te klote met batterijen.
Op deze site http://www.arexx.com/rp6/html/en/acc.htm staat als je wat naar beneden scrolld het volgende:
You can use external battery pack chargers to charge the 6 required NiMH accumulators inside the Robot. This is more comfortable than removing the mainboard everytime. For example you can use one of the following chargers:
Voltcraft 1A Delta Peak fast charger, ordering code 232622-62
Voltcraft 2A Delta Peak fast charger, ordering code 233085-62
Ansmann AC48, ordering code 250125-62
Ansmann ACS 110 Traveller (or ACS 410), ordering code 512067-62
Of course any other Battery pack charger that is capable of charging 6 NiMH Cells in series and has a
suitable 5.5mm connector can be used! We recommend to use Microcontroller based Chargers.
Welke kan ik het beste nemen en wat is het verschil? en hoe sluit ik het aan? en moeten hiervoor dan gewoone oplaadbare batterijen in de robot? Ben niet van plan om die laatste te nemen die is 62 euro! dan heb ik het er wel voor over om even de batterijen te verwisselen.
Groeten,
EDIT: de eerste 2 zijn uitverkocht de specificaties lijken het zelfde te zijn bij 235703 - 89
EDIT2: hier in dit filmpje http://v.youku.com/v_show/id_XNTE0MjE3MDg=.html wordt er wat op de robot aangesloten moet ik de kabels daar dan ook aansluiten voor het opladen?
[ Voor 8% gewijzigd door Emiel1|IA op 08-06-2010 18:06 ]
  • memphis
  • Laatst online: 17:40
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Die voltcrafts voldoen wel. Je kunt ook zelf bouwen, past denk ik wel bij de charmes van zo'n speeltje.
http://www.datasheetcatal...pdf/T/E/A/1/TEA1102.shtml
Als je voor zo'n voltcraft wilt gaan moet je er wel zeker van zijn dat de accu de laadstroom aan kan maar jemoet ook niet te laag zitten want anders werkt de delta peak functie niet goed. Als je simpele AA cellen gebruikt is 2A te doen, heb je AAA cellen moet je de 1A lader pakken.
Als het snelladen niet belangrijk is kan je simpele NiCad en NiMh cellen ook heel simpel langzaam laden:
http://www.rc-junkies.com...p?topic_id=13391&forum=44
Dit is waarschijnlijk de meest goedkoopste optie.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
