Afmetingen AGP / PCI backplate
  • assje
  • Laatst online: 07:23
Ik ben bezig zelf een pc te ontwerpen. De bedoeling is om het geheel uit te tekenen en in 1x te laten laseren en zetten. Dit is de reden dat ik graag met duidelijke afmetingen werk uit specificaties.
Nu heb ik alle afmetingen van onderdelen, normen en standaarden wel kunnen vinden, behalve de afmetingen van de gaten t.b.v. de PCI en AGP slots in de backplate. In de ATX norm staat wel de plaats van de slots op het moederbord, maar niet van de connectors op de backplate. Dit is ook echt nergens te vinden.
Ik heb al een oude backplate overgetekent, ik ben er echter niet echt kapot van om dit te gebruiken. Verder kan ik me gewoon niet voorstellen dat die afmetingen niet gewoon beschikbaar zijn. Het zou van de zotte zijn om die te moeten bepalen via de afmetingen van de AGP en PCI slots, toegepast op de afmetingen van de slots op het moederbord....
Als er dus iemand is die deze afmetingen heeft, hoor ik dat graag. Als dit echt niet mogelijk is, zou ik het zeer op prijs stellen als iemand die de mogelijkheid hiertoe heeft de maten in onderstaande tekening zou willen controleren. Het gaat vooral om de maten in het rood, excuses voor de paint-bewerking :-p
Afbeeldingslocatie: http://img139.imageshack.us/img139/4382/afmetingenbackpanel.jpg
Afbeelding groot:
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
Heb 'm niet helemaal doorgekeken maar er staat iig aardig wat info in: http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_1.pdf
  • assje
Die heb ik dus uiteraard zelf al bekeken, en dat is degene die ik bedoel waar alles instaat, behalve de afmetingen die ik zoek.
  • schootje
  • Laatst online: 12-11 16:58
Je kan denk ik het beste even met een meetlint o.i.d. kijken bij een kast die je nu hebt,
en dan kan je precies zelf even goed meten,
zelf heb ik ook even gekeken bij mn "oude" Dell Dimension 1100, er daar is de lengte ong 10.8 CM.
  • ThomVis
  • Laatst online: 28-03 19:55
ThomVis
Detected rambling:
Probeer eens de PCI Local Bus Specification Revision 2.2, zo rond pagina 179.
En deze had ik gevonden voor het afdekplaatje:
Afbeeldingslocatie: http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-90432262887525_2109_262781269
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
  • schootje
ThomVis schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 15:47:
Volgensmij wil hij niet de afmetingen van zo'n "pci-slot-cover" hebben maar van het gat zelf,
En deze kan je daar niet voor gebruiken, aangezien die normaal altijd langer zijn dan het gat.
Even met de schuifmaat in de weer lijkt me.. Als je er een 10e mm naast zit is er niets aan de hand toch?
  • assje
Allereerst bedank voor alle reacties, de afmetingen van de pci-slot-cover helpen zeker wel, omdat ik daarmee de exacte plaats van het tapgaatje t.b.v. bevestiging weet.
Ik wil liever de standaard weten i.p.v. zelf meten omdat je dan de eigenlijk uitgangsmaat hebt, en dus niet een maat meet waar al een bepaalde tolerantie opzit etc. Ik heb al een pci-backplate die ik thuis had vrij nauwkeurig opgemeten en overgetekent.
Ik ben er nu alleen niet helemaal zeker van of dat wel ATX was en wel klopt. Als ik nu namelijk bij mijn huidige PC kijk lijken er verschillen tussen te zitten. Het is alleen lastig om die maten nauwkeurig te meten als alles ingebouwd zit.
En uiteindelijk is het gewoon heel vreemd dat een maat die zo standaard is niet gewoon te vinden is. Het meetwerk heb ik in principe dus al gedaan, alleen als iemand toevallig zo'n backplate los heeft liggen kan deze misschien globaal de maten checken.
Ik zal vanavond even de tekening van de betreffende backplate posten.
  • blackhawk180
  • Laatst online: 29-10 12:29
Ik kon het mijzelf ook niet voorstellen, dat er nergens specificaties zouden zijn.
Kijk eens in het volgende document:
http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf
Met name op pagina 12
Succes
edit: zie net dat dat schema ook in versie 2.1 zat/zit. Maar kan je daar niks mee?
[ Voor 16% gewijzigd door blackhawk180 op 11-06-2010 13:30 ]
  • debbes
  • Laatst online: 10-11 23:37
Hier is een CAD DWG file van een ATX case backpanel. Ikzelf heb geen viewer, dus ik weet niet hoe goed het is:
http://space.virgilio.it/mauro.bignamini@tin.it/Resources/P20-ATX.ZIP
komt van:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=24408
Hier is een pdf van de DWG file:
http://home.scarlet.be/debbes/P20-ATX_2.pdf
En misschien kom je met deze link ook nog wat verder:
http://www.brackets.nl/
[ Voor 25% gewijzigd door debbes op 14-06-2010 08:50 ]
  • assje
blackhawk180 schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 13:27:
Succes
De afmetingen die daar staan zijn die van de PCI slots op het moederbord, dit zegt dus niks over de plaatsing van de gaten in de backplate.
