• Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Ik heb een probleem met een pc die ik aan het herstellen ben. Ik heb de pc ooit zelf in elkaar gezet en heeft jaren prima gewerkt. Het laatste jaar zijn er alleen steeds problemen mee.
De pc wil soms niet uit slaapstand komen. De pc blijft hangen en is gewoon traag.
Gisteren heb ik de pc opnieuw geinstalleerd, om zo alle problemen op te lossen. Dit hielp niet. Bij het installeren van de 1e driver liep de pc alweer vast. (en ja: ik had de goede driver)
Daarna heb ik de pc uit elkaar gehaald, alle stof verwijderd en weer in elkaar gezet. (incl nieuwe koelpasta onder de processorkoeler...)
Je begrijpt: als dit de problemen had opgelost, dan was dit onderwerp er nooit gekomen.
De installatie van Vista ging daarna op zich prima. Ik heb daarna de chipsetdriver gedownload en pogen te installeren. Vastloper.
Even belangrijk om te vertellen wat er op zo'n moment gebeurt: De installatie start gewoon normaal en dan op een willekeurig moment in de installatie blijft het installatieproces op een bepaald punt vast staan. Je ziet nog wel iets bewegen (dus alsof de pc nog iets doet), maar er komt geen streepje bij en ook annuleren (indien mogelijk) werkt niet. Op de achtergrond blijft ook op de sidebar van vista de gadget, waar allerlei foto's worden getoond gewoon om de zoveel seconde een nieuwe foto tonen. De pc draait dus op 1 of andere wijze nog wel, maar veel stelt het niet voor.
Toch doet de installatie niets. Open je een ander programma (browser bijv), dan gebeurt er meestal niets. Staat de browser open, dan is het soms mogelijk om een beetje te browsen, al is het zeer traag.
Alt-ctrl-del zorgt voor geen reactie, of voor een zwart scherm waarna er niets meer gebeurt. Hoe meer je probeert te openen, hoe sneller de pc echt niets meer doet. Alleen een herstart wil helpen.
Na zo'n vastloper start ik de pc opnieuw op en poog weer dezelfde driver te installeren. Dan gaat het wel gewoon. Na het verplichte heropstarten lukt de volgende driver ook prima. De driver daarop kan wel weer vastlopen. Heel willekeurig dus.
Ook bij het installeren van programma's kan het goed of fout gaan.
Tot zover de symptomen.
Wat heb ik zelf geprobeerd?
Zoveel mogelijk randapparatuur uitgeschakeld. Geen dvd-branders/spelers, opstarten met maar 1 geheugenstick. Lost het probleem niet op.
Geheugen in andere geheugenbankjes: helpt niet.
Bios geupdated naar de nieuwste versie.
Daarop ben ik de temperatuur in de gaten gaan houden. Videokaart wordt warm, maar niet echt idioot voor deze kaart (1950pro -> redelijk heethoofd), processorkoeler blijft koel en ook in de div controleprogramma's blijft het gewoon netjes in orde. (ik heb niet geconstateerd of dit ook het geval was voor mijn schoonmaakactie -> de koeler zat totaal vol met stof).
Harde schijf: geen probleem
De chipsetkoelers zijn alleen wel schikbarend heet. Ik vrees dat je daar een eitje op kan bakken of minimaal koken.
Ik leg dus de schuld bij de chipset / moederbord. Maar ja: het is wel een beetje gissen.
Het zou theoretisch kunnen zijn dat de processor er af en toe niet veel zin meer heeft. Er kan een probleem zijn met allebei de geheugen.
Videokaart sluit ik eigenlijk wel uit.
Harde schijf: ik denk niet dat dit het probleem is. Maar dit weet ik niet zeker.
Voeding: lijkt me ook niet een logisch bron van deze problemen.
Wat ik nog kan doen is het geheugen goed testen. Dat ga ik sowieso doen voor ik ook maar 1 euro aan een oplossing ga uitgeven...
En waar ik tijdens het schrijven van deze tekst aan denk: ik kan alvast taakbeheer starten, voor ik iets ga installeren. Misschien kan ik dan na de vastloper zien of er rare pieken te vinden zijn (processor 100% etc).
Ik heb overigens geen mogelijkheden de onderdelen in een andere pc te testen. Het is het enige AM2-moederbord dat ik tot mijn beschikking heb. (geheugen zou ik nog wel kunnen testen in een andere pc)
Heb ik iets over het hoofd gezien?
Andere hardware in volgens mij niet zo interessant.
Belangrijke dingen zijn wel in mijn toenmalge review te vinden:
productreview: Gigabyte GA-M57SLI-S4 review door Quacka
(de degelijkheid als positief punt is misschien twijfelachtig geworden 8)7 )
Ik zou moeten nakijken wat er voor geheugen en harde schijf in zit.
Iemand dus enig idee of mijn veronderstelling, de chipset, de meest logische is?
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • Quacka
Niemand een advies?
Het probleem is erger geworden.
Nu start de pc al vaak niet op. En als het opstart, dan loopt de pc steeds vaker vast.
De chipset is dan weer gigantisch heet
Zou het vervangen van de chipsetkoeler nog zinvol zijn?
Kan overhitting de oorzaak zijn?
Of zal door oververhitting de chipset gewoon beschadigd zijn?
  • Quacka
bedankt voor alle hulp en adviezen _/-\o_ _/-\o_
Vandaag nieuw moederbord geplaatst en probleem is opgelost. Waarschijnlijk is dus de chipset beschadigd door te langdurige oververhitting.
Hier kan dus een slotje op.
