Audio Xbox 360, EM7080 op DVD speler met maar 1 audio in.
  • JBakers
  • Laatst online: 27-09 22:33
Zoals de topic titel al beschrijft, heb ik dus een xbox 360 en een EM7080 (media player).
Van beide wil ik de tulp/composiet audio-out gebruiken voor de surround set.
Maar deze heeft maar 1 audio in.
Nu vond ik dat geen probleem, want ik had nog een tulp verlengkabel met aftakking.
Zoiets ongeveer.
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronicawereld.nl/productimages/25862.jpg
Sluit alles aan, en ga testen.
Zet de xbox aan en ik heb mooi geluid, zet daarna een film aan met de media player en eveneens mooi geluid, zoals ik het wil.
Nu zag ik dat mijn xbox nog aan stond (tijdens de film) en zet deze uit.
Daar dus het probleem: als mijn xbox uit staat heb ik geen geluid van de media-speler.
Ik heb op alle manieren al geprobeerd aan te sluiten.
Ongeacht hoe (tulp stekkers met vertakking op de surround set, op de xbox en op de mediaspeler) het probleem blijft.
Als ik de voeding compleet van de xbox afhaal werkt het wel. (als ik de tulp stekker los trek van de xbox ook)
De xbox zit met de officiele HDMI kabel voor video op de tv aangesloten, en het verloop stuk van "xbox-scart" naar tulp voor audio.
Afbeeldingslocatie: http://www.msentertainment.nl/ED/HDMI%20Cable.jpg
Het lijkt er dus op zodra de xbox uitgeschakeld staat, maar nog wel met stekker in de contactdoos, hij op 1 of andere manier sluiting en/of soort van blokkade creëert.
Ik snap dat ik uiteraard een simpele switch kan maken die schakelt tussen óf de xbox óf de mediaspeler, maar daarmee creëer ik ook weer een extra handeling.
Maak ik hier nu een simpele audio-fout, die de ervaren audiofiel gelijk herkent?
Of denk ik te simpel en kan het zo nooit werken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
(PS Optisch audio is geen oplossing voor mij, aangezien mijn surround set geen optisch in heeft)
(PPS Ook heeft mijn TV geen composiet audio uit, dus alle audio via de tv laten lopen gaat ook niet)
  • JBakers
Heb een ander soort tulp verlengkabel gehaald, maar probleem blijft...
Niemand die hier enig idee van heeft?
Wat voor TV en wat voor surround set heb je?
Als ik jouw verhaal goed interpreteer is de Xbox een apparaat wat netjes het volume naar nul brengt als hij uit staat. Wat je dan inderdaad krijgt is dat waarschijnlijk de uitgang wordt kortgesloten om te garanderen dan wanneer de Xbox uit staat je geen brom oid op je versterkertje hebt staan. Resultaat? Geen geluid van je mediaspeler en een opamp die het lastig krijgt :)
Als je nou eens je Xbox en mediaspeler via hdmi aan je tv hangt en vervolgens de audio out van je tv naar de surround set leidt? Niet iedere tv heeft inderdaad composite uit, maar wel hoofdtelefoon uit?
Gek trouwens dat je surround set geen optisch in heeft. Hoe komt hij dan aan surround audio formaten anders dan via de dvd?
  • JBakers
Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 08:03:
tv: LG 42SL9000 (pricewatch: LG 42SL9000)
dvd: LX3600D/22 (http://www.p4c.philips.co...=LX3600D/22&scy=nl&slg=nl)
Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 09:48:
Zoiets dacht ik dus al over dat geluid naar nul brengen, nu snap ik het ook.
Ik heb hier ook nog een tulp naar jack verloopje liggen zal ik inderdaad eens kijken of het lukt om het geluid van de xbox via de koptelefoon te laten lopen.
Alvast bedankt.
//edit: werkt perfect, hoef nu geen switch te plaatsen, en hoef nu ook niet meer de de xbox los te koppelen om geluid bij een film te krijgen.
bedankt voor de hulp :)
[ Voor 5% gewijzigd door JBakers op 10-06-2010 11:26 ]
Volgens mij kan je gewoon je Xbox en je Dvd speler aansluiten, en die xbox dan via HDMI. Je kan dan je DVD speler/reciever op TV zetten zodat hij het geluid van de TV ontvangt door de scartkabel.
  • JBakers
Verwijderd schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:18:
dvd speler heeft maar 1 scart ingang en die word al gebruikt door de HD receiver, maar alles werkt nu (zie mijn vorige bericht //edit)
Bedankt voor je hulp :)
JBakers schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:28:
De scart uitgang werkt bij een aantal Philips DVD spelers 2-wegs. Dus wanneer je TV kijkt dan ontvang je juist geluid door de scart kabel.
  • JBakers
dan zou ik nog geen geluid van mijn xbox via de scart krijgen.
Mijn opstelling is als volgt:
Beeld: Samsung HD Receiver -->HDMI--> TV
Audio: Samsung HD Receiver -->Scart--> DVD speler
Beeld: Xbox -->HDMI--> TV
Audio: Xbox -->Tulp/Headphones--> DVD speler
Beeld: EM7080 Mediabox -->HDMI--> TV
Audio: EM7080 Mediabox -->Tulp--> DVD Speler
Dus alleen het geluid van de normale TV zenders (de receiver) stuur ik via de scart naar mijn DVD speler.
Die scart-kabel is helemaal niet van toepassing bij de Xbox of de Mediaplayer.
Of bedoel je dat ik met alle HDMI aansluitingen op de TV via 1 scart-aansluiting op de TV weer audio kan terug brengen naar de DVD speler?
Ik zal het morgen eens testen, maar aangezien ze all 3 op een verschillende HDMI ingang zitten op de TV lijkt het me sterk dat, je van all 3 de HDMI ingangen de audio via 1 scart aansluiting weer door kan voeren.
Of zie ik dat verkeerd?
[ Voor 26% gewijzigd door JBakers op 11-06-2010 00:48 ]
JBakers schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 00:44:
Bij ons werkte het toen wel zo, toen was de scart gewoon AUDIO OUT van de TV
  • JBakers
Ik heb het geprobeerd, en dacht dat het eigenlijk ook wel zou moeten lukken, aangezien beide scart ingangen als in/out worden aangegeven.
Kreeg het alleen niet voor elkaar, ook daadwerkelijk geluid via de scart binnen te krijgen
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1259195156.jpeg
