heb hier een moederbord dat alles doet behalve opstarten
krijg zoals normaal geen piepgeluid
alle fans draaien wel in de kast
ook die van de cpu en videokaart
systeem start alleen niet op
iemand een idee hoe dit kan
ps cpu werkt wel in een ander systeem net als de videokaart
  • E-Vix
  • Laatst online: 21-09 08:42
E-Vix
Nu met sneeuw!
Iets meer specs is wenselijk...
Begin op zijn minst eens met CPU, Geheugen en videokaart specs.
update: controleer even of de CPU die je op dit moederbord probeert in deze lijst staat. Kijk daarbij niet alleen blind of hij er tussen staat, maar vergelijk ook even de bios versie met die op het moederbord. Is de bios versie op het moederbord lager dan wat aan wordt gegeven, dan zal je eerst met een andere CPU het bios bij moeten werken.
[ Voor 70% gewijzigd door E-Vix op 07-06-2010 16:12 ]
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
clear ook even de cmos jan, en probeer met 1 module geheugen op te starten, check tevens of het geheugen op de qvl staat, asus borden kunnen erg kieskeurig zijn.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
ok dank je
heb de bios geupdate
eerst een clearcmos gedaan
processor is een e5200
geheugen staat in de lijst maar geheugen werkt wel allebei op een ander bord
videokaart is de 8800gt asus 512
nieuwe coolermaster voeding erop gehangen
nog steeds niets
  • APAF-1
  • Laatst online: 23-08 07:26
had hetzelfde probleem
geen piep is een aanduiding voor een defecte CPU/PSU/ergens een kortsluiting ed. Dat je Fan's etc draaien is trouwens geen aanduiding dat je PSU het doet!
Probeer eerst eens je RAM eruit te halen en daarna op te starten, geeft hij piepjes? Dan weet je dat je moederboord in orde is.
Doe nu hetzelfde met elke PCI(-e) kaart, eerst eruit halen, vervolgens opstarten en luisteren naar piepjes. Verandert er niks aan de piepjes? Dan ligt het niet aan dat component dat je eruit hebt gehaald net.
Zodra je 1 single piep hoort (aanduiding dat alles ok is) en je hebt bijvoorbeeld net je geluidskaart eruit gehaald is dat een aanduiding dat het aan je geluidskaart ligt.
Bron: ervaring.. Daarom koop ik van alienhunter1970 nu een geluidskaart :')
NB: Doe dit trouwens met met de stroomkabel erin maar dat was vanzelfsprekend neem ik aan :+
[ Voor 4% gewijzigd door APAF-1 op 07-06-2010 19:36 . Reden: Extra info ]
