(Behoorlijk) Vreemde problemen met beeldscherm/graphics
Beste Tweakers,
Wanneer ik het echt niet meer weet, kom ik bij jullie uit. Hopelijk heb ik een interessant probleem, en kan iemand mij verder helpen, en hopelijk staat dit topic in het juiste sub-forum.
Ik heb al behoorlijk lang (gevoelsmatig zeg ik een heel/half jaar) problemen met mijn beeldscherm, of iets specifieker het beeld dat mijn beeldscherm weergeeft. Het is wat lastig te omschrijven, en ik weet niet of het maken van een screenshot het probleem zou weergeven, dus ik ga proberen het probleem in woorden te omschrijven.
Probleem:
Het beeld dat mijn monitor weergeeft lijkt een soort "blur"/waas naar rechts te geven. Alsof het beeld in mindere mate "herhaald" wordt, een aantal mm rechts van het origineel. Dit valt met name op wanneer ik tekst verwerk. Ik heb dan een witte ondergrond, en de zwarte tekst wordt duidelijk "herhaald", als een soort schaduw. Ook opvallend zijn icoontjes in de "tabs" in Firefox. donkere figuren "weerspiegelen" als het ware een deel van zichzelf naar rechts op de contrasterende witte balk. Als ik bijvoorbeeld het woord Online zie staan, zie ik duidelijk een wazige O naast het origineel die nog net achter de rechter poot van de n verdwijnt. De laatste e van Online zie ik vrijwel in zijn geheel in wazige, lichtgrijze vorm terug naast het oorspronkelijke woord.
Ik voel me nog net niet scheel als ik de tekst lees, maar tergend irritant is het zeker.
Aanvankelijk dacht ik dat het een hardware probleem betrof. Ik heb een breedbeeld monitor met een refreshrate van 60hz(toch?), en ik game regelmatig waarbij ik naar hartenlust experimenteer met video settings (meer specs volgen). Het ding is al 4 jaar oud, en zou zomaar een aantal middagen felle zon te verduren kunnen hebben gehad. Echter, het probleem lijkt enigszins te "fluctueren" in intensiteit. de ene keer lijkt de verstoring van het beeld groter dan de andere, en dit lijkt niet samen te hangen met het lang of kort aan staan van de monitor. De computer of monitor opnieuw opstarten (lijkt) vrijwel nooit het probleem op te lossen
Kort geleden besloot ik na een priode intensief downloaden eens wat processen te beëindigen in mijn taakbeheer, alvorens te gamen. Standaard beëindig ik de massaal aanwezige "svchost.exe's". er lopen er gemiddeld zo'n 15 en de zwaarste 30.0kB tot 45.0kB beëindig ik dan ook vaak. Laatst zag ik na het beëindigen van twee "svchosts" tot mijn grote verbazing dat mijn beeld na een fractie van een seconde weg te zijn gevallen ineens weer scherp en helder was geworden.
Conclusie: Het probleem is wellicht niet puur hardwarematig
Met mijn beperkte kennis weet ik niet wat een logische volgende stap is.
Mijn vraag: Is het een probleem met de software of de hardware?
is het op te lossen?
en hoe dan?
Drivers van videokaart zijn up to date. Na de aanschaf van de monitor is daarvan ook de "software" of drivers of wat dan ook minimaal 1x geüpdate. Fabrieksinstellingen van monitor herstellen helpt niet. AVG virusscanner geeft geen hits, ook hitmanpro versie 6duizendmiljoen geeft geen threats.
Ik heb een nvidea 8600GTS en de monitor is een Acer AL2016W 1680x1050 H65KHz V:60Hz.
Verder zijn specs niet belangrijk?
Hopelijk is het probleem, en de vraag duidelijk omschreven.
gr. Djurre
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Schaduw naar rechts is bijna altijd het geval als je een D-Sub analoge VGA kabel gebruikt en de kabel is niet helemaal OK, of de afscherming is niet goed. Het signaal gaat dus op een of andere manier een Ghost effect geven.
Het kan dus de kabel zijn, maar misschien ook de analoge VGA uitgang van de videokaart of toch de ingang van de monitor.
Als je een DVI aansluiting hebt. Probeer die eens, of vervang de VGA kabel.
Je gebruikt geen verlengkabel?
  • Joindry
  • Laatst online: 22-08 13:57
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Je symptomen klinken een beetje als ghosting, maar heeft dan totaal niks te maken met je ramgebruik en processen. Kan je makkelijk oplossen daar kortere kabel te steken tussen je pc en beeldscherm of gewoon eens te verleggen. (ontkrullen voornamelijk dan) staat je scherm dan ook in de zon?
Klinkt wel eens boeiend probleem, ik dnek wel datje geholpen gaat worden. Goed beschreven en niet overduidelijk wat het probleem is.
-edit- typo's
Ok. Dit ruikt dus naar een typisch gevalletje van "Is het apparaat wel aangesloten?".
De monitor heeft een VGA uitgang, en die is met een korte kabel en een verloopstukje op een DVI poort aangesloten. Dat zijn dus drie plekken waar het mis kan gaan. Ik zal vanavond de zaken eens uit elkaar trekken, en laten weten of het effect had.
Alvast bedankt voor de snelle reacties.
