Radeon overclocken zonder PowerStrip!
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Ik las net in het Rage3D forum dat het mogelijk is om een Radeon over te klokken zonder gebruik te maken van PowerStrip! Iemand met de nick vahur heeft een 'Radeon register dumper' gemaakt en daarmee gechecked wat er veranderd was nadat hij (met PowerStrip?) geOCed had. Eerst dacht ik dat het een joke was maar aan de reacties te lezen is het echt. Lees er hier meer over :) . Je kunt de file ook downloaden. Ik ga nu eerst ff eten :9 en ga het strax ook ff proberen .. eindelijk van PowerStrip af hoop ik ...
PC Specs
  • peeweeherman
  • Laatst online: 26-08 19:34
peeweeherman
energieleverend.nl
Dat zou inderdaad fijn zijn. Elke keer met opstarten dat irritante schermpje wegklikken :(. Daarnaast reset hij naar de oude waarde na een aantal keer opstarten |:(
Update:
HET WERKT !!!!! >:) (Powerstrip kiss ur ass goodbye)
Jammer genoeg wil mijn retail nog steeds niet op 215 zonder artifacts :'(
Check de realisatie van ons energieleverend passiefhuis op energieleverend.nl
ben ik dom ofwat?
waar kan je die downloaden
johan
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Op zaterdag 10 maart 2001 20:44 schreef johan het volgende:
ben ik dom ofwat?
Ga naar de tweede pagina van de thread, daar staan links
werkt inderdaad gaat flink omhoog
ff 3dmark 2000 gedraaid.
henke
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Ik ben net trug van vakantie en ... jawel hoor ik mis weer een hoop maar heb nu wel een extra top gevoel!!
THANX Bomberman
  • hjs
hjs
Die gaan we gelijk tanken, thnx Tommy :)
thanks man. Ik ga eens kijken. hoe makkelijk het gaat ensow.
  • Bomberman
Your welcome :) .. ze hebben het nu ook op de voorpagina van Rage3D gezet (met uitleg en files). Ik heb het zelf ook geprobeerd en het werkt perfect. Een shortcut geminimaliseerd laten starten bij het opstarten van Windows en Powerstrip kan eraf. Zeer gaaf dat die gast het voor mekaar heeft gekregen!
Ik hou het trouwens conservatief voorlopig met m'n kaartje; 183MHz *D ...
Ow en btw (off-topic), de Gore Demo is uit :) ...
PC Specs
Bij mij werkt het dus niet he....:(:(:(
Wat doe ik verkeerd ?
Ik maakt mapje aan,unzip die 2 filetjes in dat mapje,dubbelklik op setclk.
Enigste wat is zie is dan heel ff een dos schermpje en daarna niks !
je moet het wel in de windows/system gooien.
  • hjs
hjs
Op zondag 11 maart 2001 07:19 schreef Reaper® het volgende:
D:\ATI\setclock\setclk.exe 190
zo moet je je shortcut maken, waar ie staat maakt geen moer uit.
dit staat er bij Rage3d
Unzip to some dir & run setclk.exe.
Without parameters it prints current Radeon clock setting, to set the clock freq run:
setclk [freq in MHz]
ie.
setclk 182.25
The accompanied vxd must be in the same dir as the program or in path. Copy this to windows\system if you like to run setclk from any place.
en de reden waarom daar staat dat hij in system moet, is omdat ie dan in je PATH staat dus dat ie het progje altijd vindt :+
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Op zondag 11 maart 2001 01:20 schreef Bomberman het volgende:
Yep, ik had ook al een draadje geopend in spielerij, maar ik geloof dat iedereen hier op GOT vastgeroest zit met CS, Q3 enUT.
Ik vind hem iig zeer goed en het ziet er schitterend uit en loopt ongelooflijk soepel
met zulke gfx:)
Niet op voorraad.
  • Stalker
  • Laatst online: 01-08 10:28
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Klasse!!
Bedankt Boberman:)
Hij start nu gelijk met windows op op 183.
Wat een luxe.
Specs
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Nieuwe methode is gelijk geïntegreerd in Raid-On tweaker versie 4.0, verkrijgbaar bij Rage3D.
Gebruikt iemand dit programma trouwens, en zo ja: waarvoor?
  • hjs
hjs
Ik gebruik de Radeon Tweaker, en waarom, om af en toe een beetje te proberen met wat reg-settings.
Kunnen jullie trouwens ook hoger klokken met deze overklok util :?
Met powerstrip kwam ik tot 195/195, nu haalde ik de 200/200 (205 lockte)
hoe zit dat met de warmte door het over klokken.
henke
je kun ook ff "coolbits" proberen....
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Op zondag 11 maart 2001 21:10 schreef hjs het volgende:
Ik kom nog steeds niet boven de 210 uit met mijn retail. :'(
  • Bomberman
Huil je daarom :o !? Mijn OEM haalt niet eens 200/200 artifact-vrij ;( .. maar op 183MHz zijn de games nog net zo leuk ;) .
PC Specs
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Op maandag 12 maart 2001 20:21 schreef Bomberman het volgende:
Maar mijn kaartje was waarschijnlijk 50,- duurder :P
@Bomberman : waarom gooi jij je Oem maar op 183?! Vlgs mij (de mijne iig wél) haalt een Oem makkelijk de 190.....Zónder extra fans of koelblokken oid.:9~
Jur
  • Bomberman
Omdat ik wat stabiliteitsprobleempjes had met m'n A7V133 moederbordje .. ik wil eerst zeker weten of dat nu OK is voordat ik verder ga klokken :) . Hij haalt net niet de 200MHz zonder artifacts .. 196 is nog OK dacht ik dus hopelijk haalt ie de 200MHz wel als ik (ooit) een wat betere koeling erop zet (blue orb en mem-heatsinks bv). Als ie 'koud' is geeft ie namelijk nog geen artifacts op 200MHz. Maar dat komt nog wel tegen de tijd dat ie 'langzaam' begint te worden :P (damn ik ben geen echte tweaker meer ;( ;) ).
PC Specs
