• nMad
  • Laatst online: 07:53
Gistermiddag heb ik onze D-link DIR-615 router vervangen door een DIR-655 router ivm gbit LAN.
Mijn moeder maakt verbinding via een VPN verbinding met haar werk om vervolgens via extern bureaublad op haar pc op het werk te werken. Sinds de DIR-655 aangesloten is lukt de VPN verbinding nog wel maar het extern bureaublad niet. Zelfs als ik de pc in de DMZ (Demilitarized Zone) zet.
Dit probleem heb ik wel eens vaker gehad met de DIR-615, toen kwam het omdat ik een handmatige DNS server (opendns) had ingesteld in de router. Ik denk dat de reden hiervan is dat bij extern bureaublad bij "Computer:" de naam van de computer op haar werk staat en geen ip adres.
Nu heb ik in deze router geen handmatige DNS server ingesteld en deze router pakt automatisch de Ziggo DNS server.
Wat zou het probleem kunnen zijn?? 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door nMad op 06-06-2010 13:27 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee; heb hier vorige week een 655 neergezet bij mijn Ziggo-Ubee... Out of the box kon ik zo via VPN (OpenVPN + certificaat) zonder enige probleem RDP'en naar mijn klanten.
Heb je al geprobeerd om wat te resolven over de VPN? Zoals het IP van de PC die ze probeert te benaderen of de mailserver intern of whatever?
  • nMad
Hier precies dezelfde setup, ook een Ziggo Ubee icm de DIR-655 router..
Heb in de logs gekeken van de router, tijdens de poging om verbinding te maken met extern bureaublad staat er:
Blocked incoming TCP packet from 109.72.xx.xxx:143 to 82.73.xx.xxx:1253 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
Maar deze melding zie ik wel veel vaker voorbij komen..
Wat bedoel je met resolven MAX3400? Geen idee wat het ip adres is van de pc op haar werk.
Zelde config met ubee en 655. met cisco vpn client kom ik gewoon de rdp door. zelfs zonder dmz.
  • nMad
Verwijderd schreef op zondag 06 juni 2010 @ 13:44:
gebruik je dan een ip adres of de naam van de computer?
als ik probeer om naar het interne ip adres van de werk pc te connecten via extern bureaublad geeft deze een foutmelding dat er al een verbinding naar de console bestaat :S
[ Voor 25% gewijzigd door nMad op 06-06-2010 14:32 ]
  • nMad
Opgelost!! :*) Hoop dat misschien iemand in de toekomst er nog iets aan heeft.
Heb mijn ma gevraagd om ff ipconfig in opdracht prompt te typen op de pc van haar werk. Als ik nu naar het interne ip adres connect ipv de computer naam lukt de verbinding wel!
Misschien ligt het aan de functie "DNS Relay" bij de netwerk instellingen in de router, maar dit heb ik niet meer geprobeerd omdat het nu werkt.
