[win7] 4gb ram maar laat alleen 2,75gb zien
hi mijn win7 laat alleen maar 2,75gb ram zien terwijl ik 4gb heb, bij bios laat hij dan ook 4gb zien.
DIMM1: Corsair Value Select VS2GB800D2 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-13 @ 270 Mhz)
DIMM3: Corsair Value Select VS2GB800D2 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-13 @ 270 Mhz)
dit staat er bij everest dus waarom laat hij ze ook op 400mhz werke of 270?
ik heb win7 64 bit, xfx gt240 512, q8200
Hee,
ik denk dat de 1,25 GB die je mist waarschijnlijk naar jou videokaart gaat.
dit zou je in de bios uit kunnen zetten of als je op start klikt bij programma's en bestanden zoeken
even msconfig intypen dan aan klikken dan bij het tabblad computer opstarten dan geavanceerde opties aanklikken, het vakje maximaal geheugen aanvinken en dan 4096 intikken dan ok en je pc even opnieuw op laten starten;)
Groeten
Stephan
  • -AzErTy-
  • Laatst online: 21-10 17:35
Hoe zeker ben je van die 64bit?
Want 2.75GB +512MB van je videokaart lijkt precies op een 3.3GB limiet die je op non 64 bit systemen ziet.
God does not play dice
  • Umbrah
  • Laatst online: 19:55
Umbrah
The Incredible MapMan
Check, check en dubbelcheck:
Post JOUW screenshot eens van dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.sevenforums.com/attachments/customization/10291d1241943788-add-oem-logo-windows-7-system-properties-system-properties.png
En vermeld je volledige specs eens, je moederbord ontbreekt onder andere.
Het zou kunnen dat memory mapping in je BIOS-Setup uitstaat.
  • TimMer
-AzErTy- schreef op zondag 06 juni 2010 @ 01:07:
Dat was inderdaad ook mijn eerste gedachte. Ben benieuwd. :)
Dan moet alles ook goed staan in het BIOS. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar meestal iets met memory mapping of iets in die trant. Als dat uit staat wil het OS nog wel eens doen alsof het spul 32-bits is.
Maar eerst maar eens kijken of er echt wel een 64-bits OS op staat.
  • vorda
  • Laatst online: 11-10 09:56
3 opties afaik:
1) memory mapping staat uit in je bios
2) 32 bit OS
3) je hebt onder 'msconfig --> boot --> advanced options' iets aangevinkt. Alles in advanced options moet uitgevinkt staan.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 26-10 16:54
Dat zal het niet zijn, 32 bit kan maximaal 4 GB aan, maar door onderandere de videokaart en andere kleine reserveringen hou je meestal 3.3 GB ofzo over.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/2663/naamloosol.png
En als die geheugen naar mijn vid kaart gaat en ik haal het weg, zal de prestaties bij het gamen dan ook verminderen?
dit zijn mijn pc specs:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2380 MHz (7 x 340)
Moederbordnaam Foxconn G31MVP/G31MXP
Systeemgeheugen 2816 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair Value Select VS2GB800D2 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-13 @ 270 Mhz) X2
Video kaart NVIDIA GeForce GT 240 (512 MB)
EDIT: ik heb via msconfig gedaan maar nog steeds 2,75 gb bruikbaar :S
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2010 13:04 ]
  • Orwell
  • Laatst online: 29-10 14:04
Het geheugen dat naar je videokaart gaat, zal waarschijnlijk 768MB zijn (is hier ook zo, ook 512MB-kaart). Maar dat een deel van het geheugen van de videokaart is/gedeeld wordt, wordt niet vermeld door Windows. Dus daar zal de melding van '2.75GB beschikbaar' niet vandaan komen.
Die melding is trouwens wel dè melding die 32-bit gebruikers krijgen als ze meer dan dat hebben geïnstalleerd. Erg vreemd.
  • Stefanovic45
Zoals eerder aangehaald, zoek in je BIOS eens naar Memory Remap. Die moet wel aanstaan :)
  • spone
Het ligt aan je moederbord (of beter gezegd de chipset die erop zit).
Heb zelf een Foxconn G31MX-K bordje (ook G31 chipset) en die gaat gewoon niet hoger dan 3,24GB geheugen, ook niet in Linux of met een 64-bit Windows. Heeft iets te maken met het niet ondersteunen van memory remapping, las ik ooit. De G31 chipset ondersteunt dit niet.
Je computer kan dus niet meer dan 3,24 GB adresseren, en vanaf die 3,24GB gaat dan de 512MB van je videokaart af waardoor je op de 2,75GB uitkomt.
[ Voor 3% gewijzigd door spone op 06-06-2010 13:18 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Nielson
  • Laatst online: 20:10
De Intel G31 ondersteunt idd geen Memory Remap:
The (G)MCH does not remap APIC or any other memory spaces above TOLUD (Top of Low Usable DRAM). The TOLUD register is set to the appropriate value by BIOS. The reclaim base/reclaim limit registers remap logical accesses bound for addresses above
4 GB onto physical addresses that fall within DRAM.
hmm maar ik had hiervoor win vista 32 bit met 256 mb videokaart daar had ik wel gwn 3.3 gig beschikbaar
en CPU Multiplier 6x dit tript em ook springt steeds van 7 naar 6 en nu blijft hij op 6 hoort dit gwn zo?
en wrm is me ram op 400mhz of 270 mhz?
  • Orwell
Verwijderd schreef op zondag 06 juni 2010 @ 13:27:
Het geheugen voor de videokaart kun je trouwens zien bij Nvidia Control Panel --> System Information (linksonder). Met die hoeveelheid wordt niet rekening gehouden door Windows bij 'Systeem' in Control Panel. Wel met de geheugengebieden voor de rest van de hardware.
Overigens, de hoeveelheid die je GPU leent is bijna altijd 'eigengeheugen*1.5'. Dus je leent nu 768MB als het goed is.
nope hij leent 1151mb, en hoe zit het met die ram en die multiplier van me cpu?
  • Orwell
Verwijderd schreef op zondag 06 juni 2010 @ 13:47:
Dat heet EIST. Als je weinig uitvoert zet de CPU zijn multiplier en voltage lager. Perfect normaal gedrag.
ah en de ram gaat die ook hoger als ik iets doe ofwat? en hoe haal ik die shared system memory voor videokaart weg of iets lager?
  • Nielson
Je moet gewoon even kijken met everest of cpu-z waar je ram momenteel op draait. Die gegevens in je ts zijn mogelijke snelheden en timings die in de spd geprogrammeert staan. En shared system memory hoef je niets aan te wijzigen, dit beheert Windows dynamisch.
hmm ik heb EIST uit gezet maar nog steeds gaat ie steeds naar 6x multiplier en dan weer naar 7x
@nielson waar kan ik bij everest zien waar me ram momenteel op draait
  • Nielson
Everest -> Moederbord -> Moederbord.
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Breedte 128 bit
DRAM:FSB verhouding 12:10
Werkelijke kloksnelheid 400 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 800 Mhz
Bandbreedte 12798 MB/s
  • White Feather
  • Laatst online: 13:14
Let er op dat de onboard-video ook geheugen reserveert als deze aanstaat. Als je die dus niet gebruikt moet je hem uitzetten.
hoe zet ik hem uit dan want ik had een tijdje mijn onboard vid gebruikt omdat mijn oude kapot was
  • White Feather
In de Bios, waarschijnlijk ergens bij onboard devices. Misschien bij Advanced Chipset Features
