• edvanleeuwen
  • Laatst online: 19:02
Ik heb een KPN Experiabox (Thomson TG789vn) op de begane grond staan en wil nu deze gekoppeld hebben aan de Sitecom WL-306 (300N-XR) die op de eerste verdieping staat zonder een kabel te gebruiken. Vandaar wil ik bedraad computers en een NAS aansluiten.
Ik heb me suf gezocht hoe dat te doen, maar tot op heden zonder resultaat. Acties:
- Op de Sitecom staat DHCP uit en heb ik een (vast) IP-adres 192.168.2.1 ingesteld.
- Op de EB heb ik (door een keer de routers via draad te koppelen) de Sitecom aangemeld en deze daar ook op 192.168.2.1 ingesteld.
- De kanalen zijn hetzelfde.
- De SSID's zijn (bewust) verschillend.
- De beveiliging is op beide apparaten WPA met dezelfde sleutel.
- De Sitecom staat ingesteld op WDS (AP-Bridged).
Als ik de Sitecom bedraad aansluit, kan ik prima via de EB bij de interface, dus er zijn geen IP-conflicten. Maar draadloos heb ik het nog niet werkend gekregen. In de handleiding van de EB staat dat WDS ondersteund wordt; ik kan er echter geen instelling in de interface van vinden.
Heeft iemand nog suggesties?
Alvast bedankt!
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Ook ik kreeg het niet voor elkaar om 2 routers achter elkaar de wifi werkend te krijgen. Werd mij een tip gegeven om ze 1voor1 uit te zetten en op juiste volgorde weer aanzetten. Bij mij geen resultaat (wel wifi verbinding maar ip niet toegekend).
Ik heb eveneens DHCP uit op de 2e router, ander SSID, beide zelfde wpa beveiliging. Maar de statisch ip moet ik nog proberen.
Mijn situatie:
ciscomodem (upcfiber) -> Dlink 655 -> Dlink 1008 gbit switch -> US robotics usr5410 b/g
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
@330d
Jouw probleem is niet hetzelfde aangezien je routers gewoon bedraad verbonden zijn met elkaar, waarschijnlijk vind je het antwoord hier.
@edvanleeuwen
Wellicht heeft KPN die functie uit de firmware gehaald?
  • edvanleeuwen
Nivk schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 19:56:
Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Geen flauw idee waarom, maar dat is wel representatief voor KPN.
Ik moet eens kijken of ik dat ergens bij KPN te weten kan komen.
[ Voor 11% gewijzigd door edvanleeuwen op 05-06-2010 20:58 ]
  • lordsnow
  • Laatst online: 19-11 19:41
lordsnow
I know nothing
edvanleeuwen schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 16:58:
Wat bedoel je met "heb ik de Sitecom aangemeld"?
Wat bedoel je met "deze daar ook op 192.168.2.1 ingesteld"? Je hebt het IP Adres van de Sitecom router geweizigd van 192.168.0.1 naar 192.168.2.1?
Wat is trouwens het IP Adres van je ExperiaBox?
In de webinterface van de Sitecom, waar je WDS geselecteerd heb, heb je ook het MAC adres van de ExperiaBox opgegeven?
  • edvanleeuwen
lordsnow schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 21:09:
Ik bedoelde dat de EB een keer via DHCP een IP-adres uitgaf. Dat bleek 192.168.2.1 te zijn, dus mijn handmatige instelling was juist.
Ja, had ik al eerder gedaan. Dat is geen probleem, is gewoon een andere reeks.
192.168.2.254/255.255.255.0
Ja. Ik weet alleen niet of ik dat op de juiste plek heb gedaan. Er is een scherm 'Wireless Settings > Security' met onderaan een knop 'Set Security'. Als ik op die knop druk, dan kan ik aangeven welke beveiliging ik gebruik (WEP/WPA) en zie dan in een flits een scherm voorbij komen waarbij ik een MAC-adres kan ingeven, maar dat scherm verdwijnt heel snel (geprobeerd met IE8 en Chrome). Kan dat het wellicht zijn?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 15:51
Experiabox heeft ip: 192.168.2.254
Je Sitecom kun je instellen op bijvoorbeeld: 192.168.2.253 (lekker standarad voor jezelf houden)
Subnetmasker op 255.255.255.0
Gateway op de Sitecom: 192.168.2.254
DHCP van de Experiabox gebruiken.
Oja Sitecom moet niet op de WAN poort verbonden zijn maar op een LAN
Voor de Wifi gewoon dezelfde Key en dezelfde beveiliging en SSID gebruiken. Windows en Linux pakken het sterkste sgnaal is mijn ervaring. Je kan verschillende doen maar dat is niet nodig. Om storing te voorkomen wel slim om verschillende kanalen te gebruiken.
[ Voor 25% gewijzigd door Cave_Boy op 06-06-2010 09:32 ]
  • edvanleeuwen
Cave_Boy schreef op zondag 06 juni 2010 @ 09:29:
Dank voor je reactie, maar je hebt niet helemaal begrepen wat ik bedoel: zoals het onderwerp aangeeft, wil ik die twee draadloos verbinden. Dat schijnt via WDS te kunnen gaan. Zowel de EB als de Sitecom ondersteunen dit. Alleen hoe dat precies in te stellen is, is nu het probleem.
