Zwart beeld bij opstarten PC.
Beste tweakers, ik heb laatst een nieuwe pc-kast gekocht
na het installeeren van mijn pc onderdelen kreeg ik geen beeld meer
en ook geen piepjes. Ik had daarna een nieuwe mobo gekocht en dus net
binnen gekregen! Ik blij want ik kon dan eindelijk weer aan de slag.
Na het instaleren van alle hardware krijg ik nog steeds geen beeld
echter heb ik nu wel piepjes als ik bijv* de ram er uit haal. Maar niet
als ik de videokaart er uit haal. Op het beeld komt te staan geen signal
en ik heb ook al geprobeerd er een andere videokaart er in te doen.
Dingen die ik al geprobeerd heb.
_______________________________________________________
Alles er behalve de moederbord - Piepjes
Ram er uit - Piepjes
Cpu nog nagekeken.
Andere videokaart
Andere RAM
Uit de kast en in de kast (mobo)
Ander beeldscherm.
Bios reset (batterijtje er uit)
Specificaties van mijn pc
Moederbord | ASUS P5Q Deluxe
Processor | Q66000 @ 2.4
HDD | Samsung 1TB
HDD | Onbekend 500 GB
Videokaart | Gigabyte 9600GT 1GB Pasief gekoeld
Cd/dvd | LG...
RAM | Corsair 4 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit
Voeding | Corsair 650 watt
Als jullie betere specs nodig hebben vraag er dan even naar dan
check ik het even wat beter voor jullie.
Hopelijk kan iemand me van dit gestress verlossen
Groet, Sebastian
niemand die me kan helpen?
Modbreak:Gek genoeg hebben tweakers vaak op zaterdagmiddag bij mooi weer andere dingen te doen dan stante pede reageren op vragen...
GoT is geen helpdesk, het kan dan ook even duren voor je een antwoord krijgt. Daarom vragen we je om je topic niet binnen 24u te schoppen :o
Sowieso, als reacties uitblijven altijd controleren of je je topicstart niet duidelijker zou kunnen maken, dat maakt vaak ook uit :)
[ Voor 89% gewijzigd door dion_b op 05-06-2010 22:34 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ga zelf verder aan de slag aan de hand van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, check of je wat gemist hebt. Heb je de afstandbusjes wel geplaatst?
Al na 2 uur antwoord verwachten is niet erg beleefd, ga dan naar een winkel en betaal ervoor :) .
Ja zijn correct geplaatst.
Ik zal even kijken.
  • mklcln
  • Laatst online: 22:57
Heb je al met 1 geheugen module geprobeerd?
En daarna nieuwste bios update misschien dat ie nog niet met die geheugen overweg kan?
[ Voor 78% gewijzigd door mklcln op 05-06-2010 17:47 ]
Ik heb het met 1 module ook geprobeerd! vga kabel is ook correct aan gesloten.
Ik zou nu niet weten hoe ik de bios updaten kan aangezien ik last heb van een no-post.
Dus kan niet eens in de bios.
  • Jim423
  • Laatst online: 21:52
P4 stekker ook aangesloten ?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ook aan gesloten ja.
  • Lesilhouette
  • Laatst online: 14-04 10:10
Wat is het resultaat als je probeert te booten met 1 mem bankje gevuld? Ook al elk slot geprobeerd?
Met sommige mobo / cpu combo's wil het nog wel eens voorkomen dat je alleen een post / beeld krijgt als je je mem in bepaalde config zet *vandaag aan den lijven ondervonden ;) *.
Gecertificeerd prutser!
Scherm aangezet? klink misschien lullig maar je weet het niet.
kabels aangeslooten
zit de videokaart goed? heb je hem in goeie slot?
scherm op andere pc geprobeerd?
@lesilhouette
Geprobeerd idd, helaas weer geen resultaat.
@esxca
Ja die had ik aangezet.
Kabels [X]
Videokaart [X]
Scherm [X]
alle drie gedaan zonder enige veranderingen.
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Je kunt toch geen "no signal" melding krijgen als je scherm niet aanstaat.
Edit: te laat
[ Voor 10% gewijzigd door Plato112 op 05-06-2010 19:02 ]
Speed limits are like herpes.
Als ik de kabel er uit haal dan krijg ik die melding pas.
Zit de kabel er in dan krijg ik alleen een zwart beeld.
heb het probleem gevonden!
Lag hem in het ram geheugen (die ik nieuw gekocht had, zie specificaties)
Die vragen 2,10 V zou het daar aan liggen want als ik kijk op de sloten
zie ik 1.8V Wat zou ik hier aan kunnen doen of moet ik gewoon nieuwe ram regelen?
Modbreak:Wederom, gelieve je topic niet binnen 24u omhoog te schoppen :o
Als je iets toe te voegen hebt aan een eerdere post, graag de edit-knop gebruiken daarvoor.
[ Voor 26% gewijzigd door dion_b op 05-06-2010 22:35 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 11:33
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
(jarig!)
Topic krijgt een kickje naar Processors, Moederborden & Geheugen :)
ThanQ
Hopelijk vind ik snel een oplossing voor mijn ram
probleem.
