Beste Tweakers,
Ik heb problemen met mijn computer, wanneer ik aan het gamen ben of na een tijdje gebruik van de pc valt hij inees uit, omdat de .... warm wordt ?
Ik heb een print screen gemaakt ..
Valt dit nog te redden ?
specs van de pc :
[ Systeem ]
Systeemeigenschappen:
Fabrikant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product GA-MA78GM-S2H
Universeel Uniek ID 30303146-44303542-44393330-FFFFFFFF
Wakkermaak-type Stroomschakelaar
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Versie x.x
Serienummer Tue Jan 01 00:02:30 2008
[ Chassis ]
Chassis Eigenschappen:
Chassis Type Desktop
[ Geheugencontroller ]
Geheugencontroller-eigenschappen:
Foutdetectiemethode 64-bit ECC
Foutcorrectie Geen
Ondersteund Geheugen Interleave 1-Way
Actuele Geheugen Interleave 1-Way
Ondersteunde Geheugensnelheid 70ns, 60ns, 50ns
Ondersteund Geheugentype SPM, DIMM
Ondersteund geheugenvoltage 2.9V
Maximale Geheugenmodulegrootte 4096 MB
Geheugenslots 4
[ Processoren / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Actuele Kloksnelheid 3100 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.1 V
Status Geactiveerd
Socket Aanduiding Socket M2
Alvast bedankt voor de hulp !
Bijlage 1 Bijlage 2
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Heb je het ook al eens geprobeerd met meerdere progamma`s zoals realtemp, coretemp.
Ik kan zo niet zien wat Temp 3 is, het kan de videochipset zijn maar daarvoor moet je op onderzoek uit aangezien je geen GPU bij je config hebt staan.
Als je pc ineens uitvalt dan kan het zijn dat in de bios een functie aanstaat die je pc afsluit als je temp te hoog is.
[ Voor 26% gewijzigd door Mexel op 05-06-2010 13:28 ]
  • hellfighter87
  • Laatst online: 06:44
is het niet meestal zo dat de pc restart als hij te warm word.
In iedergeval doe je er goed aan om de binnenkant van de kast te stofzuigen.
En ff google zal ook wel helpe ;)
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
valt dit nog te redden?, als hij uitvalt omdat hij te warm wordt: natuurlijk! gewoon beter coolen B)
Mop mop, gas derop!
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 09:30
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Probeer HWMonitor eens om de temperaturen uit te lezen; die is meestal een stuk betrouwbaarder.
Heb je de pc al wel eens schoongemaakt (en dan bedoel ik niet defragmenteren enzo, maar de pc zelf stofvrij maken e.d.)?
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
Het kan ook de voeding zijn.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
  • Mexel
Mexel
http://forums.whirlpool.n...-archive.cfm/1054271.html
Misschien heb je hier iets aan, probeer eens AMD overdrive zoals ook daar aangegeven wordt.
Ik heb de pc kast stofvrij gemaakt.. de voeding begint nu ook te happeren
  • Mexel
Mexel
Het kan best je voeding zijn, maar de temp van waarschijnlijk je NB is wel hoog.
Probeer het toch maar eens met een andere voeding voor de zekerheid.
mexel schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 13:55:
Ik heb zo geen andere voeding bij de hand ..
Wat is eigelijk de functie van : functie van IT8718F ?
  • Mexel
Mexel
IT8718F is a Low Pin Count Interface-based highly integrated Super I/O. The IT8718F provides the most commonly used legacy Super I/O functionality plus the latest Environment Control initiatives, such as H/W Monitor, Fan Speed Controller. The device’s LPC interface complies with Intel “LPC Interface Specification Rev. 1.0”. The IT8718F is ACPI & LANDesk compliant.
The IT8718F features the enhanced hardware monitor providing 3 thermal inputs from remote thermal resistors, or thermal diode or diode-connected transistor (2N3904). The device also provides the ITE innovative intelligent automatic Fan ON/OFF & speed control functions (SmartGuardian) to protect the system, reducing the system noise and power consumption.
The IT8718F contains the fan speed controller which is responsible to control 3 fan speeds through three 128 steps of Pulse Width Modulation (PWM) output pins and to monitor five FANs’ Tachometer inputs. It also features two 16C550 UARTs, one IEEE 1284 Parallel Port, one Floppy Disk Controller and one Keyboard Controller.
mexel schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 13:22:
Die kans geeft hij niet meer om andere programma's te installeren.
Ik denk niet dat het de chip is...
Dan is de vraag welke functie die aanstaat, die uitgeschakelt moet worden. ?
hellfighter87 schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 13:28:
8)7
mexel schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 14:39:
Dat wordt dus een nieuwe moederbord + een nieuwe voeding ........
  • epic_gram
  • Laatst online: 20-09 21:58
epic_gram
undercover moderator
wees aub even wat duidelijker, post even je complete specificaties en temperaturen. Start je pc eens zo kaal mogelijk op, met alleen ram, cpu, mobo en hdd, stress het één en ander, post de temperaturen van je gpu en cpu en als het helemaal niet meer werkt probeer dan onderdelen apart uit in andere computers.
en 3 keer achter elkaar posten word niet erg gewaardeerd, gebruik liever de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door epic_gram op 05-06-2010 17:15 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Klunssmurf
Oeps, verkeerde copy/paste..
Reactie verwijderd
[ Voor 83% gewijzigd door Klunssmurf op 05-06-2010 17:55 ]
