[Postfix] Mail wordt niet afgeleverd: invalid hopcount_limit
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Ik heb een Ubuntu server (versie 9.10) draaien in een VM. Daar heb ik al een aantal maanden postfix + dovecot op draaien om mijn e-mail af te handelen. Donderdagnacht heeft de VM volgens mij een harde reset gehad zover ik in de logs terug kan vinden. Ik vermoed dat er bij de provider iets gebeurt is op dat moment. De mysql server was niet op normale wijze gestopt, waardoor er een aantal database en tabellen corrupt waren. Dit heb ik inmiddels opgelost.
Ik heb echter nog 1 probleem: Mijn mail wordt niet geaccepteerd door postfix. In het log komt steeds de volgende melding voorbij:
Jun  5 10:43:51 xxx postfix/cleanup[14151]: fatal: invalid hopcount_limit parameter value -29171294 < 1833051285
Jun  5 10:43:52 xxx postfix/master[13855]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 14151 exit status 1
Jun  5 10:43:52 xxx postfix/master[13855]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
De hopcount_limit parameter is niet ingegeven in main.cf en zou dan een standaard waarde van 50 moeten krijgen. Indien ik de hopcount_limit parameter wel set in main.cf, blijft de melding terugkomen.
Indien ik via telnet een e-mail wil sturen vanaf thuis blijft de mailserver hangen nadat ik "RCPT TO: <user@mijndomein.mijnext>" heb ingegeven. Op dat moment verschijnt ook bovenstaande logmelding in mail.log.
telnet mijndomein.mijnext 25
Trying x.x.x.x...
Connected to mijndomein.mijnext.
Escape character is '^]'.
220 mijndomein.mijnext ESMTP Postfix
HELO test
250 mijndomein.mijnext
MAIL FROM: <test@test.nl>
250 2.1.0 Ok
Indien ik bij RCPT TO: een user ingeef die mijn server niet kent krijg ik netjes een melding in de trent van "relaying denied".
Ik eenzelfde setup van dovecot en postfix als in dit artikel uitgelegd wordt (dus met virtuele domeinen en users): http://craigballinger.com...ntu-904-jaunty-jackalope/ . De verbinding met de database gaat prima, hier zit het probleem niet.
Ik heb de Postfix Debugging Howto bekeken met het volgende resultaat:
  • "/usr/sbin/sendmail -bv address" levert dezelfde logmelding op en ik krijg geen e-mail als user (root)
  • In master.cf heb ik voor de verschillende (sub)programma's verbose logging aangezet. Dit levert echter geen bruikbare informatie op.
  • Sniffen van het smtp verkeer heb ik niet gedaan, omdat ik sterk het vermoeden heb dat ik hier ook niet verder mee kom (zie mijn telnet sessie hierboven).
  • Het tracen van de postfix programma's is me niet helemaal duidelijk. Ik weet niet goed op welk proces ik de trace moet doen. Het postfix/cleanup programma wordt ook steeds opnieuw opgestart als het wordt aangeroepen.
Ik heb ook een backup van de virtuele mail directories teruggezet (van voor de reboot/crash), zonder resultaat.
Heeft er iemand een idee wat ik verder nog kan proberen?
[ Voor 5% gewijzigd door Borizz op 05-06-2010 11:45 ]
If I can't fix it, it ain't broken.
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Het heeft er alle schijn van dat er toch iets corrupt is geraakt in een van de databased die mogelijk een heel lange string / corrupte string terugkomt die Postfix over de zeik laat gaan.
Zoals je al zei, hopcount_limit heeft standaard waarde 50, dit is te verifieren met
postconf hopcount_limit
in een shell.
Het feit dat-ie een grote waarde heeft, waardoor het zelfs negatief wordt geeft aan dat er _ergens_ wat aan de hand is.
  • Borizz
De hopcount_limit vanuit stond inderdaad standaard op 50.
Ik heb het probleem nu opgelost door een volledige herinstallatie(purge) van dovecot & postfix:
aptitude purge dovecot-postfix postfix-mysql
aptitude install dovecot-postfix postfix-mysql
Daarna heb ik de config files uit /etc/postfix en /etc/dovecot teruggezet vanuit mijn backup.
