• sjepper
  • Laatst online: 10-09 18:41
Hallo mede tweakers ik had een vraagje
Ik heb een GA-MA790x-UD3P van Gigabyte
Ik wil graag mijn AMD Phennom II x4 940 overclokken.
Maar ik met stock cooler kom ik niet verder als 3.2 ghz ivm hitte
Nu vraag ik mij af of een mugen II gaat passen. Want ik heb ocz reaper 1066 geheugen. En daar zitten heat pipes op en die zitten behoorlijk hoog.
Kunnen jullie mij vertellen of dat past? 8)7
En of andere suggesties van coolers van zelfde kwaliteit.
[ Voor 7% gewijzigd door sjepper op 04-06-2010 18:34 ]
|9800X3D|32GB|RTX 5070Ti|
  • mad-dog
  • Laatst online: 21-09 05:59
Wat heeft de hoogte van de heatpipes van het geheugen nou voor belang? Zolang ze niet in de breedte zitten maakt het weinig uit. Heb een Z600 van Coolermaster op hetzelfde bord en dat levert geen problemen op. De Mugen 2 is alleen de lengte 3mm groter, breedte en hoogte ligt lager dan de Z600
  • sjepper
Het probleem is mijn heat pipes zitten akelig hoog. En zitten heel erg dicht op mijn cpu. En kan een Cpucooler er niet overheen gaan.
[ Voor 19% gewijzigd door sjepper op 04-06-2010 18:48 ]
  • Meekoh
  • Laatst online: 18-09 11:18
mad-dog schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 18:35:
Bij een mugen icm OCZ Reaper geheugen wordt het HEEL erg krap.
De koelribben van de mugen komen over het geheugen heen, evenals de fan als je die erop doet (als je die erop doet).
Bij OCZ reaper geheugen past dat soms wel maar meestal niet.
@TS Check ook ff de compatibility list van Scythe ;) klik
Misschien als je 2 reepjes hebt dat je die in de meest linker sloten kunt doen, dan zou het wellicht kunnen passen.
[ Voor 8% gewijzigd door Meekoh op 04-06-2010 21:03 . Reden: linkje wees naar de mugen niet mugen 2 ]
Computer says no
  • epic_gram
  • Laatst online: 20-09 21:58
epic_gram
undercover moderator
ik heb vaak gelezen dat het idd wat krabjes was. Als oplossing werd er vaak met een dremmeltje iets van die heatsinks van het geheugen geslepen. Meestal gaat dat prima en anders kan je er natuurlijk nog een gewoon fannetje erop richten. Werkt nog stukken beter ook.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • sjepper
Nja had CDromland gebeld die zijn past wel als je de fan aan andere kant zet.
lekker nutteloos topic dan als je eerst gebeld had
  • epic_gram
epic_gram
Verwijderd schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 02:26:
Wel handig als iemand anders met dit probleem zit. :+
  • sjepper
@skoftebok
Ik had deze topic al gestart. Maar schoot me te binnen. Dat ik het even aan de verkoper kon vragen.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 18-09 13:01
Voor zo ver ik weet gaat dat niet passen. Ik heb dan een ander moederbord, maar qua geheugen processor socket zit er niet zoveel verschil in die borden.
Knappe jongen als je die reapers onder krijgt (rechts):
Afbeeldingslocatie: http://i42.photobucket.com/albums/e331/stefanovic45/P1040228-verkleint.jpg
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • sjepper
Dat ziet er uit als een mugen 1?
  • Stefanovic45
Oja dat is waar ook.
Maar zoveel verschil zit er niet tussen de koelers dacht ik?
  • TheMOD
  • Laatst online: 20-09 08:53
Misschien zo? Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/04/1233704168-820.jpg
  • Gleighton
De standaardfan op een Mugen II is een redelijk dikke, als je deze vervangt voor een dunnere heb je meer ruimte voor je reapers. De originele fan kan dan aan de andere kant. De dunne weglaten kan ook, maar als je zwaar gaat OC'en is het beter om een pull-push config te hebben.
  • sjepper
@gleighton ik heb 2 fans boven zitten heb lancool k62 dus die vangen dat dan weer op :)
Sorry krijg men fotos er niet op :S
[ Voor 134% gewijzigd door sjepper op 05-06-2010 17:55 ]
  • sjepper
[img][url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2714129.html][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/05/1275762487-370.jpg[/img][/url][/img]Hier de foto van een UD5 daar zat de geheugen slotjes even ver.
Laat hij hem niet
hier is een link
[ Voor 72% gewijzigd door sjepper op 05-06-2010 23:10 ]
  • epic_gram
epic_gram
[img]je pad[/]
  • sjepper
@epic fail als ik dat doe zegt hij image broken.
  • Crazymonkey
  • Laatst online: 21-09 21:30
Crazymonkey
Gek als een aap ;)
@ hierboven..
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/05/1275762487-370.jpg
  • sjepper
d:)b Thx crazymonkey
Zoals je ziet als je de fan aan de andere kant doet past het?
Nu zit de ud5 geheugen slootjes even ver als mijn ud3p.
[ Voor 28% gewijzigd door sjepper op 06-06-2010 11:39 ]
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
ik heb de mugen 2 deze zaterdag gemonteerd op mn GA-880GA-UD3H bordje en dat paste precies. Bij mij houd de heatsink net op voor het geheugen, maar de (bijgeleverde) fan hangt wel boven het geheugen, komt ongeveer halverwege. Echter, de fan is vierkant en de heatsink ietsje rechthoekig (hoger dan breder) waardoor de fan een paar milimeter boven mn geheugen hangt. Ik heb gewone standaard kingston kale geheugenreepjes er in zitten.
fotootjes:
Afbeeldingslocatie: http://i165.photobucket.com/albums/u76/dropjeslover/IMG_0002-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i165.photobucket.com/albums/u76/dropjeslover/IMG_0004.jpg
In beiden is het geheugen net te zien. (10 pixels ofzo :P )
BThGvNeOA
