Een Hyper-V Server R2 van een domein beheren als AD down is
  • HyperBart
  • Laatst online: 16:59
Ik heb een domein met twee DC's die tevens ook Hyper-V nodes zijn in een cluster tesamen met een Hyper-V Server R2. Allen zijn geclustered voor HA met Hyper-V.
Dit is een testproject. Nu wou een collega weten hoe je je Hyper-V R2 kan beheren (VM's herstarten, afzetten, enz..) terwijl alle domain-controllers er uit liggen...
Bij ESX(i) kan je nog rechtstreeks verbinden met de host ipv het vCenter als dat er uit ligt, bij Hyper-V ook, maar dan zit je met een RDP en Powershell icm CMD...
Ik kan het voorlopig niet gedaan krijgen met een PC die in geen enkel domein hangt met de RSAT tools en ook niet met een client met RSAT die in een ander domein hangt. Ik heb al geprobeerd met runas te werken:
runas /netonly /user:domain.local\Administrator "mmc"
en dan zo de Hyper-V Manager snap-in toe te voegen, maar dan krijg je geen vraag met welke credentials je wilt authenticeren tegen de Hyper-V server... alleen een browse knop...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
HVremote: http://code.msdn.microsoft.com/HVRemote
Even puzzelen/stoeien maar met deze permissie-config moet het gaan lukken :)
Mijn spoorwegfotografie
  • downtime
downtime
Everybody lies
HyperBart schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 15:12:
Naar mijn bescheiden mening doe je iets verkeerd als je DC's virtualiseert om HA te bereiken en vervolgens moet vragen hoe je Hyper-V dan beheert als je DC's eruit liggen. Dan heb je blijkbaar niet over de wederzijdse afhankelijkheid van DC en Hyper-V host nagedacht.
Misschien moet je zorgen dat je minimaal 1 fysieke DC hebt zodat er altijd een DC in de lucht kan zijn, zelfs als er problemen met je Hyper-V hosts zijn. Ik zou zelfs zeggen: Als je omgeving groot genoeg is, zet dan twee fysieke servers als DC's in, en als je daarna nog meer DC's nodig hebt kun je die met een gerust hart virtualiseren.
Zelfs in mijn proeftuintje thuis heb ik de DC om die reden fysiek gehouden. Ik ben namelijk al eens in de situatie geweest waarbij mijn VM's niet opkwamen door een issue met Hyper-V, en ik behoorlijk gehandicapt was in het oplossen van het probleem omdat de (gevirtualiseerde) DC's daardoor ook niet beschikbaar waren.
  • HyperBart
downtime schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 17:05:
Naar mijn bescheiden mening heb je dan niet goed gelezen :P
Het is blijkbaar te doen, maar dan moet je in powershell duiken om de DC's terug op te gooien... En voorlopig vind ik zelfs nog niet hoe ik via het netwerk iets bij die HVR2 moet krijgen :')
[ Voor 6% gewijzigd door HyperBart op 03-06-2010 17:08 ]
  • Trubo
  • Laatst online: 16-10 17:46
HyperBart schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 17:06:
Met iets bedoel je data / bestanden? Hiervoor kan je "net use" gebruiken om een connectie naar een share te maken. Mocht je dit niet bedoelen specificeer iets dan :) !
  • downtime
downtime
Everybody lies
Termen worden zo vaak door elkaar gegooid dat ik aannam dat je met Hyper-V node een guest bedoelde.
Je bedoelt dus dat je een drie-node cluster hebt gebouwd waarvan twee nodes tevens DC zijn en de derde niet? En de derde clusternode kun je niet meer beheren als de eerste twee eruit liggen?
  • LuckY
Het feit is gewoon, als je DC's eruit liggen kom je er zo snel niet meer op omdat je op een DC niet lokaal kan aanloggen, dan zou je in directory restore mode moeten starten of safe mode... om zo jou DC de lucht in te gooien zodat je gewoon op de server kan.
Het is ook een bad practice en unsupported om meerdere rollen naar de HyperV te draaien, en ik snap sowieso niet waarom je een DC zou willen clusteren :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Een Parent partition - jouw HyperV host + DC in één - is ook een virtual.
Wie heeft er dan niet goed gelezen? :)
Het is best-practise van Microsoft om tenminste 1 fysieke DC te hebben naast virtuele.
Over restoren:
DPM 2010 (op een fysieke server, géén DC) en dan bare metal backups maken + vhd's backuppen. Ideaal! :)
  • HyperBart
LuckY schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 18:40:
Akkoord, maar ik had hier ook niet servers à volonté staan :) .
En je kan inderdaad de active directory in recovery mode draaien, dan zou het in principe terug moeten gaan.
alt-92 schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 19:13:
Akkoord, maar dat gaat niet meer over lezen, dat is gewoon over een andere kwestie ;) , maar je hebt een punt!
Maar dus even voor de duidelijkheid, ik draai geen enkele VM die een DC is..!
