• Willem71
  • Laatst online: 27-05 20:31
langverwachte aanschaf eindelijk binnen. Maar grote teleurstelling....doet 't niet!
overgenomen van mede tweaker: ASUS P5N32-e SLI mobo.
PSU: Cooler master 750 W (60 amp op +12 volt)
cpu: Intel e8800 (EO)
ram: OCZ 2x2 gb ddr2 800
hdd: 2x seagate barracuda 320 mb (sata) in raid-0
graka: 2x nvidia 8800gtx
Alle onderdelen zijn gecheckt en werken goed.
Als ik voeding met bord verbind gaat alleen het groene ledje knipperen. cpu, 1 graka en 1 ram-module geinstalleerd, 1 losse harde schijf geinstalleerd, maar niets, alleen groene ledje knippert.
Start dus niet op, kom dus niet in de bios.
handleiding: zegt dat het groene ledje brandt in On-stand, sleep mode of in soft-off mode, maar niets over het knipperen
cmos gedaan, batterij vervangen (nieuw).
andere voeding. Niets blijkt te werken
asus site geeft geen soelaas, tweakers vraagbaak? kan ik deze vraag niet terug vinden
iemand een "blinkend"idee?
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Wellicht dat je hier iets mee kan:
http://vip.asus.com/forum...VM&page=1&SLanguage=en-us
Desktop | Server | Laptop
  • Kriebelkous
  • Laatst online: 30-08 12:47
Een e8800?
Die staat niet op de support list. Ondersteund dat bord die proc wel?
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=vBZLIBtPzYB2bLcb
Staat er een oude versie bios op het bord? De e8600 word pas ondersteund vanaf 1501.
Ik heb zelf een P5n32-sli die ook wel eens dit probleem geeft als ik ermee gerommeld heb.
bij mij is de oplossing:
bios batterij eruit.
spanning eraf.
aantal maal aanzetten (ontladen)
nachtje wachten en weer aansluiten.
Dan werkt het bordje vaak miraculeus weer.
[ Voor 60% gewijzigd door Kriebelkous op 03-06-2010 12:55 ]
www.racetalk.nl
  • Willem71
hi, bedankt voor de snelle reactie.
Had deze al wel gelezen. heb een nadere voeding ( echt werkend) er op gezet, maar nog steeds een knipperende led en geen vreugdevol gezoem van een koeler die spint.
  • Willem71
Kriebelkous schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 12:40:
Een e8800?
spanning eraf.
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 1502
volgens mijn asus info wordt deze proc wel ondersteund. ( wellicht bij de PLUS versie niet!?)
Kan niet opstarten en weet dus niet welke bios erop staat. Vorige eigenaar zegt dat dit de laatste versie is.
jouw methode lijkt een soort Voodoo, maar wel het proberen waard. Je hoort het !
  • Kriebelkous
Willem71 schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 13:03:
de e8400 wel. jij hebt het over een E8800. Da's een andere architectuur volgens mij. (kan me vergissen).
Heb je geen ander procje liggen waar je wat mee kan?
www.racetalk.nl
  • Willem71
dat slaat dus helemaal nergens op. excuus.
inderdaad blijkt de e 8800 niet op de lijst staat. Handleiding geeft echter aan dat de proc met 1333 fsb wel wordt ondersteund als de cpu dat heeft..
zou ik da helemaal verkeerd hebben gekeken. Helaas geen andere s775 proc ( of ik moet stiekem die van mijn zoon lenen (LOL)
is het bord niet op te starten zonder cpu, moet in eerste instantie alleeen maar in de Bios zien te komen, kijk ik dan wel weer verder??
Gaat lekker zo. mijn proc is de e8400 ( bestaat toch geen 8800) ws in de war met de videokaart
[ Voor 12% gewijzigd door Willem71 op 03-06-2010 13:23 ]
  • Kriebelkous
Willem71 schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 13:18:
Ik vond het al zo raar dat je een E8800 noemde. :)
Ik zou de proc van je zoon ff lenen en kijken of hij dan boot.
Anders ff een nachtje laten rusten.
[ Voor 30% gewijzigd door Kriebelkous op 03-06-2010 13:33 ]
www.racetalk.nl
  • Willem71
Kriebelkous schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 13:28:
Dat gaatíe niet leuk vinden. Mijn gesleutel kan hem niet bekoren.
wcht eerst wel een nachtje af, alhowel ik er geen enkel logische verklaring voor kan geven.
in ieder geval bedankt voor de support.
  • RvL
  • Laatst online: 21-09 16:47
RvL
Misschien een heel voor de hand liggend iets, maar het heeft me zelf ook wel eens een uur zoekwerk gekost.
Heb je de ATX12V connector die links boven de processor zit wel aangesloten? Zie ook pagina's 31 en 32 van deze manual.
Misschien al een USB apparaat aangesloten? Volgens sommige bronnen op internet (b.v. deze) zou dit ook voor problemen kunnen zorgen
[ Voor 26% gewijzigd door RvL op 03-06-2010 13:49 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Willem71
RvL schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 13:42:
Hi, ja de atx12V is aangesloten. heb zowel de 4 pins uitvoering als de 8 pins variant geprobeerd. Zelfs zonder geprobeert. Ja een mens doet soms gekke dingen.Alle mogelijkheden hebben geen result
Nee, geen enkel usb aangesloten. muis en toestenbord gaan via de "oude" manier. Hab ook gelezen dat de usb wel eens voor storing kan zorgen, dus de razer-gear (usb-aansluiting nodig) heb ik vervangen
  • Kriebelkous
Heb je het systeem inmiddels aan de praat?
www.racetalk.nl
  • Willem71
hi, was even weekje weg.
nee, mobo werkt nog steeds niet.
  • Willem71
moederbord is retour verkoper.
Topic mag wat mij betreft dicht.
allen hartelijk dank voor het meedenken
