HDMI problemen met mijn PS3 & Samsung TV
  • Freshnesz
  • Laatst online: 04-01-2022
Hey everybody,
Ik zit met het volgende probleem:
Als ik spellen op de ps3 speel die alleen 720p ondersteunen (bijv. PES10 of GOW3) dan krijg ik geen HD beeld meer. Tijdens het opstarten van de game zette de TV de beeldresolutie automatisch goed en gewoon naar HD en nu niet meer... Voorheen deed 'ie het dus gewoon..
Je zou zeggen HDMI-kabel stuk? Ik heb diezelfde HDMI gebruikt op mijn andere HDTV (ook van Samsung) en daar draait gewoon op de juiste beeld..
Het grappige is als ik bijvoorbeeld COD4 opstart krijg ik ''slecht beeld'' (geen HD). Maar als ik naar de beelscherminstellingen van de PS aanpas naar 1080p of i dan draait ie gewoon met dat beeld. HD dus
Kortom, het ligt aan de TV en hoe los ik dit op? Het is raar dat hij dus 576, 1080i en p pakt, maar 720 (bij somminge spellen niet.. Hopelijk snappen jullie het nog...
Help me out please,
Groet,
Fresh
  • charlie7
  • Laatst online: 15-11 10:39
charlie7
pr0
Welk type Samsung TV heb je?
MacMini M4 / MacBookAir M1 / iPhone 17 PM / AWU 3 / Model 3 Highland
  • Freshnesz
LE32B350. 32 inch dus..
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Als ik de specificaties mag geloven van Tweakers dan ondersteunt je TV niet meer meer dan 1366x768
Beeld
Televisietype LCD
Backlight CCFL
HD specificatie HD Ready
Schermdiagonaal 32"
Resolutie (TV) 1366x768 (WXGA Wide)
Bron: pricewatch: Samsung LE32B350
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Wylana schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 16:11:
Beeld
Televisietype LCD
Backlight CCFL
Schermdiagonaal 32"
Het verbaast me dan niet dat het niet lekker werkt op 1080p. Probeer je PS3 eens op 720p te zetten.
Xbox360 gamerprofile
  • Freshnesz
gnimmeL_kraD schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 17:09:
De TV loopt op 1980x1080. Die specificaties kloppen niet.
1080p doet het juist gewoon uitstekend, het is 720p dat voor de meeste problemen zorgt. Dit is echt nieuw, het was eerst niet zo namelijk..
[ Voor 1% gewijzigd door PromoX op 04-06-2010 16:40 ]
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Freshnesz schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 21:39:
Whoah! Chill man. Het was maar een suggestie.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 27-11 09:15
Heel apart, want ook de website van Samsung geeft aan dat deze 1366*768 is. Ga eens heel dicht op je scherm zitten en tel de pixels na ;)
Is er iets wat je recentelijk nog aan de TV hebt veranderd, of aan de instellingen ervan, of de instellingen van de PS3? Reset naar fabrieksinstellingen eens gedaan?
  • Dnomaid
  • Laatst online: 04-11 11:32
Volgens mij heeft je televisie wel degelijk 1366 * 768 pixels. Het is een heel ander verhaal welke inputsignalen hij ondersteunt. Ik heb een Samsuns LE32R72, HD Ready met 1366 * 768 pixels. Ondersteuning voor 720p en 1080i.
Probeer een soft reset van je PS3 (powerknop wat langer ingedrukt houden), en zet je signaal fixed op 1080i of 720p.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Nee, de tv accepteert gewoon 1080 x 1920 (1080p) als input. Maar intern wordt alles terug gescaled naar een resolutie die je tv wel aan kan. Maar je hebt géén Full HD TV die ook 1080p weer geeft.
  • ShitHappens
Inderdaad, zo kun je als mens ook hondenvoer eten, maar het menselijk lichaam gebruikt dan enkel de nuttige voedingsstoffen.
Signaal van de PS3 even op 720p zetten zou voldoende kunnen zijn.
  • Freshnesz
Het ligt niet aan de PS3, want heb alle instellingen al gereset (ook power knop ingedrukt houden tot je 2x een piep hoort). Het ligt ook niet aan de HDMI kabel...
Het ligt aan de TV, die inderdaad geen FULL HD is, maar voorheen deed alles het gewoon normaal.
Als je naar beelscherminstellingen gaat van je PS3 en alles zet op HDMI en automatisch. Bij elke spel die je erin gooide stelde de ps3 en tv de beste kwaliteit voor je in. Dus als een spel zoals God Of War 3 alleen 720p ondersteunt, dan zette de TV juist die instellingen in voor de optimale beeld. Bij Modern Warfare is dat weer 720p, 1080i en p. Maar als ik dus een spel erin doe die alleen 720p heeft, schakelt de tv zelf opeens naar 576, waardoor ik beeld krijg van een tv uit 1985, terwijl die HDMI kabel erin zit.
De televisie heeft geen HDMI-instellingen, waardoor ik dus niet alles kan resetten. Ik heb 'm pas 2 maanden gekocht, dus daar ligt het niet aan.. Het is een beetje vreemd om uit te leggen, je zou het moeten zien om het beter te kunnen begrijpen.
[ Voor 0% gewijzigd door PromoX op 04-06-2010 16:40 ]
  • Freshnesz
ShitHappens schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 13:15:
Dat is nou de hele grap, als ik het op 720p zet, dan krijg ik juist het slechte beeld..
  • PromoX
  • Laatst online: 28-11 14:40
PromoX
Flying solo
Je hele post in vetgedrukte tekst plaatsen is niet de bedoeling, ik heb deze dan ook even gewijzigd.
And I'm the only one and I walk alone.
  • Marcusso
  • Laatst online: 27-11 17:07
Maar heb je al eens een andere HDMI kabel geprobeerd?
Of bijvoorbeeld een component kabel?
Misschien ook eens testen op een andere televisie? (vrienden, ouders, kennissen?)
[ Voor 9% gewijzigd door Marcusso op 04-06-2010 16:48 ]
No Shame, only Fame!
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
S2801 schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 16:48:
Of een andere HDMI poort op de TV zelf? Heb je de TV al eens helemaal van de stroom afgehaald? Veel apparaten werken immers weer goed als je het hele zooitje even opnieuw opstart.
  • Freshnesz
Ik heb het met dezelfde HDMI kabel geprobeerd om een andere tv en daar doet hij het gewoon naar behoren. Ik heb ook met andere HDMI kabel geprobeerd en ook een andere HDMI poort op 'deze' tv (mijn tv is ook mijn monitor voor de pc) en daar kreeg ik hetzelfde resultaat. Bij 720p kreeg ik dus gare kwaliteit beeld..
Kan je in de instellingen van de tv zelf aanpassen hoe 'ie het beeld moet weergeven?
Misschien komt het omdat de TV van het spel 720p doorkrijgt, dat dan upscaled naar 1080p en dan weer terug naar 720p... Weet ik veel 8)7
Probeer eens de resolutie van je TV vast te zetten op 720p ofzo...
