• Ora et Labora
  • Laatst online: 17-10 15:58
Ik wil een standaard webservertje bouwen waarmee je camerabeelden kunt bekijken via een XML.
Ik gebruik een laptop, Windows XP, heb IIS geinstalleerd en PHP 5.3.
In IIS heb ik bij basismap/configuratie de extensie PHP naar de PHP.exe laten wijzen en de machtigingen op Scripts en uitvoerbare bestanden gezet en anonieme toegang aangezet.
Standaard script gemaakt.
<?php
phpinfo();
Maar de browser (FF en IE) doet niet veel als ik 127.0.0.1\test.php wil openen, ik zie heel lang een zandloper en er gebeurd helemaal niets...
Browsen in de subfolders via 127.0.0.1 gaat wel gewoon goed, alleen het aanroepen van een PHP resulteert in een zandloper.
PHP al eens opnieuw geïnstalleerd, geen resultaat.
Iemand een idee?
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
Waarm gebruik je niet makkelijk iets als WAMP? Heb je in je ISS configuratie aangegeven dat deze PHP moet serveren? En hoe bedoel je kamerabeelden bekijken via XML, XML is text based toch? :S
[ Voor 25% gewijzigd door LoBbY_1 op 01-06-2010 14:55 ]
Een echte golver is nooit uitgeput
  • base_
  • Laatst online: 14:13
je hebt wel de juiste versie van PHP geinstalleerd?
If you are using PHP with Apache 1 or Apache2 from apache.org you need to use the VC6 versions of PHP
If you are using PHP with IIS you should use the VC9 versions of PHP
http://windows.php.net/download/
edit: oja doet iis het wel zonder php? (firewall...)
[ Voor 10% gewijzigd door base_ op 01-06-2010 15:06 ]
  • Ora et Labora
Ik ga WAMP proberen.
Ik heb een cisco telefoon, die kan XML applicaties aan, in deze XML maak ik een menu, roep ik een PHP script aan die connect naar een camera, elke seconde een JPG maakt, deze converteerd naar PNG en lage resolutie en laat zien op de Cisco telefoon.
  • Ora et Labora
Tnx WAMP draait goed.
  • LoBbY_1
mooi :D
